Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Если места примыкания балок не точные значит глина виновата?
  2. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Извините, мимо шоел. Бревно "Дышимт торцом "Брус треснет в любом случае. Или случае как правильно... я не филолог.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Текущий процесс впечатляет...
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Глухари в брус... айяяяяй. только шканты, строго квадратного сечения. Кто не согласен плюнте. даже вытирать вас не стану)
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Читайте внимательно о чем я писал.
    В частности :"со стороны парной не будет пароизоляции, то влага, которая будет проникать через потолок будет концентроваться между деревянными конструкциями чернового потолка и глиной...к чему это приведет со временем понятно"
    Последствия такого утепления я видел. Ваши дедовские способы в пользу бедных. Удачи
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Глухари у меня получились только на веранде, в принципе брус нигде не завис.
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    На выходных продолжил покраску снаружи. Боковая стена на 2 раза, где одни перерубы на один раз DSC_1490.JPG DSC_1491.JPG . Краска Тиккурила Валти колор цвет 5050 по свеженанесенной пропитке Wood Prime
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот тут поподробнее можно? В чём их прелесть? Почему квадратного?
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Квадратные потому что при высыхании бревна или бруса его не зажимает в отверстии. Бревно спокойно садится. Конечно при условии что шканты забиты правильно т. е. 2-2.5 см глубже края бревна.
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    На глухарях и арматуре сруб не сядет, бревна "зависнут".
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А круглые зажимает?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На арматуре зависнут, а на глухарях то с чего?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Почему?
    И почему зажимает круглые?
    Какова физика/геометрия?
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Если шкант круглый, сухой, забивали от кувалды (есть еще умельцы в русских селениях), а бревно сырое верхние венцы могут зависнуть. Прецедент был.
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Глухари это винты по дереву (вы их имели в виду?) Если правильно сделаны то не зависнут. Но при этом разность материала по теплопроводности и гидроскопичности сделают свое черное дело.
