Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Размер полка очень хороший. В моем понимании даже сказал бы оптимальный (и не сильно широкий и не узкий). Но это сугубо мое мнение ;). Выдвижная скамеечка должна быть надежной, либо крепить ее на стены (Стойки полка как вариант), либо просто в виде отдельной скамейки с опорой на пол. Во втором случае низ скамейки должен быть шире сидушки, иначе перевернуться может. А место на самом деле мало. У меня такая же засада. Если скамейка выдвинута, то в пространство между печью и полком не попасть! Поэтому парильщик ее задвигает. Но этого уже не избежать, просто парильщику нужно не забывать после парения обратно выдвигать скамейку, а то тот кто лежит будет прыгать с высоты! и весь кайф от "процедуры" смазывается этим прыжком! Сам всю голову сломал, другого варианта не вижу. :faq:
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Сысертский, Вы правы буду делать скамеечку которую можно задвинуть ногой при парении. Стойки в пол делать не хочу, хочу подвесной полок. А прыжка я так думаю не будет, т. к. спускаясь можно просто чуть "съехав" с полка и уже на полу. Высота примерно будет 85 см.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Нормально все. Компактно и практично (как у меня:). Парильщик стоя на одном месте может дотянуться веником практически до любой точки полка.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Пока была погода победил еще одну сторону с покраской фасада. DSC_1462.JPG . Торцы пройдемся после покраски всей бани.
  5. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Почему торцы не покрасил? это самое основное.
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Pskovrub, планировал красить после покраски стен. Но что-то холодно стало внезапно, надо выкроить денек и закончить этап с покраской
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вчера начал понемногу собирать полок, DSC_1466.JPG . Сделал пока для примерки, садишься и прыгаешь вроде крепко, вдоль стен будет еще второй брусок, там я думаю и потоньше можно :) из 50-ки. Ваше мнение?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да.
    У меня такой же каркас. Приходили тяжеловесы. Не сломали.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @konstantin271, А на какой высоте полок получился?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если память не изменяет - 77 см, вроде. Надо делать исключительно под себя, по 2 фаланге пальцев опущенной руки.
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Блин у меня выше получается, в чистоте выйдет на 90-92 см, чуть выше 1 фаланги. Но дома примерялся на кухонной столешнице вроде нормально (положил жену на столешницу, рука с веником как раз получается под прямым углом)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Друг хотел 80, сделал 90 и пожалел, хотя он выше меня, но неудобно всё равно.
    75-80 обычно самое то, и каждые 5-10 см создают неудобства реально.
    7 раз об дверь, 1 об рельсу. Или как там говорится... :aga:
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Сегодня зафотаю по росту, пока не поздно можно переделать. Погуглив в интернете про 2 фалангу (оказывается по моему росту, основа чуть выше второй фаланги, т. е чистовой полок выходит см на 10 выше фаланги), пока не знаю на сколько это критично, но пока намертво не прикручено можно и опустить.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вообщем в чистоте полок получается 92-93 см при моем росте 178 см. Чуть ниже запястья.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня тот же рост, но 77см мне удобнее.
    Каждый делает под себя. Надо ещё учесть, что тело, лежащее на полке, имеет высоту, а парить надо по его верху.
