Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Почему для сруба Лигнофикс, а для каркасника неомид?
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Все просто. Каркасная мансарда и хотелось сделать огнебиозащиту. Лигнофикс только в качестве антисептика (био), но не огне. Поэтому так выбрал) Если в качестве антисептика, то смотрите по бюджету, что лучше.
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Видео про шлифовку и немного про покраску
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Торжественно закончил покраску маслом. Итого на 40м2 ушло 3 литра. Осталось еще 2л, хотя должно было уйти около 4л из расчета 10м2 на 1 литр в 2 слоя. Есть предположение, что двойная шлифовка 80+120 снижает расход больше, чем по схеме только 120, которую рекомендует производитель.
    Комната преобразилась в лучшую сторону)
    Придется наверно на кухню остатки пустить, чтобы не пропала.
    Между слоями делал промежуточную шлифовку сеткой p600 Мировской. Сетка хорошо снимает шероховатость первого слоя и поверхность почти гладкой становится. Видео чуть позже с ней опубликую.
    Разница между 1 слоем внизу и 2 слоями вверху
    Понемногу протягиваю слаботочку по дому. Протестировал по месту 2 датчика движения для охранки. Все отлично работает.
    Особенно порадовало включение розетки для будущего конвектора по СМС, через Кситал)
    Покрасил первым слоем щиты мебельные, которыми углы дома закрою. После biofa, когда берешь pika teho, ощущение, что масло намазываешь, а не краску. Очень густая и тяжело размазывать. Правда температура была +14, может из-за этого...?
    Впереди потолок и полы...
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Обещанное видео про покраску стены
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Дошел до потолка. Подшил пленку и прибил черновой потолок для удержания утеплителя. Бил спиральными гвоздями 80 мм.
    Места примыкания к стенам прошел вибростеком
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Небольшая зарисовка про закрутку глухаря и зачем он мне пригодился
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На выходных наконец-то закрыл углы дома покрашенными в 1 слой мебельными щитами.
    Ширина 20см. Предварительно их антисептиком похьюсте прошел и сверху Пика техо белая от тикуриллы. Про густоту краски писал ранее) Прибивал нейлером на штифт 50мм. Держится хорошо.
    Дом конечно "кривой", поэтому в одном месте придется еще колхозить, чтобы закрыть щель между обшивкой и прибитым щитом.
    Позже покрашу 2 слоем.
    Кроме того, сделал утепление потолка 1 комнаты в 3 слоя по 50мм. По сути пирог потолока 1 этажа повторяет пирог пола только в обратную сторону. Это необязательно повторять, т. к. многие межэтажку делают проще - без пленок и без обрешетки для пола 2 этажа.
    Для себя решил делать с пленками, т. к. в зимне-осеннее время второй этаж редко будет протапливаться и будет риск возникновения конденсата, которому некуда будет деваться, если не будет гидроизоляции и вентиляции под полом 2 этажа.
    Подготовил потолок 1 этажа к зашивке имитацией. Это была целая история. Решил заморочиться и выровнять уровень потолка. Брусок у меня был мега кривой. Пришлось делать ревизию и находить более менее ровный. Далее, используя телескопическую штангу и лазерный уровень
    отбил уровень потолка. Выбрал угол, с минимальным расстоянием от линии до потолка и установил уровень в ней. Для шуруповерта купил удлинитель и выставил метку на бите. По метке выставлял все бруски и закручивал их на универсальные саморезы. Для удобства, между бруском черновой доской потолка, ставил клинья, которые потом вынимал.
    Шаг доски черновой сделал 60 см., аналогично и между брусками обрешетки. Между бруском и доской крепил вибростек М. Редко, где он примыкал к доске, т. к. потолок с большим перепадом.
    Пространство между бруском и доской заполнил пеной для пущей надежности.
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На выходных очередная закупка материала.
    Планирую взять:
    1. утеплитель на второй этаж, все тот же paroc inwall. Ранее писал, что его ушло 12,5 пачек 1200*600*50 на обе комнаты в 3 слоя, но ошибся. Оказалось, что 10 пачек. Поэтому хватило на потолок и ещё осталась пачка с прошлой закупки.
