1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А ИСА-250 кто-нибудь здесь пользовал? Что можно о нём сказать, стоит ли брать?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Сила тока привлекла, или ценник?
    Заявленных характеристик он не выдаст...имхо
  3. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Сочетание одного с другим. :) Кроме того - гарантия 2 года очень привлекает.
    Не то чтобы мне очень нужны те 200А, но запас карман не тянет. Опыта в сварке нет вообще (буду осваивать только, есть у меня тут трансформатор от предков доставшийся - но этот гроб даже сдвинуть с места проблема, не то что использовать), так что полного понимания своих потребностей пока не имею. Однако интуитивно - если жизнь заставит приварить какую-нибудь массивную хреновину, то хорошо бы чтобы аппарат позволил, а если не заставит - просто прослужит дольше на неполной нагрузке.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @AIpp, Рилон (аврора)- кедр будет лучшим выбором. или тот же сварог.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот сначала не много " погонять " на нём, а потом придёт в сознание " что мне нужно ", и тогда уже можно будет подумать и о силе тока и о гарантии, ну естественно и о ценнике .
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    А потом курс подрастёт ещё немного, и имеющаяся сумма (от продажи кое-какого невостребованного оборудования к слову) изрядно похудеет, хотя сейчас её достаточно. Купить в ближайшие дни надо в общем.
    А насчёт погонять - не буду я с этим самопалом возиться, там во-первых нужно его до ума довести чтобы пользоваться не опасаясь электротравмы (предки забросили изготовление на полпути), мотни больно много, а во-вторых мне этот гроб таскать не по силам, а варить в деревянном гараже - ну его нафик. Да и ближайшая задача - заземление сварить.
    Присмотрюсь внимательнее к этим брэндам, спасибо. А модели конкретные можете порекомендовать? Или у них одна серия только?
    Сварог у нас стоит весьма заметно дороже, на уровне профессиональных ресант где-то. Получится что с моим бюджетом (около 8 т. р.) можно взять только совсем слабенький аппарат.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Могу, но не буду, а то потом опять скажут господа...что спалил 3 электрода-значит рекомендуеш...
    Серий у них много, только какие именно вам нужны..ММА-ТИГ?
    Что значит "слабенький"? 160-180А вполне хватит для дачно гаражных дел.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Опять начинаешь? :)]
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сами с Вовой начали...:)]:|:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дачника (@dashnik,) не тронь. :no: Он гонял многих на форуме еще тогда, когда нас еще не было. :aga:
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я "свой" ;) и форуму многим обязан..не только по сварке. :hndshk:
    Не везде есть такие отзывчивые люди готовые подсказать и "разжевать":super:
    Ссори за офф:close:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не против покупки инвертора в принципе, просто нужно на мой взгляд попробовать нечто чтобы познать что то .
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Безусловно, но тот ящик пробовать недосуг.
    ММА.
    Ну я как мыслю, сеть сегодня больше обычного подсажена, или там жаркая погода - вот уж и на пределе аппарат пашет. А большой предельный ток даёт некий запас прочности. Я так полагаю.
    PS Ещё очень хочется 2 года гарантии. Да и по цене там местами вылазит 125-140.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что она вам даст?
    Купили аппарат, загоните его в перегрев, и так цикла 2-3,если умрёт,меняйте...жив-пользуйтесь далее...
    Погоду смодулирует любая коробка, сеть-провод 0.75мм,метров 150, либо балластник...
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Да думаю что с мощными импульсниками всё немножко сложнее, есть там где накосячить производителю, да и юзеру.
    В общем, спасибо за помощь с выбором! Всё-таки заказал ИСА-250/10,6 с маской в подарок. Будем посмотреть, как оно. Перед тем детально изучал схемы его (подкинули добрые люди на мастерсити) и других претендентов на покупку. Криминала на свой неискушённый в силовой электронике взгляд не нашёл.
    Причина выбора - цена, 2 года гарантии, наличие АСЦ у нас в городе, наличие регулировки форсажа, большая мощность и вес (=запас прочности).
    Ещё на последнем этапе рассматривал Кедр 220F, всё вроде бы с ним хорошо - но АСЦ здесь нет, и розница не торгует, т. е. сервис только от емага, а это долго.
    По теме мост-полумост (Интерскол - полный мост) - поизучал, понял что у всего свои плюсы и минусы. ИСА-250 отличается от ИСА-160 в основном силовой частью верхней платы, у 250-го по два ключа в плече моста, у 160 - по одному (кстати в сравнении с той же Ресантой САИ250 - ток на транзистор получается вдвое меньше, с учётом того что архитектура другая, а транзисторы те же). Управляющая часть той же платы - разведена одинаково. Остальные платы те же, правда наверное у 160 ещё не всё запаяно, но сами печатки одинаковые.
    Случайно обнаружил в ветке про внутренности инверторов, что 160-й очень похож на Prorab Forward 200 IGBT (и наверное всех его сородичей, лень уже копаться дальше). Расположение элементов почти полностью совпадает, хотя есть и некоторые отличия (видимо схема подвергалась модернизациям и работе над ошибками с тех пор). Речь только о плате, конструктив радиаторов и т. п. другой.
    Схемку девайса прилагаю, для желающих. Кстати схема на 160-й (которую здесь уже выкладывали) похоже не полная. На 250-й с нею всё в порядке, хотя нарисована несколько неряшливо.
    Придёт - буду пробовать. Но полноценно осваивать смогу только весной, привезут только через две недели, сезон не располагает к дачным делам.
    PS Опознан по этим фото: https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-57#post-5196116
    На случай если у прораба были какие-то вариации моделей.
