Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    20 венцов этож сколько у вас чистый потолок первого этажа?
    Еще вопрос не по сабжу:
    сруб 6х6 - если на первом этаже не планируется несущих перегородок, можно ли сделать перекрытие 2го этажа из лаг без подпирающего бруса?
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Чистый еще не считал. От пола - уровень лаг, которые выведены под верх обвязки до верхней балки 2,7 м.
    Почти 6 м без подпорки - даже не знаю. Надо вам в профильной посмотреть теме или самому на калькуляторе прикинуть. Балка потребуется серьезная.
  3. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Обычно поперек брус кладут, а лучше два и между собой стягивают. У кого-то в отчете видел такой способ перекрытия.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Дерзай)
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Между сезонами обзавелся инструментами, которые будут использоваться в процессе доведения дома до финального состояния.
    Кратко напишу о них. Может кому пригодится.
    1. Гайковерт
    TimberTech ES10
    Профессиональный гайковерт 1010 ватт и высокий крутящий момент 450 Нм.
    Штука увесистая. Будет использоваться при возведении каркасной веранды и для других работ.
    2. Компрессор масляный Sturm! AC93166
    • Максимальная мощность: 1.6 кВт
    • Объем рессивера: 50 л
    • Производительность: 336 л/мин
    Брался для пневмосинтрумента и покрасочных работ. Производительность ровно такая, чтобы можно было использовать и для покраски. Испытывал на даче 2 недели назад. Нареканий нет. Сеть не просаживает. ПОсле покупки сразу заменил масло. Пишут, что заводское не очень
    3. Эксцентриковая шлифмашина - DeWalt D 26410
    Хорошая машинка. Прошла испытания на шлифовке бытовки. Следующие испытания - шлифовка дома изнутри. Пока не разобрался почему, но быстро выходят из строя шлифкруги. На небольшой бытовке убил 5 шт P120 и почти 10 P60, Диски разлетались сильно по краям. Для сохранения тарелки - купил накладки Mirka, которые не дают тарелке стираться по краям.
    4. Пылесос Karcher MV 3 Premium
    Использовался при шлифовке. Пыли в разы меньше работая вместе с ним. Хорошо убирать помещения от строительной пыли.
    5. Гвоздезабивной пистолет Yoshi CN83
    Сразу скажу - тяжелый. Хотелось универсальный под разную длину гвоздя. Цена после НГ выросла на него на 10 тыс. В целом неплох, НО нет режима одиночного выстрела, когда приставил, нажал курок, отпустил. Приходится зажимать курок и отрывистыми движениями бить гвозди. У Бостича такой особенности нет, но и стоит он дороже. Работает норм. Сбил им каркас под материал. далее будет использоваться для обшивки дома и постройки веранды.
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Очередной отчет. Наконец-то добрался до дачи, где смог посмотреть, как мне сделали окосячку. Все в целом хорошо и доволен. Немного расстроило, что межкомнатную окосячку в вершнике лишка хватанули. Под усадку оставили больше чем везде сантиметра на 2-3.
    Пленка под Окосячкой это моя хотелка. Повторять не обязательно
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Еще сделали леса для покраски фронтона
  8. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Как движется стройка, что поменялось)
    кстати где имитацию бруса брал в томске если?
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Особых изменений нет. Приехала краска и грунт текнос из Питера. Цвет выбрал для дома Ral 8016, свесы будут белыми. Имитацию брал в Калужской области, но это не проблема найти в любом регионе. Шлифанул половину фронтона и загрунтовал, на след выходных буду в цвет красить. Погодка мешает.
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Муравью завелись в доме, ломаю голову как их вытравить. Поселились под крышей между ондулином и пленкой.
    Да, забыл. Заделал с братом все углы и большие щели между брусьями сначала шнуром вилатерм, а сверху герметиком remmers. Всего ушло 12 колбас по 600 мл. Уменя между брусьев джута нет.
    След этапом будет зашивка дома изоплатом 25 мм, а сверху имитацией.
    Имитацию лучше красить на земле.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Продолжается стройка.
    В этом году строюсь своими силами и с помощью брата
    Успел покрасить фронтон дома
    и сделали каркас веранды
    фундамент
    и зашили пол.
    В процессе сборке очень помог "гусь" самодельный подъемник, с помощью которого поднимали стену. Очень много ссылок на него в Интернете. Делается за 1 час, при наличии всех деталей.
    На свою голову взял "армянский" сухой материл. Решил, что нашел подешевле. По факту привезли полное г...о. Доска саблей иил вертолетом, дюймовка прост о в топку.
    Совет - покупайте сами на месте, выбирайте и не берите задешево)
    Очень понравился магазин Петрович, который ранее не базировался в Москве. Утеплитель, фанеру и ондулин заказывал там. Заказал ночью, привезли в этот же день вечером. Доставка за 100 км. не более 4000, что достаточно дешево. Рекомендую.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как переходник под сверло организовали?
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    никак. Используется только, как гайковерт. Правда в работе он себя странно ведет - трещотка срабатывает не докручивая болт. Думаю брак. Буду разбираться
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пленка гидроизоляция - Tyvek Solid, утеплитель - Парок Экстра
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Немного фотографий с лета, когда заканчивали веранду.
    Долго думал делать ее с привязкой к дому или нет. Почитав ветку каркасников и задав вопросы, сделал веранду независимо от дома.
    Явно при обшивке изоплатом возникнет проблема связки веранды и дома листом при наличии усадки дома, которую хотел избежать разделяя дом и веранду.
    Веранда под временной крышей.
    Тот же вариант только снаружи
    Фото с "гусем" для поднятия стен.
    Крыша веранды снизу. Выносы и ветровые делал по видео Ларри. Там все подробно описано.
    Крыша с обрешеткой
    Итог работ - крыша под ондулином. Стык крыши и дома проклеивал "Лента гидроизоляционная Nicoband". По весне будет еще доделана водосточка hunter