    2. Фанеру 12 мм для пола второго этажа в 2 слоя пойдёт, и добавлю слой на 1 этаж. Для склейки уже купил мастику КН-3. Пробую типовое решение от акустик групп, когда в 2 слоя с межслойной склейкой. У мастику срок годности всего 6 месяцев (
    На 2 этаж 12мм, а не 18 мм, как на первом, т. к. Таскать листы на 2 этаж очень тяжело.
    3. Вышку туру для монтажа дымохода и потом на будущее для работ по фасаду. Леса из 150 доски, как показала практика, геморойно собирать и разбирать. Спасибо @Макси Мка за консультацию в выборе. Буду брать с рабочей высотой в 6,5 м Ширина 0,7*1,6 метра
    4. Деревяшки для пола. Оч надеюсь, что получится выбрать прямые. Прошлые закупки сплошное огорчение. Скорее всего вместо бруска буду брать доску строганную и уже её распускать.
    5. Подложку под ламинат Акуфлекс. На форуме нахваливали)
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Отчет без картинок.
    Закупка прошла успешно. Весь товар был на месте. Теперь пол дома в утеплителе :)] Почему-то всепытались меня "нагреть" на точках :faq:
    На "дровах" решили вдруг назвать цену на 40% выше, чем на сайте и чем брал до этого :)] и мужичок так просто - ну вы знаете, владельца сайта сегодня нет у нас тут рынок :close:
    Отдал в итоге материал по моей цене. Думаю сыграл доп фактор, что доски по 6 м были порезаны и загружены.
    Совет! :um:Сначала цену узнавайте, потом покупайте :hello:
    На вышке тура тоже пытались на 1000 дороже продать, опять сайт помог)
    Кто точно в это день был честен - это водитель машины в 22 м3 кузова с длиной 4.8 м., который даже на чай не взял:|: хотя помогал грузить. Если нужен контакт - пишите в личку. Возит по Москве и Подмосковье. Но, как писал, выше, четко и досконально обсуждайте, куда ехать, что везете и сколько будет стоит поездка. Если он цену назвал, то потом уже лишнее не ломит. Второй раз с ним ездил.
    Жара конечно в субботу убивала все живое (
    В следующие выходные начну укладывать второй слой фанеры на 1 этаже в разбежку и делать пол 2 этажа. Материал подготовил, осталось Вибростек приколотить к доскам и фанеру 6 мм, как подложку нарезать, т. к. есть перепады местами.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Еще немного "юмора" из электрики. Напомню, что у меня она скрытая и уже сверху закрыта полом, т е. проводов не видно. В 1 комнате у меня внизу 7 обычных розеток и 2 под конвектора. При этом на 7 розеток стоит 1 дифф. Но этот момент, не принял во внимание, когда решил поставить розетки.
    Да, ставлю Легранд Valena с быстрозажимными разъемами. Земсков утверждал, что из таких легко вытаскивать провода, если чего поменять надо. Хренушки. Еле-еле их оттуда можно достать.
    Так вот, я, как настоящий лузер, увидев торчащие провода из подрозетников, где-то 1, где-то 2, решил, что на них надо вешать розетки. 1 провод - 1 розетка, если розеток 2, а провод 1, значит перемычка ставится.
    Как же был удивлен, когда включив дифф, заработала только 1 розетка.
    Паника, все пропало. Позвонив электрику, понял свою ошибку. Оказывается, если 2 провода торчало, то их надо было через розетку соединять. Второй провод уходил на другую группу розеток. :)]
    За 10 минут добавил перемычек и все заработало. Так вот)
    Рекомендую использовать стриппер, для быстрого съема изоляции. Очень экономит время.
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Продолжаю колдовать над полом 1 этажа в комнате и полом 2 этажа над этой комнатой.
    Купил имитации 16*135 для потолка 3 пачки. Надеюсь хватит. Как всегда материал разносольный. В пачке попадались и со смоляными сучками и с отломанными шипами. Уже смирился с плохим качеством дерева на рынках.
