1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вы про профнастил писали? Как удалось приварить его? Он же толщиной где-то 0,5-0,6 мм всего. Как вы варили? На каком токе?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @aleks_95, Профи не профи, а суть ГС он не изменит, в любом случае будет не удобно. По поводу электродов, тут все закономерно, чем меньше начальный ток тем меньше прожигов. Попробуйте монолит РЦ при возможности, мне они нравятся меньше чем ок 46, но горят на ещё меньшем токе, для тонкого метала может быть актуально.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Жалко что не регулируется форсаж на модели :(
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это горячий старт.
    Форсаж дуги.
    @Gest1, может Вам еще и антистик регулировать? ;)
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сергейб3, я знаю что такое гс и не думаю что на тонком металле это плюс, и не важно опытный ты или нет.
    Про форсаж тоже все понятно, нет регулировки форсажа на всех моделях кроме ИСА 250, что огорчает, про привязку к ГС речь тут не идет.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тонкий, это какой?
    например 1 мм.
    Какой ток нужен при сварке?
    Ну наверное 30 ампер.
    @Gest1, и Вы хотите сказать, что при этой сварке, зажечь 30 ампер проще, чем если будет 40 ампер в течении 0,5-0,8 секунд для зажигания и потом те самые 30?
    Или эти +30% успеют прожечь холодный металл?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы не знаете, что такое горячий старт.
    Или просто еще не пробовали варить с полноценным ГС.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сергейб3, мы с вами разговариваем не про теоретическую часть, того как должно быть, а про конкретный аппарат интерскол.
    Я лично им варил и могу сказать он очень активно прожигает при поджиге, приловчится можно, подобрать электрод и снизить ток. Но конкретно на этом аппарате лучше бы ГС не было, ибо работает криво.
    Тот вариант о котором вы говорите - это правильный ГС, я уже успел попробовать :) но это не тот случай :(
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Правильный случай, это Инеум, Форсаж и подобные.
    Не правильный случай, это TransPocket 1500, Minarc. Caddi, Интерсколы, Микроши и прочии.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я тоже не знаю. и не понимаю. :no:
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Gest1,
    На самом деле, если просто отключить ГС при сварке тонкого металла, это мало что даст.
    Так как ГС и ФД, завязаны напрямую.
    Даже если поджиг электрода будет плавным без ГС, если вовремя не отвести электрод, включиться ФД и будет прожёг.
    Хорошо если его включение (порог) можно регулировать, т. е включение форсажа при достижении на дуге конкретного напряжения.
    Но при зажигании электрода, напряжение минимально (когда дуга уже зажглась),а электроника уже думает что порог включения форсажа уже достигнут.
    Поэтому, как я думаю, что отключение ГС, должно быть вкупе с отключением форсирования.
    Но всё зависит от того, как реализовано форсирование на конкретном аппарате, а также от ВАХ источника.
    Расписывать принцип в моём понимании долго, но думаю смысл понятен.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сергейб3, я как раз про 161 форсаж и говорю. Друг купил себе несколько месяцев назад, я отписывался на форуме по этому поводу. И мне довелось им не мало поработать.
    А про микрошу сказать не могу, там производитель не пишет сколько мили секунд идет повышение, и на глаз я не могу сказать, я его просто отключаю когда не нужен.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    :) я все это прекрасно изучил. Повторюсь ИС агрессивно стартует и жгет дырки. Я не электронщик и не знаю как у него что настроено, говорю потому что пробовал и есть с чем сравнивать. Говорю конкретно про ИС, работа микрош и форсажей тут ни причем совсем. Либо признать этот факт нормальным и приспосабливаться к аппарату, либо признать браком и разбираться с сервисом. А как должен работать ФД, ГС я уже изучил благодаря этому ресурсу и 161 форсажу друга.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то я запутался совсем, так и не понял про что говорили?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Погоди, как это так не видеть ГС.?:ogo::)]
    Неужели не видно наброс тока при поджиге?
    А это не "женские" дела...Володь:aga:
