Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я закрывал нерж листом балки ещё.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А что даст нержавейка. Кстати сегодня после 3-4 часов горения балка чуть теплее комнатной температуры. Так что думаю все нормально
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В теории для предотвращения попадания искры на сгораемые конструкции в случае появления тещины в кирпичной кладке. Ну это в теории:)
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вот как и обещал фотки места около перегородки DSC_0918.JPG . Также вчера заложил короб ППУ базальтовой ватой, уложил 4 слоя по 5 см. DSC_0917.JPG DSC_0915.JPG DSC_0916.JPG DSC_0914.JPG
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну у тебя смотрю, что-то вроде короба сделано из плоского шифера. Тоже пойдет. Можно было конечно покрасивше это дело смонтировать:)
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Это минерит. Тоже классная штука, держал около прожектора долго нагревается. При этом другая часть уже горячая.
    П. с на крыше ни видно, а в бане потом закрою коробом из нержавейки
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну я так и подумал, что или шифер или минерит. Один фиг не горит, но дорого собака.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Я урвал по 850 за лист
  10. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Раскажите потом про окна. Я тоже хочу панарамные окна в КО сделать. Потеря тепла в бани это фигня в данном случае. Единственное боюсь что не комффортно будет. Холодом тянуть. Нужно будет тюль вешать.
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @seseru, Ну жалюзи будут в любом случае, а то как то не охота чтобы вся улица видела что в бане происходит :).
  12. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Я короба делал из ЦСП толщиной в 2 см. Можно и тоньше, но у меня был такой. Притом, короба двойные: короб в коробе и при этом стыки сторон не совпадают. Тяжеловаты, но на чердаке не напрягает, опираются на перекрытие.
    ЦСП не горит, я даже использую куски как подложки для эл. сварки, отличный теплоизолятор - час варишь, а обратная сторона все равно холодная, ну или чуть теплая.
    К сожалению лучшей иллюстрации не нашлось.
  13. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    З
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Назрел такой вопрос что лучше положить в КО ламинат+ подложка или керамогранит. При варианте с ламинатом напрягает момент, что будет дольше прогреваться пол, из минуса нужно постепенно выводить. Так ли это?
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ламинат я бы не стал применять. При перепадах температур могут возникнуть проблемы. Кроме того, из моечной будет таскаться вода, а ламинат её боится (хоть какая там защита...).У тебя же тёплые полы...я бы керамогранитом делал.
