Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я малиновый кварцит купил, недорогой, красивый, функцию выполняет.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Почем у вас жадеит нынче? ПИФ брал бы однозначно.
    ПС малиновый кварцит хрупкий, надолго его не хватит, крошится.
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Жадеит есть разный. Разброс цен от 60 - 100 р/кг колотого. Шлифованный доходит до 140 р/кг.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите ответ. начинаю делать чистовой потолок. Имеем пока такой потолок[​IMG], сейчас снизу на балки подшил брусок 50х70 с целью немного приопустить потолок (в данный момент высота парилки 2,5 м), по нижним брускам будет доска 30 для массива (пока в наличии сырая доска), по ней уже чистовая вагонка без зазора (вроде как правильнее и массивнее). Вопрос такой где закрепить фольгу? на брусках или по черновому потолку между черновым и чистовым.
    Если на черновой (сырой) потолок сейчас закрепить фольгу то при усушке досок фольгу порвёт в лохмотья. А если на бруски то вроде как ничего, только вот как тогда с пароизоляцией будут дела?
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Смотрим из помещения
    Вагонка., контр-рейка далее фольгу спускаем с потолка по 25-30 см., на стены., все стыки проклеиваем аллюм. скотчем., черновой потолок ., утеплитель между балок перекрытия., ветроизоляция., рейка и чистовой пол
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Накидал быстренько [​IMG]. Как то так получается. Где фольгу закрепить и нужен ли еще один слой утеплителя?
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Спустить не получится стены брус без вагонки
  8. roman29
    roman29
    roman29
    доску 25 крепи сразу на потолочные балки., слой утеплителя дополнительный убирай
    утеплитель только между балок сверху., фольгу достаточно в один слой.,
    Фольгу чуть приспусти., хотябы на ширину плинтуса потолочного., порвать ничего не должно я думаю., усадки бруса там дикой такой уже не будет.,
  9. roman29
    roman29
    roman29
    @Alexandr19rus, я на твоём месте себе делал по схеме твоей что выше., но без 25 доски и всё ок
    Тебе тоже советую убери её., ну нет надобности такой., и потолок чуть выше будет
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Брусок дополнительный для выравнивания плоскости и в целях приопустить потолок
  11. roman29
    roman29
    roman29
    @Alexandr19rus, фольгу поменяй и крепи её сразу между балок., стыки сверху все проклей скотчем
    Далее брусок и на него уже вагонка., доска там не нужна
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Доска там в целях массива
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Смотри сам., тебе и вагонку не покоробит если что.,
    У меня тьфу-тьфу., без массива и всё норм. нет проблем
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Кстати, пока не наделал "делов" спрошу. Нужна ли вентиляция в виде вытяжного короба с забором воздуха снизу и сверху + еще планируется поставить окно в парилке. Вытяжка планировалась в противоположном углу от печки, приток воздуха к печке есть со стороны КО. А то чем больше читаешь тем больше каши в голове.
