1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Инверторный сварочный аппарат ИНТЕРСКОЛ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zamanyxa, 30.06.14.
  1. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    подтверждаю, мелкому сварил турник и лесенку, а для себя кинулся, нужны трубы помощнее). Да и с трубами проблема, хочу взять профиль квадратный, только надо посмотреть, чтобы стенки потолще). А про навес вообще молчу пока). Навес бы над балконом сделать до зимы)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Zamanyxa, быстрый Вы, однако.
  3. rusvladius
    rusvladius
    rusvladius
    Невинномысск
    Ну, попробовали варить УОНИ, какие впечатления?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Он пока осмысливает, типа что и как :), потому что впечатления скорее всего противоречивые. С одной стороны шов получается без косяков, а с другой стороны поджиг без косяков не получается :). Вещь специфическая, но результат практически всегда положительный .
  5. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Почти все в точку). Кроме того, что поджечь электрод так толком и не получилось), получилось пару отрезков шва по пол сантиметра и все. Может какая предварительная подготовка нужна? Ну и на напряжение я еще грешу. На холостом ходу напряжение в сети (варил у тестя дома) 192В, в нагрузке не мерял. Все остальные электроды (АНО-21, МР-3С, монолиты всякие варятся на ура, может привык уже), а вот УОНИ не осилил. Правда и времени на эксперименты много не было, не всеми токами пробовал (тесть над душой стоял, плакался, что до темноты надо успеть), поэтому быстро все поварил рутилом.
    Если будет возможность, попробую на днях дома. У меня напряжение вроде норм было).
    Как то так вот
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Одна причина есть, остальные в процессе вычислите, тут много об особенностях говорили, так что кто не первый тот не последний :hello::)].
  7. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Это таже причина что и у меня была?)
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А какая была у вас?
  9. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Ток выставлял большой, металл плавился, а обмазка оставалась. В итоге на 75 А нашел золотую середину)
  10. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    То, что обмазка остается и я заметил, но забыл упомянуть:). может правда стоило и мне ток убавить попробовать? Я только прибавлять пробовал, говорю ж, сумбурно сегодня все получилось.
    Живем почти на границе, тесть, походу в связи с последними событиями решил подвал укрепить. Ну и мне тож места мало :), приходится тож напрягаться.
  11. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Именно так у меня и получалось первый раз. И я тоже только ток прибавлял. а надо убавлять было и тогда все получилось)
  12. Andrey Voron
    Andrey Voron
    Andrey Voron
    Липецк
    Чтось мой интерскол ИСА-160/7,1 протянул меньше недели. Сегодня варил ворота на забор - так на последней петле вырубился и больше оживать не захотел. Вентилятор не жужжит. Лампочки не горят. Сзади выключатель светится (но это подтверждает только напряжение в сети на входе). Попробу в понедельник сдать по гарантии. Но недоваренные ворота напрягают.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А открыть глянуть не судьба ? На входе то может и есть напряжение, а после выключателя ?
  14. Andrey Voron
    Andrey Voron
    Andrey Voron
    Липецк
    Открыл. Глянул. На диодный мост 206 вольт уходит. А дальше разбирать, при условии, что пока есть надежда на наличие в Липецке гарантийной мастерской, считаю преждевременным. Интерскол же заявляет, что гарантийный ремонт в 120 сервисных центрах за 3 часа! Вот и узнаю в понедельник.
  15. wat81
    wat81
    wat81
    Тихвин
    Погорела, писал раньше. Ремонт дорогой, решил попробовать интерскол сколько проработает, недавно работал, варил забор и ворота с калиткой, варил электродами эргус 2.5 ,заработал 15 тыщ, уже окупился, посмотрим как дальше работать будет. Провода короткие ппц тонкие внутри как оказалось, удлинял ресантовскими и поменял заодно клещщи и держак, у ресанты 220 и провода в 2 раза толще.
    Ресанта на ЗЧ никому не нада? Отдам за недорого.
