1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Я тоже хочу приеобрести данный аппарат, основная цель сейчас сделать забор около 70мп: столбы сваривать (наращивать), перекладины, ворота. А потом по мелочи дача/гараж. Хочу спросить какая у него продолжительность включения? Т. е. сколько времени можно варить, а потом сколько времени ему давать остывать ?
  2. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Вроде как у него ПВ=100%. У меня он не вырубался, но я метры швовов не наваливал.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На дуге должно быть где то 25 вольт, а при закорачивании напряжение близко к нулю и соответственно ток будет больше.
  4. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Оптимистично, но все равно класно. Мне пока самое большое надо 100мм трубы по кругу обварить, там получается около 30см шов и перекур
    Мне хватит
  5. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Сегодня купил инвертер Интерскол ИСА-200/9,4 и маску Fubag Optima 9-13.
    Инвертер стоил - 6950, маска - 1724 рэ.
    Опыт сварки пока что небольшой.
    В ближайшее время планирую сварить металло-каркас лестницы на 2-ой этаж.
  6. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    @Toliksol, ПРОЗДРОВЛЯЮ, у меня такой же... мне нравится:super: !
  7. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Пошел в фирменный магазин покупать ИСА-160 (7400р) и маску МС-350 (1900р), маски отдельно не оказалось, зато был ИСА-200 с такой же маской в подарок за 7700р, его и купил. На неделе буду его опробовать.
    Кстати по ПВ, на сайте производителя написано, что ПВ=100% при температуре окружающей среды 25С, а при 40С ПВ=40%, значит в жаркую погодку надо давать аппарату перекуры.
    И ещё меня напрягла разница информации по минимальному напряжению: на сайте указано от 140 вольт, а во вложенной инструкции минимально 170 вольт. Инструкция общая на весь модельный ряд ИСА, к сожалению в самой инструкции не нашел дату когда она была отпечатана (может старая версия).
  8. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Кстати, а сколько ампер есть сварочник? У меня на даче вводной автомат 16А, хочу понять каким максимальным током смогу варить.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не больше 120А и то считаю что это много
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Есть разные автоматы, у некоторых ток отсечки два номинального 2Iн, а есть и другие. Поэтому какой у Вас стоит неизвестно и можно попробовать опытным путем, а заодно и проверить работу самого автомата.
  11. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    У меня 16А вводной, как писал выше токовые клещи видели на электродах броски до 240А и далее снижение при сварке до заданного тока. 130А я точно видел. 160 не помню, пробовал ли.
  12. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Ну вот, вчера опробывал аппарат. Сваривал трубу диаметром 108мм, толщина 3мм, использовал электроды 2,5 лосиные. Начал свой опыт ставить с 80А (средний ток из таблицы по электродам), нифига не получалось, постоянно электрод подлипал. Поднял до 100А - стало гораздо лучше зажигаться дуга и почти перестал подлипать электрод, но понял, что я уже не свариваю, а прожигаю стенки/режу - вернул мощность на 80А и дальше уже сам подстраивался. Иногда даже подстраивался так что скорость варки электрода была быстрой - по моему впечатлению электрод можно было бы сплавить за 20-30сек. За 45 минут сварил 3 трубы - включая первый опыт и подтаскивания труб и настройка их, кстати варил на П-образном швелере, что бы у свариваемых труб была прямолинейность. В маске МС-350 плохо видно "ванну", к тому же у меня не плоская поверхность, что бы удерживать в одном месте "ванну" - она иногда утекала, сегодня буду продолжать, думаю ток еще уменьшить до 70-75А что бы больше/толще был шов, а то бывало 2-3раза проходился по шву. Вот что у меня получилось, правая труба самая первая была, я потом пригляделся на ней посредине почти не провар, сегодня ее исправлю.
  13. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Вчера процесс пошел ещё быстрей, за час и 15мин сварил 7 труб, правда пару раз ни с тога ни с сего прожигалась труба (было 70-75А, электрод 2,5) - толи стенка в тех местах оказалась тонкой, толи я передержал электрод (перегрел), толи близко поднес электрод и проткнул электродом. Потом дырки заваривал.
    Кстати, такой вот вопрос - я в последствии к этим столбам буду приваривать поперечины из прямоугольной трубы 40х20мм, там толщина стенки 1,5мм - я боюсь электродом 2,5мм буду ее прожигать. Какой нужно подбирать диаметр электрода изходя из толщины свариваемых материалов? 2,5мм нормально или надо уменьшать до 1,6-2,0мм ?
  14. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    @ami98, я купила 2 (тоже для забора,) но пока ещё не пробовала...
  15. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Хочу купить Интерскол 200/9.4 но сторонники ресант склоняют к ресанте 190ой. весь в смятениях что купить.
