1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Вероятно напряжение на входе соответствует норме.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Да у меня дома напряжение 235V, но я варил этим комплектом и на колымах, где напряжение зачастую 190-210 максимум. От сварочника видимо тоже зависит.
  3. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Возможно. Хотя своим я пока полностью доволен как не профессионал.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я думаю тут среди нас профи мало :) по крайней мере я к ним точно не отношусь.
    @aleks_95, Смотрел фотки вашего столика, хотел уточнить такой момент, он у вас постоянно на подставке стоит в мастерской или вы его вынимаете из чемодана и ставите на столик. Сам хотел сварить что то подобное, но боюсь лишней пыли и влаги в сарае. Очень аккуратно отношусь к инструменту и люблю что бы он был в порядке.
  5. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Стоит на подставке постоянно для этого ее и изобретал. Вынимаю лишь когда работа на высоте и не хватает длинны кабеля вешаю его на плечо. А храню все в сборе в кательной дома. Для меня очень удобно все в одной руке аппарат, провода, электроды и разъемы не разбалтываются .
  6. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    А разве заземление не нужно?
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не обязательно.
  8. The1st
    The1st
    The1st
    Приветствую!
    Подскажите, существует ли и насколько сильно зависимость выходных параметров (тока/напряжения) от питающей сети? По идее, инвертор - это же не простой транс в котором вход с выходом определяется отношением числа витков, а прибор с несколькими преобразованиями эл. тока, и в пределах рабочего диапазона входного напряжения, выходные параметры должны быть постоянные. Но вот фактически очень ощущается что ранним утром дуга горит лучше чем в обед :)
    2 Klez, по поводу непроваров и выдерживания угла. Вот это лучше? Все варилось в таком положении как показано.
    Допсекция из профиля 40х20х1,2. К сожалению немного не угадал с углом, получилась щель внутри снизу мм в 5, пришлось заваривать. ..Но зато какой "провар" ! :)
    Попробовал сварить трубу (никогда это не делал). Отрезал кусок 48х3 мм. сделал фаску кромок.
    Получилось так что сам удивился. Это тоже плохо?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно так.
    Это как обычный транс.
    Если конечно в нем не установлен ККМ.
  10. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Из старого динамика сделал магнитную массу для сварочника. Попробовал работает. IMG_3661.JPG IMG_3662.JPG
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да даже если и установлен, то всё равно К тр. никто не отменял.
  12. diman145
    diman145
    diman145
    Народ доброго всем времени. Выбираю себе сварочный инвертор. Не профи, варить буду не много и не часто. Но! Хотелось бы от него надежности, неприхотливости к сети, простоты в использовании и качественной сварки всеми электродами до 4 мм включительно. Цену хотелось бы до 10000. Склоняюсь к Интерсколу или Микроше. Хотя сам понимаю что нужно что-то серьезнее. Митеч, Сварог или Форсаж. Но там другая цена, мин. на 30% дороже. Что скажете, стоит ли переплатить или можно сэкономить?
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если интерскол то брать с регулируемым форсажем, но и микрошей останетесь довольны, по надежности сказать трудно всего 8 месяцев и зиму простоял.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Включать надо иногда...
    Хотя бы не "хлостом"
  15. diman145
    diman145
    diman145
    Вот именно из-за регулировки форсажа а также индикации напруги и силы тока микроша мне и приглянулся. Хотя индикацию и в интерсколе замутить не долго. На али полно вольт-амперметров по пару баксов. Купил, дырочку в корпусе прорезал-проводок в нутрь засунул и вот оно-ЩАСЦЕ:)
