1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Значит будем брать Интерскол. Про электроды пока вообще не смотрел ничего.
    Рутиловые вроде более трудные в работе? Для начинающего, если я не путаю.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Путаете, для начинающего рутил как раз и надо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/217792/
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Блин, позвонил сегодня в заявленный сервис центр. Они не занимаются сварочными. Значит сервис центра по Интерсколу (по сварочным) у нас нет.
    Вот блин.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Когда брал Форсаж даже почему то и не задумывался - есть сервисный центр или нет. Больше про возможности думал :).
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Сегодня первый раз устроил управляемое короткое замыкание. Спалил 3 электрода. Вроде АНО-21 (единственно чему не успел уделить внимание перед покупкой). Прикольно. Качество пока хреновое. Смог приварить одну хреновину к другой. Варил примерно на 100 А.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @maximace, Не берусь судить, но 100А тут не пахнет, у вас сетевое напряжение в норме?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может 100 ампер по крутилке?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А может четвёрка ? (нет же информации) :)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А может быстро перемещался? :)]
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ага, со страха :)]
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Скорей всего...
    Врят ли, обычно начинающие используют электроды потоньше. ошибочно думая что ими легче. ;)
    Я тоже в 11 лет стремался, когда искры летели и транс гудел, швы были наподобие.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, здесь одна хреновина, а другая загагулина. :)]Но назвать приварить, это...всё же называется по другому. :)] Но если что то получилось, значит получится и остальное. Дерзайте!
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Варил (назовем это так) тройкой. Напряжение в сети не мерял, но в прошлый замер было 216. На крутилке устанавливал 100А (в основном). Пробовал 130А - стало резать. Железка довольно ржавая (уж какую нашли), может это тоже внесло свою роль, т. к. чиркалось фигово, а потом, от шва, уже легче поджигалось. Планирую варить (назовем это так) металл толщиной 2мм тройкой. 100А - наверно нормально?
  14. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Да не слушайте вы их :), все нормально. Кстати, вам в маске хорошо видно процесс? И, насколько я понимаю, инвертор все-таки прощает некоторые ошибки. Не старайтесь держать электрод на весу, можно прям вести его по поверхности, придавливая по мере плавления. Сумбурно, конечно, но как то так⑤:). И да, лучше все-таки зачищать.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возьмите ненужный уголок или трубу или просто железку и начинайте делать красивый шов.
    Поверьте, шов что у Вас на фото, это не шов, а просто хаотичное движение электродом по металлу.
    Жалко будет испорченный 2мм лист.
    Электрод 2,0, 2,5 - 3,0мм. Ток для двойки металла где то 60-70 ампер. Если варит проффи и чуствует дугу и ванну, то он может такой металл заварить и 90-100 ампер.
