РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Повторю свой вопрос. Кто нибудь использовал "Персоль" вместо пергидроли? Сколько ее надо на куб воды?
Люди добрые, помогайте! Проблема следующая. Бассейн 26 м3, фильтрация 12 часов в сутки. Уезжал на две недели. Перед отъездом залил 12 кг. перекиси 37% и 0.5 л. альгитинна. По возвращении обнаружил, что все дно бассейна в коричнево-черной слизи, которая довольно легко убирается щеткой. Вакуумный пылесос ее счистить не может. На стенках очаги такой-же слизи размером 1-2 см2. Щеткой счищается. Если все это взбаламутить, то во все толщи воды плавают волокна этой слизи. Как с этим бороться? Чего добавить?
Пожалуйста, поделитесь опытом использования коагулянта поподробней. Прямо до мелочей, если не затруднит. Как часто? Делаете, как в инструкции: положить, отключить насос, подождать выпадение осадка на дно и отфильтровать или по-другому? Насос сразу надо отключать или дать немного размешать воду. Переключаете его просто на циркуляцию или оставляете в режиме фильтрации? Как быстро растворяется картридж? А после отфильтровки осадка фильтр опять чистить не надо? Я тоже уже несколько лет после изучения этой темы применяю раз в неделю перекись, альгитин и слежу за РН. Все очень нравится, вода отличная, сын купается часами. Но немного надоела мелкая взвесь, которую пропускает песчаный фильтр. Вот купила Эквитал в пакетиках и разбираюсь, как лучше его использовать.
@Anni2, всегда все делаю по инструкции на упаковке. После промывки фильтра кладу один картридж коагулянта в скиммер до следующей промывки. промываю раз в неделю.
У меня на прошлой неделе была та же ситуация. Решение следующее: 1. 200 мл перекиси на 1 куб воды. 2. 10 мл жидкий коагулянт 3. 50 мл Дезальгин 4. 30 минут перемешивания насосом в режиме фильтрации и затем выключение на ночь (примерно 10-12 часов). При этом щеткой тщательно прошелся по стенкам, лестнице и дну баса, взмутив весь осадок. 5. С утра сачком убрал с верху огромное количество образовавшихся хлопьев. 6. Промывка фильтра в канаву 7. Затем пропылесосил выпавший на дне осадок. Благодаря вечернему взмучиванию-перемешиванию он весь сконцентрировался в центре и быстро был удален. 8. Промывка фильтра в канаву 9. Дальше на фильтрацию 3:5. 10. Вечером вода была вновь реанимирована. Итого ушло 35-40 часов.
Спасибо за ответ! То есть он у вас просто лежит все время при обычно работающем фильтре. И вы ничего не отключаете, не ждете осадка, я правильно поняла? И никаких хлопьев по бассейну во время купания не плавает? В инструкции к моему коагулянту написано про отключение фильтра, поэтому и уточняю. А вы не подскажете, какой именно у вас коагулянт? Я тоже хочу такой купить, чтобы без всяких заморочек с чисткой дна.
Спасибо! У меня не жидкий, а в порошке в пакетах, упаковка - пластиковое ведро. Я уже разобралась. Он для быстрой коагуляции, поэтому и надо отключать насос. А в таблетках для медленной коагуляции. Буду покупать в таблетках. Вот только там один картридж идет для 10 кубов и выше, а у меня всего пять. Попробую класть не раз в неделю, а раз в две.
@Димулька1970, Подскажу Вам в этой теме как очистил свой бассейн: Тоже на 2 недели уехал и вернувшись обнаружил зеленый бассейн со склизкими стенками - фото воды есть в моей теме (даже 1 ступени лестницы не было видно)- чистил так: 1. Проверил PH! - обязательно - у меня был в норме (при необходимости отрегулировать) 2. Бухнул ударную дозу хлориклар (30 табл.) на 30 тонн 3. Спустя 5 часов, вылил 0,5 дезальгина 4. На сл. день добавил жидкого коагулянта И начал фильтровать по 8 часов в сутки, от зелени удалось избавиться на 3 -й день, но вода была не совсем прозрачная - бирюзовая, только где то на 5-й день вода стала как слеза. Что хочу добавить - сперва тоже боялся что слизь на стенках не уберется- в результате на 3 день стенки скрепят, и чистить их не пришлось. Фильтр приходилось промывать по 2 раза на дню! Иначе эта зелень вновь шла в бассейн. При промывке фильтра обнаружил следующее, что наиболее эффективно он промывается за 3 цикла, беквош-уплотнение. Самое главное как я понял именно ударное действие химии, положишь меньше хлора или перекиси -не будет работать. Еще раз на поминаю. если в воде перекись - то хлор работать не будет, или наоборот. Удачи в очистке!
Спасибо! То есть там реально распотрошить этот картридж, разломать таблетку и бросить половину в скиммер или фильтр, да? Как у вас, благодаря коагулянту мелкая взвесь в воде действительно убирается?
Рассчитайте по концентрации активного кислорода. На упаковке должна быть указана. Массу активного кислорода в перекиси можно считать равной массе перекиси.
Люди добрые, помогайте! Вода в бассейне вроде чистая и прозрачная, но при включении подсветки видна взвесь. Уже положил два пакетика эквитала, но осадок не выпадает. Как бы эту взвесь убрать?
