Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Утепление 150 мм наверное. Полы в ПО и МО думаю 50мм над погребом 100мм
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Привет, такие полки были на первом (зеленом) этапе планирования, сейчас я проектирую ширину см 80-85.
    Стекла да буду брать атермальные, рамы кэшированные
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    50-это ни о чем. Минимум100 везде.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Думаешь маловато 50? можно и 100 сделать все равно еще полы не засыпал, сейчас только планирую приступить к данному этапу
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я бы 100 сделал. Собственно в парной и мойке так и сделал у себя
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Шперхельброд, Подскажи какой вариант будет лучше? первый или второй, пол.jpg При первом варианте наверное сложно будет пол правильно заложить
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Так у тебя ТП электрический будет?
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Я думаю да, водяной дороговато получается.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вот тут читал?
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    В устройстве полов по грунту главное отсыпку сделать правильно с хорошей трамбовкой. Перед ЭППС стяжка желательна, но не обязательна (тем более если хорошо утрамбован грунт).У меня ее нет. Советую между грунтом и ЭППС, а также между ЭППС и стяжкой положить гидроизоляцию. Например толстую пленку. Стяжка обязательно с армированием сеткой. ТП (электрические) могут монтироваться как в стяжку, так и в слой клея..это смотря какие ТП.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Читал, просто встречал разные варианты исполнения, поэтому и спрашиваю. Т. е у тебя второй вариант исполнения, без нижнего слоя бетона
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Что-то затих я немного. Так ка новостей сильно нет поэтому и писать нечего. Идет понемногу отсыпка фундамента песком. Фотографировать особо нечего, т. к все скучно и обыденно. Установил временно (постоянно) небольшой бассейн. DSC_0325.JPG DSC_0327.JPG Потом обложу камнями посадим цветочков. Надеюсь будет красиво. Нужно срочно крыть крышу так из-за недостатка веса сверху начало крутить брус. Также наверное нужно шлифануть и покрыть стены защитными составами.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Давненько что-то я ничего не писал. За лето сделали покрыли крышу, поставили небольшое сооружение, также оформил немного бассейн-купель. DSC_0341.JPG DSC_0414.JPG DSC_0341.JPG DSC_0342.JPG DSC_0355.JPG DSC_0410 (1).JPG 20150811_092014.jpg DSC_0414.JPG
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Сейчас встает вопрос как заливать полы. На сегодня засыпал изнутри фундамент до уровня -5см от утеплителя на котором стоит брус. DSC_0437.JPG . Хотелось бы сделать по такой схеме Схема заливной пол (примыкание плитки) unforgiven.jpg . Тогда нужно будет удалить излишки песка, или сделать по одной из схем. пол 2.jpg
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Пол наверное буду делать по такой схеме пол 3.jpg . Отопление наверное все таки сделаю на основе водяного теплого пола, т. к. ремонтопригодность и надежность такого варианта мне кажется лучше. Хотя кабель в плиточном клее быстрее нагреет плитку и соответственно быстрее будет комфортная температура.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Конструктив имеет право на жизнь. Добавь толстую плёнку между грунтом и эппс и между эппс и стяжкой. Главное грамотно сделать отливы от стен в моечной, парной.
