1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Да, когда от шлака отбил вижу что спешил со скоростью. Пробовал после Уони 11/55 и ОК46, пока что то ОЗС-12 больше всего понравились.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Чем именно?
  3. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Стабильностью что ли, легко зажигаются, не липнут, хорошо горят, шов не выпирает особо. Уони зажигать трудновато, дуга рвется, правда я на минимальном токе 80А 3ку пробовал, а ок 46, наоборот вроде ток почти минимальный 70 для 2.5 а загораются даже не чиркая, и дуга в 1,5 -2 см не рвется, пляшет туда сюда. Хотя все дело практики, это первое непредвзятое мнение, размышления в слух.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Будет плясать..при таком зазоре.
    Держите дугу не более 1.3 толщины электрода.
    А по возможности, наиболее короткую.
  5. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Дугу да, держу короткую по максимуму, но когда отрываешь электрод по окончанию то и заметил что дуга не рвется на большом расстоянии. И да, обмазка козырьком над самим электродом остается, электрод в нутрь выгорает, а у уони так еще и торец электрода заплавляется обмазкой, хотя у них обмазка интересная, как карамель прозрачная что ли. Но все равно приходится обстукивать козырёк и торец электрода.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Медленно отводите.
    Дугу обрывают резким движением, если позволяет пространство.
    Если электрода "лосиные",то это факт..:)]
    Обычно козырёк у рутила не превышает 1-2мм
    Если ток подобран правильно, шарик на конце образовываться не будет.
    Небольшой козырёк допустим, он легко должен крошиться при небольшом постукивании.
    Ну и конечно качество и сухость электродов тоже важны.
  7. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Не могу найти информации по длине кабелей. Поделитесь?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот в этой теме ппсмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/254882/
  9. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Вчера попробовал на сабже Ано-21 тигарбо или как-то так. 2,5мм. Варил током рядом с 50А черточка на сабже.
    Понравилось. Зажигаются легко, шлаку немного. Я сваривал каркас из арматуры в опалубку для порожка в туалет. Конечно там красивых швов не получилось, т. к. периодически приходилось переходить из нижнего положения в горизонтальное, вобщем импровизировал как мог.
    Заодно поэкспериментировал с длинной дугой чего у меня на Уони делать было некогда.
    Осталось попробовать еще ОК -46.00 и можно заканчивать. Но скорее всего выбор будет в пользу ОК46, далее АНО-21 и УОНИ. Но с последними надо тренироваться.
    Теперь бы надо как-то учитывать чтобы не повело. То что я бетоном залью пофиг, но вот надо будет ворота варить, тут важно не накосячить.
  10. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Электрод ОЗС-12 СЗСМ ток порядка 80-85А, козырек все равно, варю упираясь козырьком в металл.
    Кстати сегодня пока варил, посмотрел что с напряжением в сети, обычное у нас 235-240, сегодня было 238-240, при сварке указанным выше током держалось в среднем 233-235 при стабильной дуге.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это для 3мм,диаметра или 2.5мм?
    Для 3мм,тока маловато, ставлю 100-110А
    Козырёк вам мешает зажигать дугу или?
  12. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Извиняюсь, забыл сказать что диаметр 2,5.
    Не то что бы мешает, просто обстукивать приходится постоянно, и когда горит дуги почти не видно только расплавленный метал и шлак в жидком виде.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если металл ржавый, то придётся.
    А так, зажигается отлично, не хуже Ок-46
    Вы "тычком" или "чиркашом" дугу поджигаете?
    Это хорошо, сварочный шов будет максимально защищён от воздействия внешней среды.
    При большем зазоре, будут больше брызги и хуже качество-красота шва.
  14. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Когда как, если есть откуда разогнаться) то чиркашом, если нет то тычком
    Кстати да, шов после пары сантиметров становится на вид красивее, видимо когда дуга уходит под козырёк.
    Металл стараюсь чистить или щёткой по металлу или болгаркой с зачистным лепестковым кругом.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это просто металл св. ванны и электрода разогревается, и выходит на "рабочую" температуру.
    "Бугорок" в начале шва, свидетельстует от том, что металл ещё не прогрет.
    С этим и призван бороться Хотстарт, повышая ток в начале сварки.
    Что-бы начало валика было без "бугорка" старайтесь держать электрод ближе к 90 градусам. а потом выводите на нужный угол.
