Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Можно сказать, что сезон открыт.)
    Первый визит на дачу в 2017 состоялся.
    Сегодня еще заехал на рынок за сеткой от мышей. Взял оцинковку с ячейкой 6,4*6,4 и Неомид 430. Пирог пола снаружи внутрь будет такой:
    • Дюймовка обработанная НЕОМИД 430.
    • Сетка от мышей
    • Мембрана гидроизоляция Delta
    • Утеплитель Paroc extra plus 100+50
    • Доска 90*45 - на подкладку под доску пойдет материал Вибростек-М100, чтобы исключить скрип
    • Утеплитель Paroc extra plus 50
    • Пароизоляция
    • Брусок 20*40 для вентиляции
    • Фанера 18 - места примыкания к стенам, будут через Вибростек-М100 для снижения шума
    • Далее чистовая отделка пола.
    Пару картинок с планом пола
    Ключевой момент - это сделать пол в уровень с окосячкой. Сейчас она ниже, чем планируемая высота пирога пола. Для этого придется поднимать окосячку вверх. Запас порядка 60 мм. Дом не топился, но уже будет 3 год, как стоит. Надеюсь, что сядет не сильно и смогу поднять
    примерно на 40 мм.
    На неделе заказал печь Матрица 100 о которой писл чуть раньше, т. к. предложили низкую цену и будет удобно забирать вместе с утеплителем и деревяшками для стройки.
    Дерево буду брать в Москве недалеко от м. Саларьево. Сколько раз там брал - очень редко попадался косячный брусок или доска. Главное самому участвовать в процессе погрузки, чтобы не подсунули ерунды.
    Посмотрел бруски строганные и фанеру в Зеленом Л. - качество бруска ужасное, а фанера дороже, чем на рынке брать.
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Продолжая тему слаботочки, которую делаю на базе Кситал-12Т, разработал схему датчиков, которые планирую раскидать по дому в следующем порядке.
    Схема проверена на столе и работает)
    Схема
    Список датчиков
    Т. к. зон всего 12, пришлось распределять несколько датчиков из разных помещений на одну зону. Правило, которое определил для себя при компоновке, датчики пожара должны быть отдельно от датчиков охраны и зона должна точно говорить, в какой части дома проблема. Из этого родилась схема.
    Для комнаты с камином отдельно купил автономный датчик угарного дыма из поднебесной - страховка на время пребывания и ночевки в доме.
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Одним из интересных приобретений стал датчик влажности дерева. Всегда при покупке деревяшек возникал вопрос - какая влажность?
    Теперь таких вопросов не будет.)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Лобзик хлипковат, а тема отличная :):):hello:
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Возможно, но лучше не видел за те же деньги)
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я тоже похожую схему собирал 3 года назад, но у вас конечно покруче и побольше. Возможно имеет смысл просчитать суммарное потребление тока датчиками (по моему должно быть не больше 0,180 А. А так конечно круто.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Перед покупкой рассчитывал, вроде укладывался. в норму. Правда не помню, сколько она. Просто датчики с минимальным значением А брал. Схема запускалась дома на столе со всеми датчиками. Надеюсь, что и после монтажа запуститься)
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если заранее все собирали, то конечно запуститься! Кстати, прошил свою систему и теперь красота...смотрю (через народный мониторинг) когда включается и выключается котел, температуру по этажам...вообщем живем.)
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На прошлых выходных привез материалы для работ по внутрянке.
    · Утеплитель Paroc 29 пачек
    16 пачек был утеплитель Paroc InWall 1200*600*50, который брался, как альтернатива extraplus. Plus найти в Москве и округе не получилось. Везде есть только extra. inWall заказывал в Уникма. Минимальный заказ 1 паллет (16 пачек). Почему гонялся за Plus – самая низкая теплопроводность из линейки Paroc.
    · Утеплитель Шуманет БМ -12 пачек.
    Для снижения шума от хождения по полам.
    · Брусок 40*30 – 110 штук
    Для организации пространства между пароизоляцией и фанерой.
    · Брусок 50*40 – 25 штук.
    Для дополнительных 50 мм утепления на 2 этаже.
    · Доска 95*45-12 штук.
