1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @diman145, стоит переплачивать или нет, это вам решать. Главное долго не выбирайте, чем дальше тем сложнее :)]
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    включал раз в месяц зимой, но не работал...хотя вру один раз варил в минус 15 :)
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Какая разница?
    Инвертору пофигу на температуры...
    Только "зарядные" банки выпрямителя могут уменьшить ёмкость.(электролиты)
    Керамике и танталу, вообще по барабану
  4. diman145
    diman145
    diman145
    Так и есть. В начале пути думал что однозначно Интерскол, ПВ 100% это нужная штука. Но у нас в Беларуси они идут подороже китая процентов на 30. Стал думать а оно мне надо? Может сэкономить? В итоге думаю ну её эту экономию, переплатил пару тысяч и взял нармальный аппарат. В итоге уже и Интерскол уже не устраивает. Выбор затягивает. ..
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @diman145, Интерскол кстати тоже в китае делают.
  6. diman145
    diman145
    diman145
    В курсе. Имелся в виду чистокровный китай.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это как узнать? Названия пишутся иероглифами?
  8. diman145
    diman145
    diman145
    Та не! Вы шо? Ватты, шматы, солярисы всякие.
  9. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Сударь, тогда вам в другую тему. Адьюс
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  11. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Небольшой вопрос. Какой минимальной мощности можно использовать генератор для ИСА200 (9.4 квт) ? Имеется 4 квт.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    До 130А,потянет легко.
    Потребление, зависит от ампеража.
    Больше ампераж-выше потребление.
    Во всяком случае смотрите по нагрузке гены...
    Начните с 50А,и постепенно повышайте, контролируя работу двигателя.
  13. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Еще раз здравствуйте. Что-то данная тема про аппараты интерскол немного затихла. Хочу поделится про ИСА 200 за двух месячный период использования. Данный аппарат помог мне научиться сносно варить за этот период. Дома переварил все что можно. Не хочу сказать что стал профи но качественно прис-ать точно смогу. Из минусов данного аппарата (НЕ БУДУ МОДНО ВЫРАЖАТЬСЯ "ДИВАЙСА") наличие как мне кажется очень сильно выраженного "горячего старта". При моем неотытном использовании на тонком металле образуются прожоги. А в остальном аппарат меня устраивает полностью.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @aleks_95, да жестковато он стартует, это уже не однократно упоминалось по сварочникам от иса, и на этом и на других ресурсах. Так что остается либо смириться либо искать способ отключения ГС, но это уже будет колхоз и лишение гарантии.
  15. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Может это только мое наблюдение но на электродах ЕСАБ ОК 46 Д3 при снижении тока до 70-80А ГС не не так сильно выражается, а что касается МР3С ЛОСИНОВЫЕ так они вообще только липнут при таком токе, а при повышении 100-110 они при старте брызжут во все стороны. ГС мне мешал когда я пытался приварить проф лист к 1.5мм железу. Может проф это бы сделал без проблем этим аппаратом. У меня тоже вышло хотя не так эстетично.
