Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем погреб показали? Делали щитки - показали бы) Удачи
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если я покажу всё, Вы читать замучаетесь. Но дело не в этом. Я понял, что Вы гуру, а я "так, погулять вышел" (Жеглов в известном к/ф). Извините, что со "свиным рылом" зашёл на Вашу территорию. Ответьте на вопросы ТС, если Вы гуру.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересное заявление.
    Щитки бывают и колпаковые. У автора темы щиток наполовину колпаковый, наполовину канальный. Как быть с принципом движения газов? Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Зачем так нервничать? Мне всегда интересны практические реализации. И если они работают и можно что то взять полезное - вдвойне интересны.
    2. Автор использует мою конструкцию банного щитка. Удачи
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да это Вы занервничали. Иначе бы не атаковали меня рисунками да ссылками. Смешно.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Жаль автора. Ведь у него Ваша конструкция и поддымливает и неравномерно прогревается. А я то думал Вы действительно гуру.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно не гуру) Просто зашел потрепаться.
    А у автора все будет нормально - он это скоро покажет. Удача
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Дай бы бог. Я попрошу автора показать в натуре (живу в 18 км от автора).
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Можете у меня посмотреть. У меня щиток скопирован с щитка 5_6. Все отлично работает. Только кирпич у меня массивный:) Прогревается чуть дольше, но зато тепло отдает тоже дольше (а для меня важно, чтобы была хорошо просушена парная/моечная после процедур).
    Подъемный канал конечно прогревается дольше, ведь в первую очередь идет прогрев самого колпака и опускного канала в целом, тк горячие дымогазы поступают именно туда и высокая температура газов концентрируется в колпаке, постепенно остывая опускаются вниз-подвертка и на выход.
    У автора есть отличие от стандартного исполнения щитка 5_6 ...увеличенные каналы. Конечно это влияет на скорость движения дымогазов и время прогрева, тк сам колпак большего объема. Однако он должен работать и в таком исполнении. Небольшое поддымливание при открытии дверки печи ерунда. Задвижки открывай на максимум, регулируй тягу.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Зачем, не пойму.
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Привет, думал убрать высокую температуру возле балки. Но как показала практика греется только кирпич, сама балка комнатной температуры. Так что можно вопрос снять.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Дымление как я заметил наблюдается только когда труба холодная, Но я думаю когда уберу все щели в щитке (труба, прочистная дверца) дыма не будет.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я трубу при стыковке герметизировал асбшнуром, но он он уже вылез весь:) Никакого поддымливания у меня нет ни в местах стыка труб, ни в прочистке тройника, ни в задвижках...Воздух сосет, тяга правильная. При открывании дверцы тоже бывает поддымливание на не прогретом щитке, но это нормально.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А расстояние какое от кирпича до балки, чем изолировано?
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Балка которая перегородка. 2 слоя базальтового листа (не баз картон) а какой то "волосиками" и каменная вата 5 см. Дома фоток нет завтра с работы выложу это место.
