1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Help! Подскажите, в чем может быть причина - скиммер работает более-менее нормально от силы 2 часа, потом в него уже вода практически не идет (сверху, сбоку понемногу всасывается, выброс из фильтра по напору воды резко снижается. Куда копать?
    Басс Intex на 17 кубов, фильтр-насос песчаный 28646 на 6000 л/час, работает 4 часа в сутки.
    Помогает только встряска обратной промывкой, но ненадолго, на след. день та же беда... (
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Игорь_Бутров, или вода грязная и песок забивается, или песка много, или трубка скиммера отходит от форсунки.
  3. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    @Ttt777ttt, в бочку фильтра песка положил как написано в инструкции - 24 кг.
    Вода чистейшая, у нас снабжение города артезианской водой.
    Трубка скиммера плотно сидит на форсунке. :faq:
    Сегодня разобрал полностью, промыл песок (не сказал бы, что очень забит, фильтр работает всего полтора месяца), собрал заново - та же беда... :(
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    если трясёте фильтр, то и копать надо там. выгребайте песок и промывайте его
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    попробуйте песка засыпать поменьше и посмотрите реакцию
  6. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Кстати, манометр с самого начала стоял практически на границе зеленой и желтой зоны, как только стрелка переползает на желтый сегмент - все, скиммер практически не берет воду...
    А сколько песка убрать? 5 кило норм будет?
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Это надо пробовать. может у вас помпа плохо прокачивает и возможно вы его перегревали. поколдуйте с песком
  8. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
  9. melvin
    melvin
    melvin
    Товарищи. Я в печали. Бассейн первый год, попытался осилить все 8 тем. Ответа не нашел (читал честно бегло).
    Ситуация следующая: подмосковье бассейн каркасник 10 кубов, родной песчаный фильтр. Был залит в начале июня. Была залита перексь + альгицид в описанных здесь пропорциях. Вода была. ну как бы помягче желто-зеленая-серая-мутная. Дальше ладони ничего не было видно. Коагулятн не заливал! За неделю фильтрации муть прошла и видимо из-за перекиси все железо и грязь выпали в осадок. Удалил большую часть. Вода стала как слеза!
    Через 2 недели залил по инструкции альгицид и перекись (гдето литр). Через 2 недели опять профилактическую дозу. При этом никаких водорослей\грязи замечено не было. После этого погода стала холодная, бассейн накрыл одеялом и оставил так. Т. е. с 10-го июля больше химию не добавлял.
    Однако! Где-то в это время заметим на стенках красные пятна. Они никак не оттирались вообще. Просто красные пятна. Уехал на 2 недели. Вчера приезжаю - в бассейн черная плесень! Прям кусками-шариками на стенках. Пузыри от перекиси еще есть, красные пятна немного разрослись, но по всей площади появились "шарики" какой то черноты. Выглядит реально как плесень! Такая пушиская. Что это? Как это убить? Стенки не сколь
    Вчера сделал так: щетка, очистил большую часть поверхности. Запустил фильтр полдня фильтровал.
    Август обещаю теплый, хочется покупаться. Что делать? Опять перекись и альгицид? Или уже все? Только белизна?
    Вчера добавил 200мл (по инструкции) альгицид и около 3 часов фильтровал. Больше оставать не мог уехал. Приеду только через неделю. Что меня там ждет? :(
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А Вы песок нужной фракции засыпали? Вообще странно при чистой воде его раз-в неделю чистят.
    Трубки, шланги нигде на засорены? какое давление показывает манометр, когда он еле качает?
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Бывает, шланг "подламывается"..
  12. alex_FH
    alex_FH
    alex_FH
    У меня было также из-за того, что в одном из соединений подсасывало воздух, в результате через пару часов насос не мог прогнать воздушную пробку. Лечил сперва почти как и вы переключая на ринз. Потом нашел откуда сосет воздух. Больше проблем нет. Давление тоже на границе зеленой и желтой
  13. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    @agent3377, песок покупался вместе с бассом и фильтром, фракция 0.4-0,8 http://intex-pool.com.ua/ru/Pesok_dlja_filtrov/70002
    Засорений нет никаких, воздушных пробок тоже, шланги в порядке, не переломлены. Фото манометра прилагаю. Именно на этих показаниях он уже работает еле-еле. Когда прочистишь - стоит практически на границе зеленого с желтым сегментом, ниже буквально на одно деление.
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Сколько лет песку?
  15. Nwk3nwk3
    Nwk3nwk3
    Nwk3nwk3
    @Игорь_Бутров, если в поплавке скиммера есть вверху 4 маленькие дырочки, заклейте их скотчем, может помочь
