Моя баня из проф бруса 145*145
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexandr19rus, 01.07.14.
  1. Нырок
    Нырок
    Нырок
    @Alexandr19rus, какая длина горизонтального участка трубы печи получилась?
    Хватит ли 0,5м или брать метровую и обрезать?
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Нырок, Надо померить сейчас уже не помню.
  3. Нырок
    Нырок
    Нырок
    Я понял что зимой баня не эксплуатируется, тогда вопрос снимается. А не знаете у кого еще на ФХ установлена Ферингер классика со щитком? А то печь и дымоход пора брать
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте. У меня установлена. Есть. Тема
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Я рекомендую брать метровую и потом по месту обрезать. Я брал 0,5 метра и оказалась коротковата 20170529_063840.jpg В результате поставил обычную нержавейку что нашлась в ближайшем магазине, т. к. срочно надо была, а то процесс возведения встал.
    ну и с длинной трубой можно вот такую вещь сделать:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5525179/
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня такая круглогодичная, тема тоже есть.
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Ну почему же. Активно пользуемся новый год провели в бане, а также почти каждые выходные. Сысертский, правильно говорит лучше взять 1м и обрезать чем потом бегать и докупать. Я вот вообще первый раз отрезал и промахнулся. Благо отрезок не выкинул и просто наварил его. Все руки никак не дойдут доделать и облагородить вход в щиток.
  8. Нырок
    Нырок
    Нырок
    @Alexandr19rus, @kirgudu, @Сысертский, @MiniJoe, спасибо. Все темы прочту. Два года назад купил участок и попалась на глаза тема 5_6 про щиток. Фундамент и сруб, потолок и стопила рассчитывал с учетом расположения щитка. Надеюсь летом печь со щитком встанут без больших проблем.
  9. Нырок
    Нырок
    Нырок
    @Alexandr19rus, как решили проблему утечки тепла? У меня балки на таком же крепеже.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Нырок, Была идея просто положить джут на крепеж с заходом на стену, а в итоге "забил" на это и просто забыл про это дело. Не настолько и большие потери тем более это баня а не дом с постоянным проживанием. Поднимался на чердак после морозов отметил для себя очаги выхода тепла. После зимы буду устранять и добавлять слой утеплителя (а может и не буду). Вот углы надо точно проконопатить после усушки-усадки бревна.
  11. Нырок
    Нырок
    Нырок
    У меня зазор между балкой и стеной в пол сантима. Надо подконопатить будет
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А подскажите по поводу отмостки. Сделали как ранее планировали или что-то изменили. Готовлюсь летом отмостку утепленную делать. Сначала думал ЭППС, а сверху бетон, но дороговато столько ЭППС закапывать. Вот думаю чем его заменить.
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Сысертский, Нет ни ЭППС ни пенопласт ложить не стал. Убрал грунт, заполнил щебнем, положил пленку сетку и залил. Термошвы тоже не делал, хотя можно было бы.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Нырок, Вот моя труба IMG_20180114_125859.jpg это ближний край, на дальний надо прибавить еще см 5. Итого я думаю пол/метра должно хватить. Но надо еще смотреть как далеко печка стоит от щитка. У меня между щитком и кожухом печи где-то см 10 зазор.
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А если балки положить на джут (т.е на постель из джута)
