1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. sorbus11
    sorbus11
    sorbus11
    Что-то облуженое, насколько смог увидеть. Мне его прислали расхреначенным (не было заводского пенопласта) так что ждём решения по претензии.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Варил на токе примерно 100А по 10 электродов подряд, с небольшими перерывами на отбивку шлака и замену электрода, автомат не разу ни выбило.
    Вообще всё должно быть с запасом: сечение провода, розетка чем больше ампер тем лучше, автомат исправный.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я свой Инэм200Т,подключил через стаб, накинул "пружинку" на концы, выставил 200А,розетка-вилка 16А,аппарат крутил на 2 скорости вентиля минут 15, в защиту не ушёл (на улице +14,ночь)
    Вилка и розетка чуть тёплые...На амперметре стаба потребление 26-28А.(прыгает сетевое)
    Какой сварщик будет варить 200А без замены электрода 15 мин?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Что то мало при сварочном токе в 200А?Может я что то не допонял?
    ПС. Прошу прощения, если КПД высокий то может быть так и есть.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Выходной"ток,измерить не могу, нет прибора.
    Сетевое стабильно 210-235V на 3 фазах сейчас.
    То, что 190-200А "выдаёт",вижу на глаз. :)]
    При поджиге, смотря как установлен % наброса хотстарта, амперметр показывает до 40А.(в прыжке)
    Просадка при макс токе, не более 200v
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Думаю, у кореша моего с проводкой беда. Питается от соседа, к своему щитку подключил удлинитель, а он еще и в бухте не размотанный, провод греется, где-то скорее всего еще и плохой контакт, вот автомат и вышибало :) Это скорее исключение.
  7. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Да, давно не заходил. Провода + и - от заделки до заделки по 155см, провод на подключение аппарата 145 см. Кстати на счет силовой розетки, провод который установлен в аппарате с завода всего 2.5 кв. мм! был шокирован, и еще больше когда пересчитал в нем количество жилок и диаметр каждой из них, все перемножил то в итоге 2кв.мм вышло с нятягом. Купил 4кв.мм 10 метров (после пересчета около 3 оказалась) и перезаделал сразу на автомат в самом аппарате. На счет самой розетки, купил разъем РШ/ВШ-30 25-32А/380В УХЛ4 на 2 контакта левых заделал фазу на 2 правых ноль и в розетки и в вилке. + на дальняк сделал переноску 25 метров 6 кв. мм с такой же вилкой и розеткой.
  8. dnlapshin
    dnlapshin
    dnlapshin
    Ижевск
    Кому интересно, снабдил свой ИСА-160/7,1 дросселем. Вот так получилось
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dnlapshin,
    Неплохо! :super:
    Как это сказалось на качестве сварки?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dnlapshin,
    Хорошо получилось. Какие ощущения после переделки?
  11. dnlapshin
    dnlapshin
    dnlapshin
    Ижевск
    На рутиле да, мягчее процесс идет. На основных хорошо начинает, но дугу рвет. УОНИ лосинные козырят безбожно, а других нет
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    В заполярье живёте?:)]
  13. dnlapshin
    dnlapshin
    dnlapshin
    Ижевск
    :)] неет, но погода заполярная!
  14. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    После восьми лет счастливого обладания простым итальянским трансформатором, вчера приобрел ИСА-200/9,4. Сегодня надеюсь провести первые испытания этого чудо-агрегата. Впечатлениями поделюсь.
    Замечу лишь, что молчаливое изучение форума и данной ветки в частности, очень повлияло на мой выбор. :)
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Отзывы всегда нужны!
