1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У антистика, функция совсем другая, он никак не влияет на залип. На залип или не залип, влияет форсаж дуги, а также ВАХ сварочника, ну и вообще его сварочные функции, и самое главное - ОПЫТ.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    А в чем смысл модернизации?
  4. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    @Darkoni, как уже сказал @Моргмаел, антистик не помогает от залипаний. Дополню: антистик отключает подачу тока, если электрод залип. Т. е. электрод не раскаляется и его можно относительно спокойно оторвать. :)
  5. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    выше, владельцы аналогичного Интерскола жаловались на то, что губки минусовой клеммы обгорают из-за малой плоскости соприкосновения, т. к. у меня давно есть провода прикуривания для авто с аналогичными крокодилами, то там сталкивался с похожей проблемой. Поэтому тут решил улучшить чтобы крокодил пожил дольше.
  6. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    когда как, иногда приходилось бить молотком.
  7. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Darkoni, у Интерскола напряжение ХХ 56В, УОНИ плохо зажигаются, но варить ими вполне можно, желательно толстый металл, без отрыва.
  8. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Разумно! :super:
  9. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Бывало и такое. :) Пройдет! Опыт - дело наживное. :)
  10. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Куплю обычный электродов, попробую ими.
  11. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Купил лосиных 2мм МР-3С. Надо заварить табуретки, металл 1,5-2мм. Будем пробовать :)
  12. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Darkoni, у меня не получилось ими тонкий металл варить...УОНИями 3мм получилось быстрее и лучше (с отрывом, повторно зажигал дугу пока конец электрода был красный, точками можно сказать варил).
  13. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Попробовал варить лосиными (МР-3С 2мм), что могу сказать. Варить намного проще, зажигается вообще на ура, на них я наконец то стал контролировать процесс. Т. е. стал водить куда мне надо, заполнять ванну металлом и т. д. Только есть минусы, много брызг летит, шов получается с порами и много шлаку (особенно когда зачищает сварной шов и под металлом может оказаться не заваренная трещина со шлаком). Попробовал разный ток мне больше всего понравилось 40-50А.
    Потренировавшись решил починить сломанные стулья, металл ~2мм, потому и купил электроды 2мм.
    Т. к. было вырвано местами металл с мясом то пришлось научится заваривать отверстия, плюс еще и сам иногда прожигал. Удалось все заварить, конечно не супер красиво, но функцию выполняет, да и не видно место сварки. Супруга довольна.
    Затем я решил снова взять УОНИ в руки. И что я скажу, после того как я понял как на самом деле происходит процесс сварки на МР-3С дело с УОНЯми пошло лучше, я понял как зажигать дугу и на них. Но как мне кажется ими надо варить длинные участки чтобы было место где начать дугу. В крайнем случае у меня так пока получается.
    Позже выложу фотки, как я водил полоски 1я будет эксперименты с УОНИ первый раз и спустя неделю, разница заметна.
    Еще стал применять зачистку кончика электрода об кусочек камня, тоже стало лучше получаться варить.
    Вобщем процесс этот мне нравится.
    По МР-3С у меня иногда получалось зажигать интересную дугу, когда не было сильного брызганья и металл ложился очень хорошо. Это было когда электрод был не длинный и я им прикасался почти параллельно поверхности (градусов 15).
  14. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Картинки
    Уони 1й подход:
    Лосиные и УОНИ 2й подход
    детально:
    Правда тут сварка по чугунию, мне показалось что железо и чугун отличаются при сварке.
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Проверил токовыми клещами максимальный ток. При зажигании дуги ток кратковременно скачет до 240А, как загорелась уже идет тот, что задан регулятором.
