1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Нет, пока не делали, но признаков железа вроде не наблюдалось (т.е. не рыжей, ни бурой она не была и осадка характерного не было)
  2. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Тот же Гейзер, но рассчитан на 25 кубов. У нас разноцветный, на 40 кубов.
    Вот опыт форумчанки по веревочным фильтрам: Зеленеет вода в бассейне - 6
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Признаки железа, это когда добавляете хлор в воду, а она становится зеленоватая и зелень эта не уходит долгое время. Очень похоже на Ваш случай, хоть и не факт. Странно только, что муть не уходит.
  4. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Спасибо, может в следующем году попробуем.
  5. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Но в прошлом-то году шоковое хлорирование незамедлительно дало результат, воду мы не меняли с того года, поэтому думаю железа там нет.
  6. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    если у вас обычный 6 позиционный песочник, то у него есть режим опорожнения 4 позиция WASTE, просто переключаете на него и пылесосите в канаву не чего не придумывая и не подключая.
    Хотя за час у вас такими темпами пол бассейна утечет в канаву. Фильтр на то и нужен что бы фильтровать воду, с пылесосом или через скиммер, если грязь пропускает то засыпка песка не должной фракции
  7. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Девушки :) объясните мне зачем вы все усложняете? зачем нужны магистральные фильтры?
    Обычная фильтровальная установка предназначена для очистки воды в бассейне, в нее заложены уже все функции.
    Пылесосите дно, мелкий песочек также засосет и отфильтрует, а в процессе промывки выкинет его в канаву. Фильтр имеет манометр, по нему и видно когда стрелка поднялась и напор воды упал, пришла пора делать промывку, что может быть проще? :) а против железистой воды магистральный не поможет не каким образом.
  8. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    1- пылесосинг дна. Если бы песок не намывало из скважины, то и дно можно не пылесосить.
    2- если пылесосить через песчаник, то нужны дополнительные переходники + 5-7 промывок фильтра.
    Не пылесосить и не промывать фильтр проще, чем пылесосить и промывать. :|:
  10. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    У меня вода с колодца и песка нет совсем, но дно я чищу регулярно, скиммер забирает только грязь с верхних слоев, а на дно все равно грязь осаживается
    переходник стоит 40 рублей, вкручивается в скиммер одним концом, а на другой конец одевается шланг от пылесоса. Если у вас интексовский бассейн то том и переходник не нужен, снимаете том шланг от пылесоса вроде просто в скиммер втыкается
    часто промывать приходится только весной, когда после зимы на дней образуются толстый слой грязи из листьев и ила (осенью лень уже что то делать, вода зацветает а замерзая все в ил и уходит, там да пока все очистишь, раза 3 - 5 промыть придется
  11. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня скважина, вода чуть минеральная, но пить можно. Глубина 40 м, насос на 20 м. Если бы не песок, то можно и не пылесосить. Нет, у меня не интексовский бассейн.
    Дно за сезон я чищу один раз, от песка, а больше пока надобности не было.
  12. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Песок вылетает и из насоса если после промывки не делать утрамбовку песка или по правильному режим первого пуска (иногда забываю о нем) :)
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Сильфида, у гейзера фильтры разные. У меня на входе в дом (соответственно и при заполнении бассейна) стоят последлвательно 2 шт. На 10 и 5 мкм. При заливки ставлю на шланг еще один, для смягчения воды.
    Да скрость заполнения уменьшается. Да, фильтры против песка/грязи надо менять (100 руб./шт.), а для смягчения регенерировать.
    Но затраты временные и денежные на старт легко компенсируются при обслуживании.
    Железо и пр. осадки мне не ведомы. Химию кладу на 30-50% меньше. Коагулянт не использую. Правда, вода питьевая
  14. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Девушки не усложняют, девушки упрощают трудозатраты на обслуживание бассейна в будущем. :)
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А какая примерно скорость залития 1 куба (примерно)?
