1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    @The1st, тоже так хочу, почему на моем ИСА-160 такие швы не получаются :((
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А там хорошие швы по вашему?
    Поры, не провар, угол не выдержан.
    Наверно опыта не хватает.
    Свои покажите.
  3. The1st
    The1st
    The1st
    По поводу непровара не согласен. Швы делались с учетом возможной разборки конструкции путем минимального урона /распилки швов, поэтому сильно толстый шов класть не хотелось.
    Поры - да :( Возможно из-за сырых электродов (дача же!) и ржавчины на каркасе шлак брызжет во все стороны фонтаном. Особенно сказывается на качестве "угло-потолочных" швов (летит за шиворот :)). Можно пунктиром варить, но хотелось потренироваться именно дорожкой.
    Все варилось на токе 70-110А, так что мощности ИСА-160 тут вполне хватило бы.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Первый раз такое вижу:)]:ogo:
    Наложить плохой шов, дабы потом его легче было пилить..:aga:
    На прихватках делайте тогда.
    Научитесь правильно хранить и прокаливать.
    Зачищать болгаркой.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот это по мне, но как уложиться в бюджет 7-8 т. рупий?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    спасибо за рекомендацию. а я понабрал переносок на 4 квадрата, чтоб не грелись и не просаживалась напруга
  8. The1st
    The1st
    The1st
    Очень правильный вообще-то провод, если позволяет возможности и желания таскать такую бухту :)
    Я бы с радостью взял бы квадрата на 2, если б такой попался. С ОГРОМНЫМ трудом я нашел готовый на квадрат более-менее нужной длины (чтоб на весь участок дотягивался, и для косилки, и для сверлилки, и вот для сварочника пригодился), А вот таскать 50м бухту кабеля в палец толщиной и 5-7 кг весом и стоимостью как сварочник - к этому я не готов :)
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не правильный для сварки.
    Вообще!
    Сожгёте либо провод, либо сварочник, т. к в проводе большие потери по напряжению и току.
    Включите 2 чайника или утюга после переноски и замерьте напряжение на входе-выходе.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Почему на 4 квадрата не правильный?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1мм не правильный у @The1st,
    А у @У-Кдачник, то что надо! ;):super:
  12. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Полностью согласен. 2,5мм на 17метрах и то чувствуется просадка.
  13. The1st
    The1st
    The1st
    именно это я и говорю.
    Читаем внимательно.
  14. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Доброе время форумчане. Хочу поделиться тест-драйвом ИСА200 на электродах УОНИ 13.55 Д. 4. Сегодня в гараже у тестя нашел пачку электродов УОНИ 13.55 Д. 4 лохматых годов в бумажной упаковке Бийского завода у которых даже окончание покрылись ржавчиной ни прокаливая попробовал сделать валик на ржавом металле. К моему удивлению поджег был легким электрод горел ровно без разрыва дуги, что прямо пропорционально электродам УОНИ 13.55 Д3 лосиноостровского завода. Аппарат отработал на 5.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня переноска из кабеля ТУ 2.5 кв мм 46 или 48 метров точно не мерил, на электроде 3 мм не чувствую вообще разницы с короткой на 8 м из такого же кабеля.
