Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Так было
    Первый день работы
    Антисептирую доски
    2 день работы. Клеим ленту снизу
    Перед укладкой утеплителя
    Видна набивка Вибросила
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Girodon, привет.,!
    Молодчина:super:., я тут знаешь что глянул у тебя обвязочный брус не антисептирован или мне кажется,?
    Я себе пропитал его кузбасслаком ., разведя в пропорции 1:4,5., попробуй может понравится
    темка на нашем форуме есть про это., там великий товарищ- Игорь дома двигает.,он давно это уже применяет
    Это помимо там всяких наших Лигнофиксов и сенежей
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Спасибо за дельный совет!
    Читал про него и на фотках видел, что многие им проходили. Но у себя действительно этим лаком не покрывал, хотя банка есть. При постройке дома обвязочный Лигнофиксом проходил. Пока Лигнофикс держит.
    Учитываю, что сам обвязочный снаружи прикрыт обшивкой и вода на него не попадает. Должен выдержать)
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Еще одна фото, когда уложили Шуманет БМ между досками. На этом этап закончился.
    Забыл сфотографировать, как под дюймовку снизу приколотили Кнауф ленту, но она там есть) Прибита меду доской черновой и лагой, к которой прибивается.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Отдельно хочу написать про пароизоляцию. В свое время купил частично паропроницаемую изоляцию Delta-Luxx
    Почему она? Потому, что идеально подходит для дома с непостоянным проживанием летом и зимой. Когда зимой резко перестаете топить и дом остывает, чтобы конденсат выходил из дома, а не накапливался, как раз и нужна пароизоляция, которая позволяет делать такой фокус.
    Летом она также позволяет выводить лишнюю влагу. Будет использоваться для пола и потолка первого этажа, а также для стен и потолка мансардного этажа.
    Не забывайте, что ее можно использовать только в паре с паропроницаемой мембраной, которая используется в качестве гидроизоляции. У меня это Delta-Maxx.
    Для холодной веранды использую классическую пароизоляцию Delta-Dawi.
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    В продолжении темы с пароизоляцией. Теперь, как она легла на пол
    Брусок под фанеру ФКмм 18 2/4 шел 40*30 с шагом ~45 см. Показалось, что шаг великоват, т. к. при ходьбе по фанере получается гулкий звук. На второй комнате попробуем делать через 25мм. Поверх бруска наклеен на клей из тубуса (Момент универсальный) кусок Вибростек М100. Вибростек больше, как штука против скрипа и во вторую очередь, как поглощение шума.
    Здесь уже полностью уложенные листы фанеры. Между листами зазор в толщину гвоздя. Стык будет заделываться герметиком Вибросил.
    Приятно делать фотографию на фоне сделанной работы)
    Сегодня просаморезили всю фанеру и прошли стык герметиком.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пришлось сделать полную уборку второй половины, в том числе и под домом. Перенести весь материал. Силикон не успел просохнуть и, чтобы его не "убить" заклеили поверх малярным скотчом. Получилось хорошо) но лучше ждать
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Небольшая проба пера в блогинге)
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Как готовим пол)
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Фотографии, как прошли силиконом стыки фанеры
  11. Андрей 749
    Андрей 749
    Андрей 749
    Владимир
  12. Андрей 749
    Андрей 749
    Андрей 749
    Владимир
    Фанеру сознательно в разбежку не укладывали?
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Да, сознательно. Если бы было два слоя, второй бы пошел в разбежку. А в один слой не стал.
    Что даст разбежка в однослойной укладке? Может во второй половине сделаю с ней... Укладывал без разбежки в веранде, проблем не обнаружил.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Коротенько отчет за выходные.
    Делал 2 часть 1 этажа. Пирог абсолютно такой же, как в предыдущей половине. Сделал все до укладки пароизоляции. Даже успел брусок нарезать под фанеру и обработать его Неомид-430.
    Вид после фиксации мебраны Delta-Maxx снизу лаг
    Здесь клеим Knauf демпферную ленту, чтобы черновая доска плотно прилегала в месте прибивания ее к лаге
    Вид снизу, когда установлены доски поверх сетки (от мышей 6*6). Расстояние между черновыми порядка 30-35 см. Под верандой примерно 10-15 см
    Плюс проклеил по периметру двухстороннюю ленту, купленную у форумчанина. Очень похожа на жвачку. Прикольная. Потом на нее посажу пароизоляцию.
    Это уже после укладки утеплителя между лаг
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Из неприятного. Перебрал брусок 40*30, которого 110 штук купил. Итог печальный, 75% на дрова Весь кривой и саблей. Обидно. Брал в проверенном месте в Торглес на Мосрентгене, и такое г...о попалось. Реально, купить строганный сухой с нормальной геометрией оч проблематично.
    Может, кто посоветует точку?
