1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Информация нормальная, но очень много путаницы с химическими и коммерческими названиями препаратов. Реально воспользоваться методиками очень сложно. И слишком много страшилок, которых на самом деле нет.
  2. Marfinka
    Marfinka
    Marfinka
    Люди, спасите-помогите)! Бассейн 10 кубов. Вода со скважины, много железа, буро-зеленоватое мутное болотце. Залили пергидроль, чего-то там выпало ржавое в осадок, но мутняк остался. Фильтр Эмаукс песчаный на 4 куба/час - не справляется совсем. Добавили флок порошковый - результату ноль. Погрешили на вышедший срок годности. Вчера вечером залили свежекупленный флок жидкий+альгицид на всяк. случай. Результату опять ноль. Хлопьев нет и в помине.
    В прошлом году снимали дачу на соседней улице, т. е. вода плюс-минус такая же. Все было четко-красиво: пергидроль + флокер, грязь убрали со дна= чистая прозрачная вода. Чо теперь, не пойму. Флокер льем уже второй раз, а хлопьев с какашками не наблюдаем. Что делать, как жить дальше? Пожалуйста, помогите добрым словом...:(
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дайте воде отстоятся. пару дней.
  4. EgorovAlex
    EgorovAlex
    EgorovAlex
    Сам себе отвечу: нашёл за наличку Трамвайная 4б, +7 (917) 766-13-33. ПромЭлемент. Спросили для чего мне, ответил: для бассейна. Больше вопросов небыло :) Сегодня буду заливать :) Правда тара 30л, для многих будет многовато.
  5. Dross
    Dross
    Dross
    Перекись залейте из разряда 400мл. на 1 тонну и гоняйте песочником ! Еще я бы залил коагулянт ! У Вас перекись точно "рабочая" (нормального хранения - на солнце не стояла? и хранилась при нормальной температуре !?)
    А еще промойте свой песочный фильтр - может он завоздушен и проверьте что он в режиме фильтрации
  6. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    Всем доброго дня. Пергидрольщики со стажем, которые обходятся без тестера, помогите, плиз. Начинает потихоньку портиться вода. Прозрачная, но уже чувствую, что через день-другой может случиться болото. Сколько нужно добавить перекиси и ПГМГ на куб, чтобы избежать использрования ударной дозы? Заранее благодарю.
  7. Dross
    Dross
    Dross
    150-200 мл. на 1 тонну - еженедельная доза ! ударная 400 на 1 тонну !
  8. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    Спасибо. А если это не просто еженедельное вливание в чистую воду для поддержания, а она уже начинает потихоньку зацветать?
  9. Dross
    Dross
    Dross
    Как определить заражена ли вода вашего бассейна вредными микроорганизмами?
    Очень просто. При заражении, вода поначалу слегка (а затем и сильно) зеленеет, становится мутной, а сама чаша (дно и стены бассейна) становится скользкой и также зеленеет, от воды начинает исходить неприятный запах. Это основные признаки активного роста водорослей и появления бактерий. На данном этапе, значительно проще предотвратить размножение водорослей, чем потом с большим трудом истреблять их колонии. Важно иметь ввиду, что обыкновенная замена "испорченной" воды в бассейне на свежую или долив таковой, вовсе не решают проблему, ввиду того, что микроорганизмы уже живут и размножаются на поверхности чаши и легко переносят смену воды.
    Для решения этой проблемы необходимо использовать верное средство для борьбы с нежелательными обитателями вашего бассейна - альгицид. Даже содержащие хлор препараты не способны помочь в борьбе с водорослями, так как хлор не способен проникнуть сквозь плотную оболочку, созданную большими колониями водных обитателей. Их устранение не под силу и другим дезинфицирующим средствам для воды. Поэтому применять стоит именно альгицид. Благодаря нему вода станет вновь кристаллически чистой и прозрачной, избавленной от ненужных жильцов. В идеале регулярно использовать альгицид и впредь, во избежание повторных "нашествий": например раз в две недели. Не стоит забывать: проще предупредить, чем устранять последствия. Особенно это касается уличных бассейнов.
    Если зацветать только начинает - налейте 70 мл. на 10 тонн Альгицида
    Перед тем как залить Альгицид - сделайте обратную промывку песчаного фильтра если он есть !
    Спустя 12 часов можно будет пользоваться бассейном !
    Перекись 150 мл. на 1 тонну я бы после все же добавил но после обработки Альгицидом!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если стенки скользкие... то ударная доза.
    Еженедельная доза - потому так и называется ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ. (ИЛи раз в две недели)..
    НО... мне нравиться больше лить шоковую. :hello:
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Химия химией...
    Однако, продолжу настаивать на безоговорочной необходимости качественной фильтрации.
    Без которой можно хоть сотню ударных доз любой отравы вливать безрезультатно.
    Промылся сегодня с утра (благо дождь подлил водички).
    Вот что хороший фильтр изымает из басика...
    Зато вода держится вот в таком состоянии (причем под огромным деревом).
    Пылесос - дай бог пару раз в месяц если...
    Норма по химии та же: 50-50-50 (хлор-биор-альгитин)
    Вернее, залился последний раз 40-40-40
    Но по состоянию и чуйке пришлось вместо воскресенья в субботу догоняться.
    Так что остановлюсь, пожалуй, на простой фотруме - 50-50-50 раз в неделю.
    Всем благ :)
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Фильтруемся так
    Бочка 400, песок 50,
    насос Глонг-370 с префильтром
    макс. 12 кубов
    Все с перебором, но работает и на вырост сгодится.
    Все китайское. работает уже... лет шесть, наверное
    доволен, как удав
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Я, собственно, к чему... (2Андрей)
    химией худо-бедно можно манипулировать... экспериментировать ии пр...
    но, без качественной фильтрации все это гамадрильство пойдет прахом
    Фильтрация рулит!
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    то чистить и фигачить химию в двухкратном объеме
  15. DaniLena
    DaniLena
    DaniLena
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, подскажите, на стенках и на дне образовались красные пятна, по виду это напоминает плесень, чем с этим бороться? только неделю назад установили и добавили перекись, стояла дикая жара под 50 градусов, сегодня приехали, а там вот такой сюрприз, при это вода прозрачная
