1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Мне тоже, что-то перестала помогать. Хотя лью 300-350 мл на куб воды и 50 мл Альгитина. каждое воскресенье. Стенки не скрипят уже пару недель. Правда у меня обильно попадает мусор с берёзы, и не всегда успеваю с зеркала собрать.
  2. matway
    matway
    matway
    Тоже летит мусор с берез.
    Начальной ударной заливки перекиси в этом году хватило на месяц.
    Был в отпуске 3 недели, профилактическую дозу и альгицид не доливал.
    По приезду вода, как лягушкин пруд.
    Влил Белизну (300 г на куб воды), альгицид, коагулянт.
    Думал, воду не вытяну. Собирал осадок, фильтровал 5 дней, вода исправилась.
    Ещё через 3 дня опять залил ударную дозу перекиси. Щас, т-т-т, водичка прозрачная.
  3. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Выше расписал про дозировку!
    Повторюсь чуть больше!
    Дело в том, что медь является металлом который уничтожает микробы! На ряду с золотом и серебром. Но медь достать дешевле и проще чем золото или серебро! Но как и любое лекарство, при передозировках можно получить страшные отравления.
    Концентрация меди для уничтожения водорослей, микроорганизмов и разных паразитов должна быть в пределах от 0,1 до 0,6 (в среднем) мг на литр воды. При дозировке 0,2 мг/л погибает форель! Но Человек немного различается с Рыбой - потому ничего не бойтесь, а у кого есть жабры, купорос не используйте.
    Медный купорос это CuSO4+5H20. Не будем впадать в хим. анализы и прочие дела, коротко:
    Медный купорос это медь плюс PH-минус.
    Так вот медь нам и нужна а PH-минус пойдёт на уменьшение PH воды. Так как он постоянно растёт - в большинстве случаев, если у вас не каждый день идёт дождь часами.
    Для расчёта количества медного купороса добавляемого в бассейн, пользуемся формулой.
    Например вы хотите иметь концентрацию меди в бассейне на уровне 0,3 мг/л - этого достаточно для уничтожения водорослей и паразитов. Ну так написано в литературе! Делаем так:
    формула - "объём бассейна в литрах УМНОЖИТЬ на необходимую дозировку меди в воде УМНОЖИТЬ на 0.00392 (зависит от количества меди в купоросе, обычно её 25%)=количество купороса в граммах!
    Итого на 10 000 литров воды необходимо 12 грамм купороса - ВСЁ! Элементарно!
    Даже если вы умудритесь выпить 1 литр воды из бассейна - то концентрация именно купороса будет 0,0012 грамма на литр! Что намного меньше даже просто порога отравления данным веществом!
    Я на 27 000 литров бахнул 100 грамм купороса (дозировка почти 1 мг/л, была зелень) и 300 грамм соли - но думаю соль я зря бахнул! Почитал бывалых людей и надо было соль вычеркнуть, а может и нет! Наблюдения покажут. Вода чистая но чуть молочная из-за мёртвых тел водорослей. Ни одного намёка на скользкие стенки или покраснения глаз. Насос картриджный и коагулянты использовать БЕСПОЛЕЗНО!
    О химических свойствах медного купороса и летальных количествах можно почитать в википедии.
  4. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Вторая часть!
    При использовании хлора - Хлориклар от Байрол, 9 таблеток в неделю - бассейн начинал зеленеть и "скользить" через 4-5 дней. Температура воды ниже 26 градусов не опускается, Ставропольское солнце жарит беспощадно! Покрывало нагревает воду ещё больше и водоросли чувствуют себя как дома. Ежедневные чистки стенок и дна щётками, закручивание воды, сливание чернеющих водорослей после их концентрации на дне, всё это немного утомляет и отвлекает от других дел. Как только закончился Хлориклар, срочно начал поиски альтернативы, так как банально жалко денег на новую упаковку - почти 900 рублей. Пришлось судорожно сжимая клавиатуру вычитывать про купорос и вечером ехать в садовый магазин за пачкой этого средства. Как приехал домой аж ахнул - вода уже зеленоватого цвета, горячая. Насос забивается водорослями каждые пару часов. Развёл по рекомендациям бывалых с тремя частями соли и всё влил в бассейн! Перекрестился и спать!
    Утром чудо вид - вода не зелёная но молочная чуть! :) Ну это проще!
    Потом опять чистка уже от мёртвых водорослей, два - три дня крутил, чистил - теперь просто чудо водичка! Стенки скрипят, даже чуть воздуха по стенкам концентрируется когда никто не купается. Бассейн не накрываю почти неделю - купаются жена и дети пока я на работе!
    Красота!
    А главное ведь НАМНОГО дешевле чем ХЛОР и другие АЛЬГИЦИДЫ с красивой упаковкой. Купорос один из сильнейших Альгицидов - вот только упаковка другая ;) Перекись в разряд плохих и вредных не ставлю - так как она стоит своих денег, но пока без неё, но хочу попробовать.
    Ну и конечно нужен хороший песочник с коагулянтом - тогда и молочный вид воды пройдёт!
    Да, чуть не забыл, желательно тест на медь иметь - а то ждать когда вода опять начнёт цвести, это не правильно, проще поддерживать концентрацию в необходимом диапазоне, но опять же это дефицит. Ну Ставрополь славится тем, что ничего не найдёшь. Хорошо хоть купорос есть! Остальное в интернете!
