1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Slastena, беда в том, что бассейн обсыпан песком и есть вероятность, что при сливе воды стенки сложатся внутрь. Наверное надо попробовать слить хотя бы половину. Скажите, а как же картриджные коагулянты, они ведь "обогощают" воду только при фильтрации? Обратную промывку постоянно делаем, раз в день, а то и чаще, хотя он практически не забивается, только после пылесоса, т. е. на дне там достаточно гадости.
  2. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Francheska
    Не надо ставить на фильтрацию после перекиси! При первичной шоковой концентрации она у Вас вымоет из песчаника всю грязь, не вымытую водой, и выкинет ее обратно в бассейн!
    Залили перекись, перемешали 10- 15 минут, и все! Несколько суток ждите! Грязь или всплывет, или осядет на дно- уберите ее сачком или пылесосом В КАНАВУ, а не через песчаник, потом только коагулянт для окончательной очистки, тоже лучее со дна пылесосом В КАНАВУ, потом на фильтрацию!
    Я через это прошел- имхо, не торопитесь устраивать танцы с бубном после сразу залива перекиси- подождите несколько суток, ничего не трогая.
    Еще- если у Вас осадок на дне и приличный, то он со временем намертво прилипает ко дну, если вовремя не уберешь. Я вообще его убрал только Керхером, прямо в воду до дна опускал шланг с насадкой и под водой вымывал. Еле отмыл.
  3. Slastena
    Slastena
    Slastena
    @Francheska, про картриджные не подскажу - никогда не пользовалась ими.
    У Вас донный слив есть? Можно попробовать сливать воду со дна и одновременно наливать сверху, главное чтобы скорости слива и налива были одинаковые)
  4. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Только не "фильтрацию", а "рециркуляцию".
  5. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Chekalov2, а за сколько у вас прилипло все это ко дну? И еще вопрос, чтобы сливать в канаву, надо шланг отсоединить от фильтра и направить в канаву?
  6. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Нет, к сожалению, донного слива нет, только насосом дренажным можем откачать, а чтобы залить надо водовоз вызывать, т. к. колодец у нас неглубокий (
  7. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    http://www.aquamechanica.ru/biopag_instruction.php
    Ну примите плотность биопага 20% по воде и прикиньте.
    Примерно будет в 1 мл 20% биопага 0,2 г ПГМГГХ, если это количество добавить в 1 кубометр воды, то концентрацию можно принять 0,2 мг/л или 0,0002 г/л, или 0,2 г/м3.
  8. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Если я заливаю перекись, то сразу не фильтрую. Заливаю вечером - фильтрую с утра или могу через сутки и даже через неделю.
    У вас вариант либо выждать сейчас сутки-двое и снова фильтрация, если не поможет, слить, залить новую воду, залить перекись, выждать, фильтровать.
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня муж так спросил, а чего ты перекись в скиммер не льешь? Ну и жахнул. Так из песочника такая дрянь в бассейн пошла... чуть не пришибла. Больше не экспериментируем.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот спасибо... Чета сам не додумался.
    ИТОГО имеем.
    при РЕКОМЕНДУЕМОЙ дозе в 1 мл/м3 концентрация 0,2 мг/л .. Что уже в два раза больше ПДК для питьевой воды.
    "ПДК полигексаметиленгуанидин гидрохлорида- ПДКв - в воде водоемов, в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования - 0,1 мг/л; "
    НУ и при ДОЗЕ в 10 мл/м3 концентрация УЖЕ 2 мг/л :ogo::ogo: ЧТО в 20 раз больше ПДК :(:(:(
    А при РЕКОМЕНДУЕМОЙ дозе (hth) в 250 мл/20м3 - 2,5 мг/л
    Как то так...
    А эти (производители) вообще 4мг/л предлагают.
    А Вы не спросили у них откуда такой ПДК?
    P. S. Вроде в расчетах не ошибся ;)
  11. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Francheska
    Ну, прилипло у меня где- то дней за 10, весной медленно вода наливалась и было много грязи...Но прилипло так- керхер не брал
    Про отсоединиить шланг- лучше в канаву пылесосить, используя менее мощный насос, а то штатный от песочника у Вас за час куба 3 сольет...или как- то ограничить напор, привернув вентиль на входном шланге (если он есть)...в этом случае ставьте песочник на Waste- слив в канаву, минуя песок...
    Некоторые используют дренажники для создания отсоса, потом отключают, вода самотеком идет через шланг. Шланг в этом случае, естественно, не штатный, а садовый 1/2 или 3/4, приколхоженный к щетке пылесоса
    Тут много фоток таких пылесосов есть, поиском
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Я всегда отвечаю, что я воду из бассейна не пью. Поэтому мне не страшно, если ПДК будет превышен в 2-5-10 раз.
    И еще хочу заметить, что такая концентрация у вас будет в момент залива, а со временем концентрация будет уменьшаться.
    Я ссылку привела, там указывают, что добавлять надо 1 мл 20% биопага на 1 кубометр.
    По поводу: "Кроме того в концентрации 1,0 мг/дм3 он может быть использован для очистки и обеззараживания питьевой воды (ПДК)"
    Почему бы и не использовать для очистки в такой концентрации, но вот, когда вы соберетесь эту воду пить, то ПДК не должен превышать 0,1 мг/л
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там написано от 1 до 10 мл/м3.
    У меня эта инструкция есть.
    Ну... взрослые то точно не пьют. А вот ДЕТИ. :( За ними фиг уследишь.
  14. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Francheska, у меня такая история. 30.05. налил 26 м3 воды, налилась уже зеленого цвета (прозрачная, дно видно, но явно зеленая), хотя в прошлом году была прозрачная. В этот же вечер добавил пол канистры пергидроля 38% (около 17 литров), и начальную дозу дезальгина (bayrol) для открытых бассейнов по инструкции (даже чуть больше получилось). Процеркулировал минут 30, сачком немного перемешал и включил фильтрацию. (насос, песок 8м3/час). Все простояло неделю, до следующей субботы (фильтрация около 12 часов в сутки), изменений ноль, пузырьков от перекиси много. Съездил в магазин, купил коагулянт, помоему суперфлок (bayrol) в таблетках, в мешочках белых, для добавления в скиммер и свежий дезальгин (bayrol), т. к. во первых старый закончился, и появились сомнения что он испортился после зимы. В этот же вечер, добавил один мешочек коагулянта в скиммер, и еженедельную дозу дезальгина (по инструкции для открытых бассейнов). Фильтрацию сразу включил на всю ночь. Не поверил своим глазам, утром в воскресенье вода была кристально чистая (просто идеальная). Мое мнение дело у Вас в насосе+коагулянт, купите насос песочный. В магазине советовали купить хлорку, решил обойтись без нее, и в принципе не ошибся. Кстати не каких хлопьев не было, дно чистое, так не много мусора в эти выходные собрал пылесосом, через фильтр. Пока все Ок, только тепла не хватает. (Московская область, да еще север:hello:).
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Андрей2, все-таки не пьют, а хлебают. А ПДК для питьевой воды рассчитаны именно на питье: 2-3 литра ежедневно.
