1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну вот а какая мне пригодиться?
    Максимальный заявленный ток у данного инвентора 160А. Ладно...ради удешевления я готов выбрать послабее генератор...пусть хотябы чтоб инвентор работал максимум на 80% допустим.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что заявлено, не значит что так оно и есть.
    Так какой металл и какими электродами будете варить?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я смотрел сравнительный тест и вроде как так фактический максимальный ток такой же как и заявленный.
    Реально ли сварить 4мм электродом арматуру диаметром 10-16? Если да то давайте на этом максимуме и остановимся...
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этим аппаратом нет.
    8кВт.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Aleksandrbest, 160А,с учётом ГС и ФД,...5 квт вытянет.
    Но лучше брать с запасом.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот такого я ответа и ждал) возьму без запаса так как надеюсь что на максимуме буду редко варить.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Для 3мм электрода, и тока 90-110А,хватит и 3.5-4квт.
    Но у интерскола сильный Хостарт, поэтому при поджиге электрода, большая нагрузка гены.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вообще для новичка этот инвентор хороший вариант за эти деньги?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вполне.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Понял) спасибо. Теперь буду курить темы по выбору генератора)
  11. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Кто жаловался на сильный Горячий Старт?
    ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО его можно отключить разрезав всего одну дорожку на плате управления. или выпаяв один резистор или конденсатор.
    Я исхожу из того, что плата управления является копией аналогичной от Сварог ARC165 (J6501) ARC205 (j96), но в Интерсколе не распаяны элементы, отвечающие за VRD и TIG (судя по фото).
    Надо проверить - отсутствие транзисторов. Q1 Q2 и наличие диодов D8 D10 резисторов R20 R11 конденсатора C40 (один из диодов и резистор R20 могут быть заменены перемычками). R11 300ком и C40 0,47 мкф обеспечивают ГС амплитудой около 70 ампер и длительностью около 0,5 секунды. Если отключить один из выводов этого резистора или конденсатора - то ГС отключится. Если резать дорожку - то лучше идущую от R11 к С40 или к D8
    Еще раз повторяюсь, что исхожу из того, что и Интерсколе не распаяны некоторые компоненты, а в остальном плата идентична СварогуARC165 (J6501) обладателем которого (а точнее 100% клона под именем. ElitechАИС160СА) я являюсь. Схемы и анализ работы раньше были на мастерсити в теме про Сварог (41 страница), но после переезда на новый сервер куда-то делись
    Поэтому перед тем, как браться за паяльник или режущий инструмент крайне желательно сверить фотографии плат управления и нумерацию элементов на них
  12. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Здесь схемы
  13. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    В предыдущем сообщении схема содержит ошибки. Они выявлены на уже упомянутой 41 странице Сварога не Мастерсити.
    Попробую их здесь систематизировать.
    1. Неправильная внутренняя распиновка у правого элемента U3. Внешние подключения правильные
    2. Нижнее плечо делителя на 3 выводе U3 = 1ком
    3. Линию от 1 вывода U1 оборвать сразу у вывода и вести к точке cоединения С5, R28 и D17
    4. На 13 выводе U1 резистор R32 на самом деле имеет нумерацию R27 и величину 51ком вместо 3 ком
    5. На 10 выводе U2 нижнее плечо делителя имеет величину 30 ком, верхнее плечо 470 ком
  14. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Подскажите потянет он 5 квт 2 фазы линию в деревне, при включении 2 квт чайника видно как тускнеет свет и если ли смысл более мощный или линии и на этот еле хватит?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Ilya_Yvoas,
    Что значит потянет?
    У вас 2 фазы по 220v?
    Это уже 380v
    Какой ток выставите, столько и потребит.
    На слабой сети, более мощный аппарат ещё больше "просядит" сеть.(если будете выкручивать ток)
    Если у вас ограничение по потреблению 5 квт, то варить вы сможете током до 100-120А (с учётом плохой сети)
