1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Подождём, поздравляю .
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Андрюха777, поздравляю с покупкой! Главное чтоб варил, а резать мне кажется любой будет (если мощи хватит). Сам сварочный процесс важен. Отпишитесь потом что да как, для статистики так сказать :)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это указано время на оформление документов при приёмке в ремонт. :)]:)]:)]
  4. The1st
    The1st
    The1st
    Окончание проблемы описанной в посте https://www.forumhouse.ru/threads/265146/page-28#post-14213394
    Я все-таки сдал в аппарат в диагностику в фирменный С/Ц с формулировкой "прожигает, очень большой ток". В сервисе держали 3 недели (типа грипп, мастер болел). Вчера вернули типа починеный с актом вып. работ: "замена верхней платы". Включил вечером прям на лестничной площадке, потыкал пару раз - сила тока действительно стала ощутимо меньше, раза в 2: электродом Ф3 уже на 30А нормально варить не получается, прилипает, нужно ставить как и написано на пачке 90-130.
    Это что, Ф5-кой больше не получится как раньше, до ремонта варить? :)
  5. The1st
    The1st
    The1st
    Так... отнес в цех потестил/поварили и я и сварщики, фигня какая-то с этим отремонтированным Интерсколом.
    При токе < 90-100 дуга нестабильна: после снопа искр "ARC FORCE " очень скоро дуга как таковая затухает, пропадает. Пробуешь оттянуть немного электрод чтобы ее разжечь- вместо дуги образуется что-то подобное длинного тонкого корончатого разряда, раздается сильный свист. Так длится секунд 3-5, затем все окончательно остывает и тухнет. Пытаешься зажечь дугу вновь - то же самое, свист/шипение и никакой дуги. На токе 100-120 первые 10-15см электрода прекрасно варят, затем история со свистом повторяется, сварка прекращается.
    Это на синих "лосиных" Ф3. Ф2 не лучше, до 50-60 вообще только свист и нет дуги.
    ЕСАВ попробовал - Ф3 нормально (стабильная дуга) горит после 160-180 по регулятору (т.е. на мах токе для этого аппарата). Ниже ставишь - шов не сделать: 1-2 сек загорается и тухнет. Выгорает электрод внутри и дуга тухнет.
    Все-таки раньше, до "ремонта", аппарат работал более предсказуемо...
    Еще денек попробую, но думается опять в сервис везти и готовиться к обмену/возврату. Зачем мне еще одна игрушка? Нужен нормально работающий аппарат...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Что то подобное случилось и у мего друга, не стали парить мозг сдали его нафиг.
    Я взял себе микрошу, друг форсаж 161 оба довольны:)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Скажите пожалуйста какое напряжение сварочной дуги и КПД у этого аппарата. И в интернете ничего не нашел и в паспорте выложенном здесь тоже ничего. Мне надо для расчета генератора под этот аппарат. Я толком не варил ни когда и это будет мой первый аппарат...как думаете подойдет для новичка он?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ХХ и мощность потребления, это небо и земля.
    100 вольт ХХ и 0 ампер, а так же 25 вольт и 100 ампер на дуге, это разные вещи.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Если честно физик я ни какой и о сварках толком ничего не знаю. На просторах интернета нашел:
    "При подсчете мощности используют специальную формулу, которая помогает быстро произвести необходимые подсчеты. Берут максимальный сварочный ток инвертора и умножают на напряжение сварочной дуги. Полученный результат делят на к. п. д. инвертора (значение к. п. д. берется из паспортных данных). Результатом будет максимальная мощность преобразователя. Но надо учесть одну особенность — инвертор обычно никогда не используют для работы на максимальной мощности. Он работает на усредненной мощности, которую рассчитывают с учетом продолжительности включения (ПВ). Значение ПВ указывается в паспорте изделия. Теперь остается полученную мощность инвертора умножить на ПВ. Результатом будет средняя мощность аппарата. В связке с генераторами лучше всего применять сварочные инверторы, которые работают при пониженном напряжении, с такими аппаратами можно ознакомится подробней на этом сайте ."
    Исходя из этого и выбраного мной инвентора хочу прикинуть какой генератор мне понадобиться. Вот нигде не могу найти его КПД и напряжение сварочной дуги.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот и берите в расчетах тот ток, который будет у Вас, а напряжение примерно 25 вольт на дуге оставьте.
    Берите 0,85 в среднем.
    А еще не забывайте учесть фактор мощности, а это значит делите еще примерно на 0,85.
    25 вольт в среднем
    Все вопросы решаем здесь.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Сергейб3, а как узнать какой ток я буду использовать? Для начала буду варить забор...а дальше не знаю.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Толщину металла, можете примерно приравнять к диаметру электрода, а ток, это примерно 30 ампер, на мм электрода.
    Данные условные, но примерно посчитать сумеете.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Сергейб3, Короче посчитал я по предыдущей формуле мощность генератора. Единственное заявленое ПВ 100% а я принял 80%, сварочный ток принял максимальный...пусть с запасом будет. Получилось чуть больше 4кВт. ВОт на это и буду ориентироваться...разумно?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте забудем ПВ. Генератор про ПВ не знает.
    Какой металл и каким электродом собираетесь варить?
    И тогда посчитаем быстро нагрузку для генератора.
