1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. alexxay
    alexxay
    alexxay
    А кто что скажет про средство Bayrol easy soft это типа активный кислород в гранулах со смесью альгитина против водорослей?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Вадим174, я не знаю, что это за установка по УФ обеззараживанию за 1500 р. Это не та лампа, кот. греют нос при простуде. УФ установка рассчитывается от потока воды. Лампы дорогие. Они требуют период. очистки. Но экологично.
  3. Lexandro
    Lexandro
    Lexandro
    Подскажите где продают пергидроль физ. лицам в Москве или области на юго-востоке?
    Или может поделится кто? Нужно литров 10.
  4. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Знаю только на Амурской. Это Щелковская
    http://www.gxm.su/
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не сочтите за рекламу, возможно кому-то данная информация будет полезно.
    Сегодня был в Институте эколого-технологических проблем, ездил за Биопагом.
    Цена 1 литра 20% Биопага - 730 руб. Дата изготовления - 04.06.2015. Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
    С ним дали две Рекомендации по применению и инструкцию.
    Так-же купил у них Биопаг-Тест на 500 измерений. Цена 500 руб.
    В комплекте шла инструкция по применению.
  6. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    День добрый, форумчане. Вопрос приверженцам мктода Таира. Водичку упустил - уезжал в коммандировку. Зацвела. Напомните или дайте ссылочку: ударное хлорирование - сколько белизны на куб? И надолго оставлять перед повторным вливанием пергидроли. Перемешать и оставить? Спасибо.
  7. NexGen
    NexGen
    NexGen
    Харьков
    тоже как-то появилось желание, но потом как глянул цены, был мягко говоря немного в шоке, УФ устройство с лампой, срок годной которой один год, стоит около 300 у. е. к тому же проверить сгорела лампа или нет, можно только визуальным осмотром, в инструкции прям так и написано. Если бюджет резиновый, то в принципе можно брать на сезон, решается много головняка с химией, как технически так и психологически. Кстати 300 у. е. за прибор это с пропускной способностью 1 кубометр в час, а так цены от 500 у. е. и выше, при стоимости каркасника 200-400 у. е довольно таки сомнительное экономически устройство.
    Касательно непосредственно темы позеленения воды, в прошлом году попробовал пергидроль из расчета 700 мл. 35% смеси на куб воды, вода реально не зеленела, но периодически покрывалась пеной и этот запах, который не выветрился даже через 1,5 месяца использования. Но больше мне не нравилось неизвестность воздействия на организм, то, что на ранки его там наносят и даже ротовую полость обрабатывают это хорошо, единственная его функция это убить бактерии в том числе и полезные. Во время купания, примерно за 30-60 минут в организм поступает до 500 мл. жидкости, как через кожу, так и через прямое заглатывание. По санитарным нормам, в бассейнах должна быть питьевая вода и это в принципе логично. Миллионы людей ежедневно употребляют хлорированную воду из под крана, которая в минимальных дозах показала себя, как не навреди, но вот сколько людей пьют стакан 0,07% перекиси в день? и каковы последствия? Меня эти вопросы привели к закрытию темы с пергидролем для себя навсегда. Но вода реально была чистой, без водорослей.
    Перешел я на обычную "белизну" хотя и побаивался запаха и раздражения
  8. mvin
    mvin
    mvin
    А какие дозы белизны и как часто?
  9. NexGen
    NexGen
    NexGen
    Харьков
    Но результат превзошел все ожидания, бассейн на 7м3, при заливке вылил 1л белизны и на утро вся вода стала рыжая, подключил обычный скважный насос, производительностью 1м3/час и картриджевый фильтр за 24 грн. за 2 суток очистки вода стала идеально чистой, прям как слеза, фильтр менял каждые 12 часов. Далее фильтры менял раз в 3 суток и добавлял после захода солнца 300 мл. "белизны" и раз в неделю 1л. запах хлора сохраняется до утра, но после восхода солнца полностью улетучивается. В итоге вода идеально чистая, запаха нет вообще, вода как с родника, купаться одно удовольствие! из расходов на 1 месяц ушло 12 картриджей по 24 грн. и 12 бутылок "белизны" по 5 грн. шт. итого 350 грн в месяц.
