1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я последний раз пошёл путём изготовления удлинителей. Подумал, чем выкидывать штатные пусть потрудятся, а удлинители всегда нужны. Сделал по 3м. Так что теперь у меня конфигураций несколько. Можно удлинить и массу и держак, можно только одно, а можно одно, но в два удлинителя. Как удобнее.
  2. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    Принято на вооружение. Буду отключать значит :)
  3. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Доброго утра всем!
    Прошу помощи разобраться, т. е. прошу объяснить простым языком
    В чем принципиальное отличие моделей Интерскол 170; 180; 200 от моделей с чертой 160/7,1; 180/8,2; 200/9,4
    Первая линейка существенно дешевле второй.
    Из описания у первой линейки по 2 транзистора, у второй 4, 4, 8шт соответственно.
    На что влияет количество транзисторов?
    Функции заявлены одинаковые.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Размерами, весом, потребляемым и выдаваемым током. Вот здесь про первую линейку, а тут про вторую.
  5. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Получае
    Благодарю за ответ.
    Может я не совсем корректно сформулировал свой вопрос. В чем принципиальное отличие для пользователя - сварщика у этих аппаратов? На что влияют эти характеристики. Может аппарат на 4 (8) транзисторах легче зажигает дугу, более (менее) надежен, легче (сложнее) в обращении для новичка..., чем аппарат на 2 транзисторах. Т. е. на что влияет количество транзисторов? Или пользователь не заметит разницы?
    я полный ноль в сварке, приглянулись аппараты Интерскол. Хоть я и из Беларуси, считаю его отечественным производителем, + соответствуют заявлениям параметрам (хотя у 160/7,1 судя по тесту на ютюбе нет хот старта и форсажа дуги, или тест привирает?) Хочу прикупить сварку для гаражно-дачного использования. У ИСА 170 и 160/7,1 ток 20-160, получается они варят одинаково? По описаниям - отзывам (хоть их и мало) и тот и тот варят, люди довольны. Тогда стоит ли существенно переплачивать за 160/7,1.
    Но у них разная мощность, т. е. 160/7.1 сможет сварить более толстое железо, или на что это влияет? Диаметр электродов заявлен одинаков.
    Вес - чем тяжелее, тем сложнее его убить и он больше прослужит?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вес же тоже из чего то складывается. Тяжелее -значит меньше сэкономили на деталях. Я конечно не спец в электронике, но мне кажется что потребление у ИСА 170 (4.2кВА) как- то маловато для 160А,а у ИСА 160/7.1 потребление 7.1кВА больше соответствует выдаваемому току в 160А.
  7. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    т. е. дешевая линейка не соответствует заявленным параметрам?
    А по простоте удобству заваривания кто из них приятнее? Кто из них лучше дружит с тонкими металлами?
    По сварочному току. ИСА 170 выдает ток до 160А, ИСА 180 до 145А неужели это так, или ошибка в описании на сайте Интерскола?
    Если сравнить ИСА 200 ток до 170А и ИСА 160/7,1 ток до 160А какой из них предпочесть, кто удобнее проще, дружелюбные в пользовании. Переплачивать 1000р стоит?
    Или вообще купить самый дешевый ИСА 170, пусть он даже будет давать честные 145А, а не заявленные 160А.
    Изначально настраивался на ИСА 200/9,4. Шоб запасу побольше) Но земноводное буянит, требует взять подешевле.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Запас ни когда не помешает.
  9. Serf01yrt
    Serf01yrt
    Serf01yrt
    Вряд ли Вы найдете прямое сравнение. Можете написать письмо производителю и спросить у него. А мы давайте подумаем, в чем может быть разница. Она может быть и есть в схемотехнике. Аппарат меньше весит, скорее всего сэкономили на радиаторах охлаждения и транзисторах. Чем плохо? Меньше ПВ, т. е. аппарат раньше отключится по термозащите. Больше траснщисторов - нагрузка распределена между ними, они меньше греются и часто имеют большую площаь радиаторов. Еще один отзыв, который встречал - у ИСА-170, наверно и у остальных отсутствует антизалипание, в отличие от ИСА-160/7.1. Hot start и arc force отсутствует у всего Интерскола.
