1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Я первые электроды к своему ИСА-160 купил как раз Монолит УОНИ 13/55 3мм (белорусские). Коробка в серых цветах.
  2. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Кстати последняя моя сварка Уонями (варил каркас из арматуры для откатных ворот) решил поискать оптимальный ток для этих электродов.
    Электроды УОНИ 13/55 3мм.
    На токе 110А зажигать и варить легче. Но при отрыве на электроде остается стаканчик из обмазки, приходится обстукивать об камень.
    При токе где-то 80-90А, я так понял оптимальный для этих электродов при отрыве на электроде ровный срез. Но зажигать очень сложно и бывает, что зажегшийся электрод тухнет.
    Так что приходится держать больше 100А иначе вообще не чего не сваришь :(
    Вот думаю какие электроды еще попробовать. Т. к. предстоит варить каркас ворот, я и та4к подозреваю что не очень все выйдет. А если еще и с электродами не пойдет то будет не айс.
    Но сами УОНИ мне понравились, т. к. шлака почти совсем нет.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Подойдёт обычный рутил.(ОК46,МР,Ано,ОЗС)
    Хотите крепче, берите LB52U,ок 53.70 и аналоги.
  4. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Как он интерсколик варит то? доводилось сравнить с другими за прошедшее время?
  5. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    я уже пробовал МР3С Лосиные, сваривать легче, но они сильно брызгаются и много шлака + поры. Шов по сравнению с УОНИ мне не понравился.
    Я пока нашел в продаже АНО 21 (вроде) от quatro elementi (как маска у меня) надо их попробовать наверно, если больше не чего не найду.
    не доводилась, т. к. из меня сварщик 1,5мес :))
    Сам аппарат мне нравится, перерывов (кроме естественных, когда идет подготовка деталей к свариванию) делать мне не приходилось, т. е. ПВ 100% отрабатывает.
    Запитан от 16А автомата, т. к. входной ток на участок у меня 16А.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Какие электроды-такой и шов:)]
    Нормальные купите.
    Тему можно "покурить"
    https://www.forumhouse.ru/threads/217792/
  7. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    В выходные приваривал перекладины к столбам и вот что скажу, больше понравилось приваривать электродами 2,5 чем 2,0, хоть и перекладины толщиной 1,5мм (40х20мм)
    Во первых это быстрее
    Во вторых здесь выше ток, который гораздо быстрее сваривает краску в шлаки. На краске хотел бы остановится отдельно, я столбы за неделю до сварки покрасил краской "грунт-эмаль по ржавчине" - хорошая краска, держится хорошо, да так что болгаркой плохо сдирается, а остатки размазывает и когда прихватывал перекладину сверху и снизу используя электрод 2,0мм то примерно каждое 4-5 место отрывалось от столба (через 20-40 секунд после сварки, при остывании, происходил щелчек и перекладина сама отваливалась от столба). На 2-йке приходилось варить при 50А, на 2,5мм при 75А - тоесть варочная ванна быстрей создавалась и поддерживалась высокая температура.
    Боковые (вертикальные) швы трудно давались, часто (примерно каждый 4-5 боковой шов) прожигал перекладину, тогда в этом случае останавливал электрод чуть выше и заливал дыру варочной ванной - в основном старался прижимать электрод на столб (у столбов в основном толщина стенок была 3-3,5мм и они выдерживали эту нагрузку, было несколько столбов 2-2,5мм и они не всегда выдерживали нагрузку и прожигались), и из-за того что там узко шлак не мог сбить и так его оставлял.
    Сращивать перекладины не сложно, но очень легко прожечь как 2,5 так и 2,0 мм электродом, потом залатать дыру геморно, вроде с одной стороны накладываешь, а с другой стороны перегревается и оплавляется - в итоге дыра просто перетекает в другое место.
    В итоге: рекомендую иметь в запасе электроды 2,5мм - может ими складнее будет, по возможности используйте профиль на перекладины потолще, например 2,0мм что бы меньше его прожигать.
  8. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @ami98, какой у вас опыт, если не секрет? Про 2,5 против 2 Вы правы - чем меньше диаметр, тем более ювелирно ими надо работать. В итоге я пришел к тому, что варил каркас для шкафа из профтрубы 40х40х1,5 тройкой. Быстрее и проще, прожечь сложнее. Варил ОК 46 в отрыв, ток не помню. А шов у Вас лопался потому, что держался исключительно на шлаке, имхо.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как мне говорил старый сварной: "Шлак не отбивай-он тоже держит":)]
    Иногда не отбиваю, по корке видно есть там шов или нет.
  10. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Посоветуйте, продается ли молоток для отбива шлака или его нужно делать самому?
  11. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Опыт 2 недели. За это время каждый вечер: болгарка, сварка, зачистка и покраска. Было сварено около 35 труб - 2/3 из которых были установлены и обварены перекладинами. Примерно вот такое получилось.
    Сейчас эти 2 стороны уже закрыты профлистом
    Кстати, хотел ещё спросить, при сварке труб был случай, трубу сварил из 2-х кусков потом бросил на землю а она частично лопнула по шву и с куском металла от одной трубы. Я подумал что плохо проварил, сделал проварку с "пристрастием" - ещё раз бросил на землю и она снова лопнула рядом со швом - лопнула чисто сама труба - это что труба чугунина ?
    Я объездил 3 магазина и везде только лосиные электроды МП-3С, поэтому под него подстраиваюсь.
    У меня краска сыграла злую шутку, такое впечатление, что после зачистки все равно оставалась типа пленка полимерная - зачищенный металл выглядел как "черное зеркало", а стыки перекладин сваривались на ура, главное быстро уводить электрод.
    Я обычным молотком отбивал, весом грамм на 300.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Лучше самому сделать из небольшого молотка или зубила.
    Первое сварочное изделие с которого я начал это молоток: Фото0458.jpg -не совсем аккуратно сделано но тем не менее держится прочно. Сейчас наверное сварил бы поаккуратнее, но както руки не доходят (лень:aga:),найду проволоку 6мм тогда и переварю:).Ручка из проволоки 5мм.
  13. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    я тоже молотком небольшим, но им неудобно в некоторых местах.
  14. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    я поискал после вчерашнего совета
    магазины "все для сварки" и нашел рядом один магазин, на их сайте есть куча разных электродов, в том числе и советуемых:
    так что если что пойду там и куплю.
    Для пробы как раз куплю эти АНО-21 Тигарбо у них, не дорогие в пинципе, на пробу пойдут.
    Дальше уже можно попробовать ОЗС-12, правда у них пачки по 5-6кг, дороговато для попробовать.
  15. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Купил сегодня 2-ку АНО-21 Тигарбо - 140р/1кг и 3-ку ОЗС-12 253р/3кг потом буду пробовать.
