Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, у меня 196 и высота полока 83. Задирать не стоит. Ну или предусмотрите возможность его опустить потом по практике. На высокий полок еще и залезать/слезать неудобно.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вообщем на сегодня получилось так DSC_1483.JPG видимо все таки высоковато, наверное чуть опущю
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сантиметров на 15
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Не много, на 5 опустил, будет неудобно трапик сделаю, в закладную иначе не попадаю в перегородке
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вообщем положил пока временный полок из остатков стройматериалов, попробуем высоту дабы не изводить хороший материал. Доски на фото еще сырые после снега и непогоды так-что сильно не ругайте. DSC_1489.JPG . Сам полок и спинки будет из кедра (осину не хочу, липа у нас редкость) Высоту пока оставил 83 см.
    Пока стоит открытым вопрос из чего сделать потолок (вагонка или доски в паз)
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вот еще вопрос по эксплуатации печи Феррингер-классика. При работе печи все хорошо вопросов пока нет (температуры нормальной еще не видел т. к. 1 нет пока еще камней нормальных и уложенных, 2 дрова пока сырые и какие попало обрезки от стройки)
    Вопрос такой когда открываешь дверцу для добавки новой порции дров либо поправить дрова (т. к сырые и плохо горят) дым стремиться вырваться наружу в КО чем создает неудобства. Щиток стоит на обогреве т. е. дым идет через щиток. Данная проблема наблюдается даже когда щиток прогрет и проблем с тягой нет.
    Открывать задвижку летнего хода перед открытием дверцы ? Как вы читатели моей темы боретесь с данным эффектом?
    Еще заметил что уклон (подъем) в топке идет как раз к стеклу и нет никакого буртика от дыма.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Доска лучше, естественно. И чем толще - тем хорошее :)
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю без разницы особо, что больше нравится внешне. Если поровну, то доска предпочтительней.
    Дым идет в КО при открытии, есть такое.
    Делаю так - открываю шибер на щитке на полную (если прикрыт, и то не всегда, лень) и после этого открываю на полную верхнюю заслонку на печи (если прикрыта) и медленно открываю дверцу. Тогда дым идет в трубу, но чуть все равно попадает в КО. ЗЛХ не открываю, лень, хотя она точно решит вопрос полностью.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Попробую поиграть с задвижками.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вот читаю и думаю. Вентиляцию то я не продумал, окошко конечно в парной будет, а вот короб вытяжной надо наверное тоже установить в каком ни будь углу. Думаю надо выводить где-то посередине сруба возле перегородки между МО и ПО. Подсмотрел идею у @MiniJoe в его теме.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, а я аккурат завтра буду ее менять на...постоянную) весь пластик и гофру заменю на металлическую трубу и теплоизоляцию посимпатичнее. По готовности покажу.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @MiniJoe, А почему переделываете что не так?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, изначально делал из простых материалов, проверить на практике. Результат полностью оправдал ожидания, но гофра помялась, пластик скукожился от Т. Теперь делаю капитально.
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Да... завпросы мягко с казать (широкие)
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Стоять зорька) Кто сказал что живность в глине живет? Факты ву студию. Только дилетант с практикой применения такого потолка скажет что он не практичяен.
