Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Ну колбаской то полюбому законопачу. :). А замазкой подумаем. Но вариант предложенный @GOOSE, очень даже верный. Спасибо.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Возник такой вопрос. Чем и как можно и нужно загерметизировать вход горизонтальной трубы в щиток. DSCN0343.jpg . Печной герметик растрескивается, клей простой (не термостойкий) рассыпался в песок. Печку не разобрать конечно, Есть только идея обмотать асбестом или базальтом, вымочив его в глине и снаружи затереть клеем термостойким (геркулес). Хотя я так понимаю, труба все равно будет шевелится от перепадов температур, поэтому наверное вариант только асбест или базальт. Как думаете?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, я неплотности заложил каолиновой ватой или типа того, от сендвича осталась, а поверху намотал шнур для печных дверок для красоты. Все ОК.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @MiniJoe, Я вот тоже так уже понимаю, после совершенных ошибок по замазыванию. Что надо заполнять чем-то "мягким."
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Герметик для выхлопной системы покупаете в автомагазине., обмазываете им асбестовый шнур и затыкаете его туда., он в таком состоянии более менее эластичный., плюс температуру держит
    Там кстати, ещё есть специальные уже пропитанные герметиком шнуры
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Попробую спросить.
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Герметик? Фу, фу, фу. Пахнуть будет.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @roman29, герметик со временем будет выкрашиваться. Я б не мазал. Асбестовый шнур в чистом виде (смоченный перед укладкой) - самое то. Имхо.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А чем мочить? просто водой или в глине
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Кстати надо немного добавить фотографий свежих. Практически закончил с обустройством мойки остались лавочки да ведро повесить DSCN0340.jpg DSCN0339.jpg По совету и подобию @MiniJoe, сделал вытяжку из парилки DSCN0346.jpg DSCN0345.jpg позже зашью имитацией чтоб красиво было и окошко по теплу врезать. Немного разобрался с электрикой и попутно подшил в КО потолок ветрозащитной пленкой тип "А" чтобы пыль не сыпалась. DSCN0336.jpg DSCN0338.jpg DSCN0348.jpg . Дел конечно еще много но надо бы уже и пар пустить, а то так пока все мелочи закончишь еще пару лет пройдет.
  11. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Асбест да в баню. Ребят, я бы в такую баню не зашел.
    Беру лопату, ковырну на участке глины, разведу до консистенции жидкой сметаны (чуть песочка, по "вкусу"), пропитаю термобазальтовые волокна (специально как-то мешочек прикупил) и аккуратненько законопачу на все толщину стенки щитка (точнее - пока лезет), снаружи, с лицевой стороны, загладить. Все.
    В доме в основную кирпичную печь встроен выход от буржуйской буржуйки - 5 лет без малейших трещинок. В бане два сезона без замечаний.
    Да, глинку подбираю покрасней, щели у меня между трубой и дыркой не большие, 3-4мм. так что дополнительной доработки не требуется. У Вас, кстати, вообще можно сделать от желтого до коричневого в цвет обкладки и будет совсем незаметно.
    И парами асбеста ни я, ни мои родные не дышат.
    Удачи на даче.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    И какой вред от асбшнура может быть? :)Не надо доводить до абсурда.
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Всем добрый день! Как давно я сюда не заходил. Немного фоток скину попозже, а пока назрел вопрос по отмостке. Накидал примерный пирог для утепления фундамента прошу прокоментировать. отмостка.jpg . Можно ли применять вместо дорого ЭППСа более дешевый аналог ППС-25. И нужна ли подушка из гравия если ниже идет родная земля ввиде супеси с песком. Глины нет. Не утонет ли гравий со временем в супесь. Может просто основание подровнять песочком а на него уже пленку и утеплитель.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Недавно закончил эпопею с подшивкой карнизов, теперь с крышей закончил полностью, были небольшие проблемы с поставкой недостающих софитов. В небольших городах все монополизировано, основной предприниматель перестал работать с заводом и ВСЕ нигде не купить недостающий материал. Пришлось несколько палок заказывать из Красноярска.