    Для организации дополнительно слоя утепления в 50мм. на пол 1 этажа
    · Фанера ФК 18мм 2/4 по 900 руб. за лист.
    Реально дешево по сравнению с Тем же Петровичем.
    · Печь Матрица -100 – взял из-за низкой цены сейчас.
    Очень переживал, как это все влезет в машину. Для этого заказал крытую будку 4,6*2,1*2,3. Машина вышла в 5k c 10 до 18.30 с заездом в 4 точки по Москве. Были жуткие пробки на Западе.
    Но оказалось, зря волновался. При первичной раскладке в модели по высоте влезало всего 3 пачки утеплителя.
    По факту влезло в высоту 4 пачки inwall и 6 пачек extra. Причина проста – с завода в паллете они дополнительно перетягиваются пленкой и поэтому сильно ужимаются.
    Когда разгружали, немного дождь подмочил, но это мелочи. Домой уже приехали в 21.00 пока все раскидали.
    Вот пару фоток.
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На второй день занимался поднятием окосячки в комнате на 40 мм, чтобы вывести уровень пола и дверного проема в один уровень. Полностью разобрали ее, выпилили вверху бруса 20 мм и стали собирать заново. И тут вышел фэйл. т. к. шип-паз (вершника) в окосячке делались из расчета, что расстояние будет 60мм от вершника до выреза в брусе, а получилось 40 мм. В итоге пришлось обрезать шип на эти 20мм., которые не учли. Поэтому будьте аккуратны в расчетах)
    Вторую половину дня убирали весь материал из комнаты и мусор под домом. Приготовили рабочую зону к монтажу пола, который сделаем на первый майских в одной комнате.
    Так вот чисто)
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Girodon, приветствую .,!
    Я почти рядом с тобой., удачи в твоих начинаниях
    Ты молодец., подпишусь.,!
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Дальше будет интереснее) Начну видосы делать
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Выходные не за горами. Можно уже планировать работы)
    Для укладки пирога пола 1 этажа по фэншую, буду использовать дополнительные материалы.
    1. Лента Delta-multi band 60мм.
    Прекрасно себя показала при проклейки всего, что только можно. Держится просто отлично. Рабочие ей штаны ремонтировали, когда порвали. Нужна для того, чтобы склеивать место нахлеста мембраны и места примыкания мембраны к брусу.
    Стоимость порядка 1к за 25 м.
    2. Уплотнительная лента на самоклейке толщина порядка 3 мм.
    Будет использоваться для прокладки между черновой доской и мембранной, чтобы при пробитии гвоздем доски не было дырок открытых. Так делают на кровле. У Deltaдаже специальная синяя лента такая есть. Взял Кнауф Дихтунгсбанд шириной 70 и 50 мм (30 м. рулон по~ 200 руб.) она серого цвета в Леруа и какую-то белую в Ашане (30 м. ~ 120 руб.)
    3. Пена огнеупорная Penosil для обработки участков с большим скоплением проводов.
    Идея моя, так что повторять не обязательно. Между лагами идут провода в металлорукаве и чтобы между ними не было пустот запеню их.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Все правильно.
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Маленький отчет.
    Майские, как завещал Ленин прошли в труде)
    За выходные успел на 80% сделать пол в комнате. Работал 1 день сам, второй день с братом. Думал сможем больше. Много времени заняла растяжка и прибивание пленки и потом еще сетки 6*6 от мышей. Все это хозяйство подбили дюймовкой снизу.
    Получилось крепко. Брат "проверил" наступив между лаг). Чуть помял утеплитель и все.
    Скажу, что paroc inwall мне оч понравился. Упругие и однородные плиты 50 мм.
    Из фишек. Под доску, которая поверх лаг, укладывали вибросил в 2 слоя. Примыкание доски к стене, прокладывал одним слоем вибросила. Получилось отлично.
    Итого - 200 мм утепления, 150 paroc inwall + 50 мм шуманет БМ.
    В качестве ветрозащиты снизу - мембрана Delta maxx. Стыки пленки с брусом прошел delta band.
    Фото с телефона не грузит, позже выложу.
    Еще опробовал опрыскиватель с моторчиком и аккумулятором - просто бомба. Нажал кнопочку и все. Сам качает, только рычажок подачи жми)
