1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Ох как я темню, как же я темню https://www.forumhouse.ru/threads/223197/page-199#post-9880742
    Я уже не раз специально для вас цитирую свои прошлые посты. Скажите, Вам так лень читать, но не лень делать выпады в сторону других участников? Хоть бы чуть чуть уважения. Более, Вам не отвечаю!
  2. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Да, вообще ничем.
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    а что именно класть и где покупать? в обычных магазинах типа твой дом - бывает?
  4. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Что именно происходило? Какого цвета была вода? опишите поподробнее. Кстати, какой коагулянт вы использовали: твердый или жидкий
  5. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    любая фирма по обслуживанию бассейнов сможет предложить вам широкий выбор химии. А для Москвы еще и интернет магазины имеют актуальность
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Вы сударь прикалываетесь? :) Спрашиваете - ничем не пользовались? Я отвечаю - ничем, Вы снова - так чем же вы пользовались? :))
    Н И Ч Е М :)) Так читается? :) У меня песчаный фильтр с хлоратором, который производит хлор из соли, которая предварительно растворяется в бассейне.
    В прошлом году вода была голубая, прозрачная и чистая.
    В этом году прошлогодняя вода подцвела, была разбавлена, зачищена, из зеленой превратилась в голубую, но мутную.
    Наш только одну фотку этого года, но сейчас вода хуже - осадка как такового сильно меньше, при этом сама вода не прозрачна как на фото а мутная как молоко с голубым отливом.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Prufam, можно сразу коагулянт, можно сначала ударное хлорирование. Еще вариант - почистить хлоргенератор, это может заменить ударное хлорирование.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Купил вчера таблетированный Эквитал. Приехал на дачу а там...
    Пол бассейна воды. Шланг с насоса сорвало и вода выкачалась, пол участка затоплено, что та размыто.
    Теперь лить немеряно воды из трубы с илом надо. Опять лить жидкий коагулянт? Или же попробовать одной-двумя упаковками эквитала обойтись?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Скорее всего этот отлив дает чашковый пакет...
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Prufam, купите эквитал в катриджах, засуньте его в скимер и будет Вам счастье.
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Gnomxx,
    Басс Интекс? катриджный фильтр родной имеется?
  12. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Прошу прощения, я здесь либо с работы на 5 минут заскакиваю, либо когда старшего укладываю, да еще приболел что-то - вообще туго соображаю.
    Значиться так (поправте, если я не так понял):
    1. В прошлом году при том же оборудовании, вода была светлая (хотя видимо по фото, что не до конца кристальная и осадок выпадал в бассике)
    2. Была зеленая (водоросли), но на сегодня вы имеете белесый мутный цвет. Осадка нет.
    Вывод: у Вас все прекрасно работает и справляется со своими задачами, кроме самого песчаного фильтра. Поскольку эта падла в прошлом году почти справлялась со своими обязанностями, следовательно его мощьность (совместимость с объемом вашего бассика) сомнений не вызывает. Остается только одно: проверять соединения в самой бочке и позиционном клапане, все разбирать и смотреть. Подбирать более тугие резинки в уплотнение.
    Но это кординальные меры, можете проверить свой песчаник проще и дешевле. Купите один картуш твердого коагулянта и кинтье в скиммер, если с фильтром все впорядке - за ночь получите свою кристальную воду. Если нет - тогда точно песчаник.
  13. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Я уже, наверное всем уши прожужуал, но мое мнение непоколебимо - твердый!
  14. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    :hndshk:
    Только не забудьте перед этим выровнять PH и хлор
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Посмотрим как поведет себя твердый эквитал. Уже купатся пора а я все играюсь с химией.
    Кстати при твердом эквитале режим работы насоса 10 часов в сутки работает это нормально?
    У меня сейчас с 0:00 до 10:00 выставен таймер.
    Или может сделать что два часа работает два отдыхает? Как простой в работе сказывается на эквитал в скимере?