    Сосед кстати таким же способом ухаживает за бассейном, только еще льет альгицид по 50 мл. раз в неделю, стоимость 130 грн. литр.
  10. NexGen
    NexGen
    NexGen
    Харьков
    Забыл написать еще, хлор действует только в нейтральной воде, при PH 7.0-7.4, купил недорогой электронный прибор за 120 грн. тестер PH для аквариумов и раз в один/два дня проверяю жесткость, для надежности еще купил бумажные полоски за 10 грн. перепроверять электронный прибор, мало ли. Был опыт использования "белизны" при PH 8+, так вот при такой жесткости она вообще не работала, туда хоть 10 бутылок влей, все равно через 5-7 дней вода зазеленеет. PH сбиваю самым обычным аккумуляторным электролитом, что бы убавить 0,1 PH на 7м3 уходит примерно 100 мл. электролита.
  11. NexGen
    NexGen
    NexGen
    Харьков
    Еще чуток добавлю, почему выбор пал именно на "белизну" а не на таблетированный хлор для бассейнов. Хлор сам по себе под действием ультрафиолета (прямыми солнечными лучами) распадается в течении 30-60 минут, в специальных таблетках присутствует стабилизатор, который не дает разрушатся молекуле хлора даже под солнцем, в "белизне" такого стабилизатора нет. В остатке выходит, что "белизна" действует только ночью, а днем в бассейне абсолютно чистая вода, чего не добиться с другими препаратами. Вода получается без всякой химии, хлора и перекиси.
    И еще, с "белизной" не нужно особо заморачиваться с содержанием хлора в воде т. к. днем он весь улетучится, но придерживаться правил все-таки нужно, заливать из расчета 50 мл. на 1м3 в обычные дни (каждый день после захода солнца) и раз в неделю или же после очень долгого пребывания группы людей из расчета 150 мл. на 1м3, но не чаще 2 раз в неделю. С специальным же таблетированным хлором для бассейнов нужно регулярно брать пробы на концентрацию хлора т. к. придется в нем купаться и дозу желательно не превышать, постоянно регулировать.
    Единственный минус, есть споры грибков, которые хлор все-таки не убивает и вода может позеленеть, бороться с ним нужно альгицидом, при чем если такой грибок/плесень заведется, то его практически не вывести, даже если высушить, придется "пожизненно" пользоваться альгицидом, тут правда перекиси равных нет, после нее ничего вообще не растет.
    И тут вот лично мое наблюдение, в бассейне после перекиси (в прошлом году) в этом году ничего не растет! А у соседа растет, но он спасается противогрибковыми препаратами, теоретически если наполнить бассейн и плюхнуть туда пергидроля и слить через какое-то время или же просто тщательно обработать стенки бассейна раствором перекиси, то возможно не придется пользоваться альгицидом. Поэкспериментирую на соседе потом расскажу.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @NexGen,
    Цены - 25 ватт - 1.2 куба в час - 4000 рублей, 16 ватт почему - то только 0.4 куба в час 3200 р 55 ватт - 2.7 куба в час 5000 р - исполнение в нержавейке, если в пластике, то ещё дешевле. "Наши " ушлые конторы оборзели, цены лупят не по детски. Ищите в Китае и будет вам счастье.
    Я хочу сделать фильтр песочный и у- ф лампу. Ещё думал сделать светодиодные у - ф лампы но спектр у светодиода от 365, у трубчатой лампы 245. Боюсь что толку будет мало, поэтому думаю всё - же заказывать лампу трубчатую из китая ...
  13. Оксанушка UA
    Оксанушка UA
    Оксанушка UA
    Комсомольск
    Можно просто промывать картридж под струей воды, а не менять и по 24то гривны!
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Онанизм какой-то
  15. Оксанушка UA
    Оксанушка UA
    Оксанушка UA
    Комсомольск
    Можно картриджи просто промывать под напором воды, а не менять по 24грн
