Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Получается с одной закладки баню не подготовить?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Читайте темы - все описано, как и сколько. Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    5_6 - если обращаться так, то я не увижу ваше обращение. Добавьте впереди "собаку", как в адресе электронной почты, тогда увижу и отвечу здесь по назначению. Удачи
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @NOnono_13, Так есть смысл менять местами каналы как на рисунке ?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Принимающий дымовые газы канал всегда будет более горячий, одинаковыми каналы делать не стоит.
    Наоборот подъемный должен быть меньше, потому что объем остывших дымовых газов уменьшается.
    Принимающий канал работает еще и как колпак и сильнее отбирает тепло, чем просто проходящий канал.
    Про множество каналов - это в отопительные щитки, здесь щиток для бани. Банная печка - не отопительная :aga:
    Люди видят слово щиток и начинаются фантазии и советы обо всем, что где-то когда то читали. Удачи
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы не правы. Я не только читал, но и делал несколько щитков сам. Самая большая ошибка в том, что сечение трубы меньше, чем сечение каналов.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это ваше личное мнение или наблюдение? Если печное правило, тогда ссылка на него. И чем это может грозить? Удачи
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это моё личное мнение, основанное на личном опыте. Сужение размера канала трубы, по отношению к размером дымооборотов щитка, снижает скорость дымгазов в трубе. Отсюда негативные последствия. Гораздо лучше прохождение дымгазов по более длинному пути, но с большей скоростью (это о том, что лучше увеличить количество каналов, но сделать их более узкими.).
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Отопительный щиток отличается от банного теплоёмкостью и большой инерционностью (долго нагревается, но и долго отдаёт тепло). У банного щитка надо снизить инерционность (чтобы быстро нагревался). Поэтому разница в том, что щиток отопительный выкладывается в 1/2 кирпича, а щиток в баню, чаще выкладывают в 1/4 кирпича. Но конструктивно они могут ничем не отличатся.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не ответили на вопрос чем может грозить?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это теория. Хоть один банный щиток сложили? Видели в живую?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Отвечаю. Будет медленнее прогрев поверхности щитка.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы, что думаете, что я спорю с Вами. Нет. Просто у меня своё мнение.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Будете строить банный щиток примените это свое личное мнение.
    Из любого колпака труба выходит меньшего сечения, чем сам колпак.
    Вот уже давно работающий банный щиток с зауженным переходом канал-труба - https://www.forumhouse.ru/threads/217194/#post-6742444
    Вот одна из самых удачных конструкций щитка для отопительной буржуйки, разработанная Жирновым - недавно обсуждали и многие делают. Выход под трубу в два раза меньше площади сходящихся каналов.
    Что вы можете показать для обоснования своего личного мнения? Удачи
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не смещивайте щиток и колпак. Это разные конструкции с разным принципом движения дымгазов.
    А показывать я никому ничего не собираюсь. Зачем?