    Чтобы ответить на вопрос полностью, нужно провести сравнение лицом к лицу, нужно иметь оба аппарата. Таких людей, здесь, наверно, нет.
    P. S. Дважды писал производителю по поводу вилки и кабеля питания ИСА-180/8.2. Оба раза меня проигнорировали. Буду писать письменную претензию с требования вернуть разницу в цене.
  10. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Спасибо за ответ.
    Я примерно так же рассуждал про вес. Спасибо за объяснение про транзисторы. На оф сайте в описании указано, что у моделей 200/ и 250/ по 8 транзисторов. На нашем форуме говорили о 4-х. И в обзорной статье на сайте Интерскола "Модернизированные сварочные инверторные аппараты «ИНТЕРСКОЛ» профессиональной серии собраны на основе четырех современных силовых IGBT-транзисторов производства немецкой фирмы Infineon Technologies AG (подразделение концерна Siemens)". Вот и сколько у них транзистров?
    На ютюбе смотрел тест модернизированного ИСА-160/7.1 и Патон. Автор приводит вольт-амперную характеристику аппаратов и утверждает, что у Интерскола хоть и заявлены, но по факту нет горячего старта и форсажа. Мне эта ВАХ ни о чем не говорит. Надеюсь, что это только в младшей модели такое несоответствие заявленным характеристикам. Сейчас вообще рассматриваю Интерскол ИСА 250/10.6. Мне такая мощность 100 лет не нужна, но т. к. он дороже 200-го всего на 15$ теперь склоняюсь к нему.
    В общем с Интерсколом куча непоняток. Продавали бы старые версии - с удовольствием купил бы. Смотрел бу - у нас не продают.
    На данный момент все равно не вижу альтернативы. У них кроме вопросов про хот старт и форсаж остальные параметры соответствуют заявленным. И отлично работают при пониженном напряжении. (Хотя про это нашел тесты-обзоры только на 160/7.1. Надеюсь и более мощные аппараты тоже будут достойно работать при пониженном напряжении).
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Меня удивило что там нет горячего старта, ну даже если и так -то ни чего страшного-электроды поджигаются без проблем -видимо это больше зависит от правильной вольт-амперной характеристики. Зато на старых интерсколах (трёхплатных) этот горячий старт был вообще непонятно как работающий -многие жаловались что невозможно варить тонкий металл. Антизалипалка там вроде есть
    Не знаю нужна ли такая мощность, но он посолиднее и понадёжнее выглядит чем его младшие собратья.
    Я тоже не вижу за эту цену.
    Если не секрет -а сколько стоят у вас 200-я и 250-я модели?
  12. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    15" CRT монитор тоже посолидней смотрится чем 22" LCD. Особенно сбоку или сверху. О весе вообще можно не упоминать.
    Ну и что?
    Вес это показатель чего? :faq:
    Повышая КПД за счет схемотехники, увеличением количества ключевых транзисторов и выходных диодов или применением их с меньшими потерями позволяет при том же выходном токе уменьшить размер радиаторов и производительность вентилятора.
    В полномостовой схеме не нужен дроссель - опять уменьшение габаритов и веса.
    Вам нужен вес? ;)
    Прикурите снизу бетонную плиту. Может лучше варить станет. :)]
  13. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Добрый день.
    В Минске Беларусь примерно стоят от:
    200/9.4 - 105$
    250/10.6 - 136$
  14. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    В данный момент рассматриваю аппараты из одной линейки. Предполагаю, что схемотехника схожая (одинаковая), но у старших моделей используются более мощные комплектующие, соответственно бОльшие радиаторы = запас прочности и как следствие повышение веса.
    Внутренности не видел. Это мое личное предположение. Если владеете конкретной информацией - поделитесь. Если можете дать аргументированный совет - дайте.
  15. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    В ветке "Интерскол. Отвечаем за свой инструмент" получил ответ по количеству транзисторов
    ИСА 160/7.1 - 4
    ИСА 180/8.2 - 4
    ИСА 200/9,4 - 8
    ИСА 250/10,6 - 8
    Там же https://www.forumhouse.ru/threads/350152/page-279
    выложили фото внутренностей ИСА 200/9.4
    Вчера мне уже привезли ИСА 200/9.4
    Осталось купить маску и буду испытывать аппарат.
