1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    На сайте все правильно по размерам, а на счет магазинов это просто безграмотность менеджеров.
  2. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Подскажите пожалуйства, выбираю свой первый в жизни сварочный аппарат, сварку до этого в руках не держал - последнее время нравится инструмент Интерскола, от 18 вольтового шурика просто в восторге. У меня вопрос такой, будет ли для меня какая-то сильная разница между 160,180,200ым - использование исключительно в дачных условиях, типа сварить забор, лестницу, крыльцо и так далее...есть ли смысл переплачивать за 200ый или мне за глаза 180 например?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Между этими особой разницы нет. Разница только в мощности.
    Зависит от типа работ.
  4. ib66666666666
    ib66666666666
    ib66666666666
    Всем доброго времени суток! Мое первое сообщение на этом форуме, до этого около месяца выбирал инвертор (читал тут втихую), собирался купить форсаж 161-180, но у нас его нигде не продают, а с сайта не получилось оплатить товар через киви кошелек, мог оплатить в банке по реквизитам, но к тому времени разгорелось в одном месте и захотелось немедленно приобрести сварочник, купил интерскол 200А, варил до этого один раз Ресантой 190 САИ, получается неплохо, думал что варить очень сложно, оказалось очень даже легко, но все равно нужно долго набивать руку. Уже опробовал 4 электрод для эксперимента, варить без разрыва дуги начинает от 140-160А. Кабели силовые коротковаты, буду менять (сказали на гарантию не влияет, только не делать скруток со старым кабелем, а ставить цельный новый, а старый хранить на случай ЧП). Заметил что когда электрод прилипает ток продолжает подаваться и электрод нагревается, может быть я что то неправильно понял. Вопрос к тем кто обладает сварочниками интерскол, у кого сколько служит аппарат и какие проблемы с ним возникают. Всем спасибо!
  5. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Служит еще только с весны проблем пока не было, а косяк при залипании имеется но как я заметил у меня не всегда. Да и это не совсем уж так критично.
  6. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Опробовал свой 180. Залипание присутствует... тут, то ли аппарат, то ли электроды, то ли руки мои кривые (первый раз в жизни варил) :)
  7. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    У меня залипание есть только когда точками варю и бывает ткнешься в расплавленную ванну раскаленным до красна кончиком. Почему так иногда случается не понятно.
  8. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Вероятно электрод с основным покрытием. Может я ошибаюсь но когда я варил точками (если электрод типа ок46) то чем меньше времени между промежутками то залипание не происходит. :hello:
  9. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    @aleks_95, варил именно ОК 46, бывает прилипает, но очень редко, не как рутил.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ОК46.00 и есть Рутил. ;)
  11. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    верно подмечено, опять я перепутал. Конечно про основные, уони, имел ввиду.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    То что "электрод прилипает" не вина аппарата, а в основном по причине неопытности сварщика.
    А вот то, что при "залипе" электрод нагревается - это или неисправность аппарата или "недодумка/экономия" производителя.
    Я не знаю как у вашего аппарата, но подавляющее большинство инверторов имеют функцию "антистик" ... т. е. отключение напруги на выход при КЗ держателя с "массой".
  13. ib66666666666
    ib66666666666
    ib66666666666
    Кто нибудь может поделиться принципиальной схемой 200-ого и 250-а аппарата, хочу доработать свой 200 до 250, мощность не нужна, нужна регулировка горячего старта, так как варить 2.5 электродом ювелирные вещи тяжеловато а двоечкой вообще не возможно с моим опытом. Может быть там платы одинаковы, как обычно делают в одной линейке, просто в плате дырки остаются, тогда мне будет еще легче все это осуществить. Или может кто подскажет как его совсем отключить. Всем спасибо заранее!
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Там нет горстарта, а если и есть, то он не регулируется как на 250ом, потому что на 250ом регулируется (регулируется?) форсаж дуги. Да, 250А там никогда не было.
  15. ib66666666666
    ib66666666666
    ib66666666666
    В паспорте на 250-ый аппарат указан макс ток 225А, что вполне может присутствовать! Таки а форсаж дуги можно прибацать?)
