1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Поздравляю! С ВАШИМИ АМБИЦИЯМИ на программу "умники и умницы". а мы здесь так по серенькому. Фото, видио вашей работы после непродолжительной эксплуатации.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Добро пожаловать на форум. :hello:
    Если пришли, то начинайте не с конфликта с такими же как и Вы, а того чтоб подружиться. :hndshk:
  3. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Доброго времени! Вот после года эксплуатации своего иса 200 решил удлинить кабель на держак до 3м (мне хватит) сечением 25мм ,а на массу соединить два штатных в кучу. Не наврежу ли я аппарату?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не тяжеловат будет на 25мм2?У меня на держаке кабель на 18мм2 (настоящих) так мне кажется что это многовато, тяжелый получился.
    Так у Вас провод массы будет длинее чем на держак. Хотя ни чего в этом страшного не вижу.
    Вообще принято считать что чем длиннее кабель тем больше должно быть его сечение, но практика показала что если варить не на максимальном токе электродом тройка то хватит и кабеля на 10 честных квадратов. У меня раньше стоял кабель 10мм2 (настоящих) общей длинной =7метров (4+3М) ни каких изменений в работе аппарата и нагреве кабеля я не заметил.
    В общем если будете брать кабель КГ-25 то выбирайте помягче и не сильно толстый, он как раз и будет на 16мм2
  5. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Да я тоже когда брал аппарат думал что буду варить не больше тройки, но приходилось варить по пол дня основными четверкой и кабеля нагревались (немного).Так вот может лучше перестраховаться .
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну тогда берите 25-й но выбирайте :
  7. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Спасибо, понял .
  8. vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    Интересно бы название этой темной лошадки узнать.
    И заодно всех с сегодняшним праздником!
  9. Богдан2
    Богдан2
    Богдан2
    Сегодня вошёл в forumhouse! надо приобрести сварочник, варить 4етверткой До этого за две недели просмотел кучу моделей 84 фирм. понял, что надо брать Форсаж как самый надежный.
    ФОРСАЖ-180, сделанный на основе ФОРСАЖ-161, так же является самым маленьким сварочным аппаратом в линейке ФОРСАЖ. но цена14080 рос. р.=458 бел. р = 241$ раздевает пенсионера до...
    может кто подскажет, где взять "Мастер202".
    с Уважением .
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
  11. Cheburdony
    Cheburdony
    Cheburdony
    Есть схема ИСА 160/7,1, как подключить плату цифровой индикации?
  12. Cheburdony
    Cheburdony
    Cheburdony
    Скиньте схему если не трудно. Плиз !
  13. 81Sanek
    81Sanek
    81Sanek
  14. 81Sanek
    81Sanek
    81Sanek
    Всем привет, у меня такая же проблема, может брак какой или опыта мало?
  15. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Пользуюсь ИСА200 второй год да дуга жестковата при первом поджоге но к этому привык в особенности это мешает на тонком метале на более толстом ни каких проблем не вызывает даже наоборот. И главное не брать х...вые электроды такие как "лосиноостровские мр3" полное "Г"
