1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. serega-exe
    serega-exe
    serega-exe
    ... черным по белому написано что 3-5 см. ниже ур. воды. Спс за подсказку но я просто фото поудачней такое нашел.
    По всей видимости мощности штатного насоса, не достаточно для полноценной работы. По этому на поплавке четыре отверстия для выхода воздуха заклеил мед. пластырем. Им же половину отверстий в нижней части корпуса скиммера. Т. е. сейчас в него льется так как надо.
  2. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А вы попробуйте отклеить пластырь и опустить скиммер пониже.
  3. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    У меня только перекись и биопаг. Еженедельно на 25 кубов 300:150 мл. Второй год так. Работает безусловно. Думаю, что биопаг просто не заменим.
  4. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    То же не читаю, а потом ругаю себя. Т. к. обязательно что-то накосячу :) и переделываю потом.
  5. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Если насос слабенький, 4 м3, то шланги нужны 38 мм.
    У меня с 32 мм которые на хомутах держатся скиммер не работает вообще никак.
  6. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    300 мл перекиси всего на 25 кубов? мне тут советовали 150-200 мл на тонну как еженедельную дозу:faq:
  7. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Аквафинес кто нить пользовал? http://www.a-f-s.su/cena.html
    5 лет на нем., проблемы были только когда сбивал график. Этот год начал на силикатном клее - (аналог). Видать доза не сошлась и хлорку взял другого типа. Пробую перекись.
  8. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    А коагулянты только через скиммер применяют или можно без него обойтись?
  9. Dross
    Dross
    Dross
    Все правильно советовал - если неделя теплая и бассейном пользовались, купались или дожди в него заливали...
    Если не пользовались и была средняя температура +15 и дождей небыло - то я в воскр Добавляю 100 мл - на 1 тонну. Перекись 32%
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lurik69, коагулянт лучше жидкий. Главное, чтобы растворился.​
    @Ташка, все индивидуально. Я лью 300 мл/тонна раз в 2 недели. Иногда меньше, иногда больше. Факторы: температура воды (каждый градус свыше 25 сильно ухудшает); качество фильтрации; количество и чистота тел/ног купающихся; количество насекомых и листьев, попадающих в воду (березовые брульки вообще плохо, в отличии от продукции Немироффа на них же :)). Нюанс. Если запустите воду, химии потребуется гораздо больше.
  11. serega-exe
    serega-exe
    serega-exe
    Да по разному ставил разумеется. С мед. пластырем самый удачный вариант. Металлизированный скотч, не отдираемый на воздухе, в воде моментально теряет клей и отваливается.
    Т. е. увеличил плавучесть поплавка заклеив четыре отверстия и уменьшил подсос воды в нижн. части корпуса, так же перекрыв половину из них.
  12. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    :hndshk:Большое спасибо! Собственно я так и влила, помогло) у меня еще биопаг работает там
  13. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
  14. 48rus
    48rus
    48rus
    Липецк
    Использую перекись, фильтром, как таковым, не пользуюсь давно- просто со дна "пылесошу" осадок и эту воду сливаю, с поверхности сачком собираю. В самой воде утром перед купанием- взвеси в воде- как таковой нет- или осадок или на поверхности, ну и воду подливаю. бассейн надувной 3х0.76.
    Не по теме, но от перекиси еще есть + это канистр накопилось много- друзьям раздаю.
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня похож, но немного другой. Там нет дырок, которые можно (или нужно) заклеивать...
