Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Зачем заморачиваться насчёт безвредности, когда он в полу и весь плёнками закрыт? Лучше выбирать исходя из тепловых свойств.
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Утеплитель и вверху тоже планируется. В межэтажном перекрытии.
    Аллергия сильная у ребенка. Не такая уж безвредная эта минеральная вата... Нам - здоровым людям, это не так заметно.
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Эковату может тогда?
  4. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Думала и про эковату. Туда тоже буру добавляют. Пока еще время есть. Думаю, читаю, анализирую. Льняной утеплитель хотела. Но уж больно он дорогой.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Тогда ещё вариант - вермикулит.
    Ради эксперимнента подшив утеплил.
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Освоил работу плиточника. Без опыта очень тяжело. Прям вот очень.
    Начал облицовку экрана печи.
    Самое главное выложить первый ряд ровно. Правильно делают, когда под первый ряд монтируют кусок профиля, чтобы выдержать уровень. Но подумал, что и без этого получится. Оказалось все не просто. Мастика жидковата, поэтому плитка постоянно съежала вниз. Пришлось подпорки колхозить из клиньев пластиковых. Это немного помогло. На второй день (сегодня) выравнивал моменты, где плитка "уплыла."
    Вместо крестиков все те же клинья. Не получилось купить гкл 9.5 в качестве проставок, поэтому изгаляюсь с клиньями)
    Резал плитку на плиткорезе из ашана. С переменным успехом. То нормально отрежется, то со скосом надламывается. Приходилось доводить в размер болгаркой.
    Понравилось пилить болгаркой плитку. Режет ровно и быстро. Главное диск правильный поставить. В первый день диск стоял turbo для камня, вот он вообще не канает для нормальной резки. Поменял его все стало прекрасно.
    Клею на Мастика-М.
    Смог всего 6 с одной стороны вывести и 4 с другой.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Из полезных мелочей для стройки взял мини уровень электронный и весы до 7кг.
    Таким уровнем удобно розетки выравнивать, т. к. пузырьковый не вызывает доверие.
    Весы для того, чтобы смеси по массе можно было замешивать. Мешок клея много, а на глаз не попадёшь.
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    3 серия сериала "Теплица"
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Ещё пару рядов добавилось за выходные) блин, когда уже закончу...
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    4 день Теплицы)
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Плитка поднимается выше)
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Финал уже не за горами.
    Уже можно подвести итоги:
    1. Очень долго получается, лучше нанимать профи.
    2. Межплиточный шов задавать материалом постоянной ширины (нарезанный ГКЛ, крестики и т. д.) ни в коем случае не клиньями, как делаю я. Много времени уходит на вывод в уровень.
    3. В инструкции к мастике указано толщина нанесения 0.5-1 мм. У меня идёт зубчатый шпатель с зубом 6мм итого толщина 3мм. Делаю такой толщины, чтобы нормально закрыть саморезы на которых держится, сетка прикрученная к супкризолу.
    Уже ушло 12 кг готовой мастики, ещё наверно 3 кг потребуется.
    4. Пилить плитку в комнате - это зло. Не далайте так) все просто усыпано пылью. Пылесос не спасает. Комната превращается за пару часов в поверхность Марса) но бегать на улицу мне лень, долго и холодно. Поэтому потом сделаю ген. уборку.
    5. Хорошая оснастка увеличивает скорость и качество реза. Пилю диском bosh Best for Ceramic Extraclean Turbo. До этого был простенький Hammer вроде называется.
    6. Сильно выручает лазерный уровень.
    Впереди фуговка! Думаю взять терракатовскую затирку белую и колернуть её.
  13. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Скажите, пожалуйста, как Вам сделали окосячку? П-образный паз? как окосячка зафиксирована?
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Да, П-образный. В распорку все стоит без клея.
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Настал тот день, закончил основную облицовку экрана.
    Не хватило мастики термостойкой, поэтому верхние ряды доделывал клеем для керамогранита. Unis, который остался с момента работ по монтажу плитки на подиум под печь. Пригодились весы, чтобы смесь правильно замешать. С клеем работать намного приятнее, чем с мастикой. Мастика тягучая и постоянно тянется за шпателем, а клей чёткий.
    Снизу сделал так
    Как тут недавно удивился, когда в Леруа увидел вещицу, которая так была нужна мне... Не надо никакие гипсокартоны нарезать, все уже готово. Эх, раньше бы...
    Осталось сделать швы. Взял колер для затирки Терракот
    Завтра поеду за затиркой.
    Осталось еще придумать как вверх сделать, где плитка за границы суперизола выходит. Лень было резать плитку) возможно обрезками добавлю высоты
