1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Подскажите пожалуйста будет ли данный инвертор (ИСА 160/7,1) работать при мощности сети 2,5-3 Квт?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нормально будет.
    Гашетку тока не выкручивайте на всю, и варите 2-2.5мм электродом.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Может быть не по теме, простите, еже ли что :)
    Провода у ИСА-250/10.6 какой длины?
    На сайте Интерскола длина проводов не указана, а на фото вижу на корпусе только ручку :) как аппаратом варить на высоте? Если провода короткие, то держа аппарат за ручку? :)
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нарастить провода, делов то...;)
    Лучше иметь 2 комплекта, короткие (можно стандартные) и длинные...,по метражу смотрите сами.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    То, что можно докупить доп. комплект - это понятно)
    Интересует, что идет в комплекте от производителя, ибо выбираем аппарат в подарок.
    Еще смущает необходимость установки силовой розетки, начинаю сомневаться, что именинник захочет ставить силовую розетку 50А :))
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @arkpavel, провода там короткие не больше полутора-двух метров.
    На 16А розетки будет достаточно, при сварке тройкой на токе 100-120А.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не купить, а собрать самому.
    Дешевле и качественее.
    Обычно, китайская "одноразовость"(провода,держак,масса)
    Зачем тогда 250а? (225,если они есть)
    Сеть промышленная?
    Для гаражно-дачных работ 160-180А с лихвой.
    И вилки на 16А.
  8. sorbus11
    sorbus11
    sorbus11
    масса 181 см, держак 170 (до самого держака).
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я тоже так думал - взять обычную розетку на 16А и не превышать 100-120А
    А с запасом логика такая: пусть будет запас, зато на на средних токах аппарат будет работать в пол-силы.
    У нас 250 сейчас продается за 9400 руб, еще есть ИСА-200/9,4 за 8100 руб. Может имеет смысл взять 200-й и на сэкономленные деньги набрать электродов? :))
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Медь или?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    понятно, значит будем собирать свои провода :)
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Решать только вам.
    Запас по току на дохлой сети, позволит выжать "лишку" ампер, про ПВ вы верно сказали.
    Если вес и "маньки" имеют значение, 200того,вам вполне хватит.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо! Перезаказал на 200-й. Там и ремешок есть, на первое время можно повесить на плечо при варке навесу пока провода не сделаем/купим.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня вообще розетка на 6А советская ещё и ни чево всё нормально не оплавилась. Проводка 1.5 кв алюминий на скрутках и автомат 16А держит не выбивает (может он не рабочий:aga:?)Варю себе тройкой правда ток немного проседает:aga::aga:
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну так экстримальничать не хотелось бы :))
    Давеча видел как кореш варит: 5 минут варим - выбивает автомат - 30 минут отдыхаем, пока автомат остынет :)