    В этот раз не стал рисковать с бруском и взял 8 досок 140*36*6000. Распустили их на бруски. Получилось просто отлично. Пока брат распускал с помощью упора и ручной дисковой пилы, у меня makita c диском слева (червячный привод), доделывал утепление пола 2 этажа. Пирог, как и снизу. Повторяться не буду описывая его.
    Потом нарезанные и обработанные неомидом бруски пошли под обрешетку на пол. Прибивались на 80мм винтовые гвозди. Да, под все доски и бруски укладывал Вибростек. Где-то в 1 слой, где-то 2 слоя.
    Перед этим настелил пленку Delta гидромембрану и проклеил стыки скотчем Delta. Долго думал стелить пленку или нет, но учитывая, что зимой будет топиться только в основном 1 этаж, остановился на варианте с ней. Дальше будет 2 слоя фанеры 12мм склеенной КН-3 и скрученной саморезами.
    На пол 1 этажа нарезали 2 слой фанеры 12мм ФК 2/4. Идея была поднять чуть пол и снизить ударный шум.
    Первое получилось, второе не очень. Он вроде и снизился, но не сильно. Между фанерой промазывали мастикой КН-3.
    Последовательность была такая:
    1. Нарезали и уложили листы в разбежку по отношению к 1 слою, сделанному из ФК 18мм 2/4. Между листами зазор в гвоздь. Каждый лист прихватывали на 2 самореза
    2. Далее поднимали по листу, промазывали мастикой КН-3 и укладывали его обратно. Очень удобно, т. к. лист точно встает на место, за счет того, что другие лежат неподвижно.
    3. Расход мастики получился чуть меньше нормативного. В начале ее немного жалели. Итого на 15м2 ушло ровно 13кг (1 ведро). Норма порядка 1кг на 1м2.
    4. Потом сделали шнуркой разметку и накрутили саморезы, предварительно зенкуя отверстия сверлом по дереву D10 .Шаг между саморезами по краям 20 см. по центру 40 см. Саморез желтый 4,5*30. Ушло порядка 170 штук.
    Много на форумах пишут, что КН-3 воняет сильно. Скажу вам, что это не так. Обычный запах, как если бы вы красили краской. Проблем не было с ней. Мазать лучше всего кистью для лака. Брал широкую в Леруа. Моется потом просто водой. Шпатель зубчатый не очень подходит под нее для фанеры.
    Вспомнил "добрым" словом строителей, которые в некоторых местах не прибили к стойкам мансарды Изоплат, а стыки листов оставили висящими в воздухе. Это п...ц...
    На ближайшие выходные планирую шлифануть имитацию и покрасить ее маслом Biofa в 2 слоя
  13. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Тоже занимаюсь отделкой дома из профбруса. Какие ваши впечатления от вибростека? Под балки у меня положен везде джут который смялся и не выполняет демпфирующих функций.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сложно сказать. Честного говоря под балки после укладки не смотрел. Думаю для реальной шумоизоляции надо брать sylomer, вроде так называется или вибростек в 2 слоя минимум. И не забывать, что это вопрос комплексный. Положив только подкладку, вы себя сильно не спасёте от шума. Чувствую, что пишу прям, как сектант) Кроме демпфера ещё снимается вопрос о скрипах, при соприкосновении дерево-дерево.
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пришла подстава откуда не ждал. Biofa подвела.
    Расход цветного масла оказался в 2 раза выше заявленного. На 16м2 ушел 1 литр, при заявленных 30 м2 на литр. Еле домазал в 1 слой имитацию для потолка. Масло стояло дома 1 год и было гуще, чем масло 2044, которое колеруют в офисе продаж. 2044 юзал на стены.
    Сушил имитацию на вышке-туре разобранной.
    Очень крутая штука. Собирается всего за 30 минут. Фигово только шестиметровые доски переносить из-за их габаритов.
    Придется докупать еще литр. Потерял почти 2 дня с учетом того, что хотел на след уже подбивать имитацию к потолку
    Зато было время и снял обзор пневмопистолета Yoshi-83. На неделе выложу. Ну еще будет небольшой обзор 2 этажа и использования Вибостека в качестве подложки под фанеру.