  5. melvin
    melvin
    melvin
    Очень интересно, только один вопрос: а разве купорос не накапливается в организме?
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вот это вот ответ, так ответ, спасибо, всё подробно и вопросов не возникает
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    к стати да...
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    А что вы можете сказать про УФ лампу?
    если её последовательно поставить, будет результат? если уж совсем без химии
    или пустая затея?
  9. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    А вот я спилил все березы рядом. И мусора как не бывало (а то, то почти, то листья, то муравья и т. п.). Осталось пеньки выкорчевать и плодовые деревья посадить, а может и не сажать.)
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    радикальный метод:)]
  11. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Я бы тоже спилил, но не на моем участке они.
  12. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    А что мешает? Сейчас темнеет рано :)
  13. melvin
    melvin
    melvin
    У меня кстати тоже яблоня здоровая прям у бассейна. Спилить не могу =) Бассейн в след году буду переносить в другое место. За сутки очень много мусора налетает. Причем помимо листы, веток и мелкого мусора еще и яблоки мелкие ветром заносит. Может быть еще и поэтому бассейн так зацвел
  14. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Давайте попробуем разобраться в цифрах и без паники! :)
    Чуть предисловия.
    Организм человека - это один из сложнейших "химических заводов" на планете! Отрицать это нельзя. Мы состоим из большого числа химических элементов таблицы Менделеева, в том числе из ядовитых соединений, как то РТУТЬ!
    Все химические элементы в той или иной степени работают в организме человека на его благо, но избыток элемента приводит к осложнениям. И это нормально!
    Если есть пчелиный мёд в нормальных количествах - это прекрасное средство от всех болезней, а если есть мёд банками, то эффект страшной болезни наступит очень быстро.
    Любое химическое вещество в разных дозах действует по разному!
    1 бутерброд хорошо, а 100 штук - можно умереть!
    Теперь про медь - цитата из интернета, не вижу причин не доверять!
    В организме человека содержится 80–150 мг меди, причем ее содержание колеблется от 5 мг% в печени до 0,7 мг% в костях, от 100 мкг% крови до 10 мкг% в спинномозговой жидкости. Ежедневно с пищей мы получаем около 3,5 мг меди, из которых усваивается приблизительно 30%. Поступая с пищей, медь всасывается в кишечнике, связывается с белком сыворотки крови – альбумином, затем поглощается печенью, откуда в составе белка церулоплазмина (глобулярного белка плазмы крови) возвращается в кровь и доставляется к органам и тканям. Церулоплазмин участвует в кроветворении, транспорте меди к местам синтеза медьсодержащих белков (например, цитохромоксидазы). Медь входит в состав ферментов, участвующих в синтезе нейромедиаторов. Как и железо, медь играет важную роль в поддержании нормального состава крови. Увеличение содержания меди в крови приводит к превращению минеральных соединений железа в органические, стимулирует использование накопленного в печени железа при синтезе гемоглобина. Медь концентрируется также в мозге, сердце и почках, мышечной и костной тканях, стимулирует кроветворную функцию костного мозга, контролирует уровень холестерина, Малые дозы меди влияют на обмен углеводов (снижение содержания сахара в крови), минеральных веществ (уменьшение в крови количества фосфора). Вдобавок она укрепляет кости, усиливает выработку красных и белых клеток крови, поддерживает иммунную функцию, способствует росту маленьких детей и является главным средством лечения ревматоидного артрита.
    Недостаток меди приводит к деструкции кровеносных сосудов, заболеванию костной системы, возникновению опухолевых заболеваний, у животных уменьшаются всасывание и использование железа, что приводит к анемии, сопровождающейся поносом и истощением.
    Отравление медью приводит к анемии, заболеванию печени, болезни Вильсона. У человека отравление возникает редко благодаря тонким механизмам всасывания и выведения меди. Однако в больших дозах медь вызывает рвоту, может наступить общее отравление (понос, ослабление дыхания и сердечной деятельности, удушье, коматозное состояние). Токсическая доза меди – больше 250 мг.
    Так вот получается, напрашивается вывод!
    Даже при использовании медного купороса в концентрациях равных 1 мг/л, что убивает абсолютно все одноклеточные и все паразитарные организмы, человеку для достижения токсической дозы нужно выпить 250 литров из бассейна, что сложно сделать, даже если выпивать по 1,5-2 литра целенаправленно в день - необходимо пить 4 месяца, но не забывайте, что она будет выводиться из организма постоянно.
    Ну в общих чертах вы меня поняли, я не химик, но и не параноик.
    Используя хлор в концентрациях 0,6 мг/л- вы не сильно боитесь последствий, но они очень ощутимы при вдыхании свежего воздуха после купания - воздух воняет, это иллюзия от сожжёной слизистой носа хлором, который в тысячи раз страшнее меди.
    Итог - сегодня утром, в 7 часов, температура воздуха + 25. Температура воды + 26. Бассейн не накрываю специально. Листья и таракашки в скиммере. Дно практически видно, очертания рисунка вижу. Стенки бассейна не скользкие, признаков появления водорослей не замечено. Комары пытаются откладывать икру каждый день, но я её убираю щёткой и сачком. Плавунец спокойно плавает, его тоже не выкидываю, он у меня живой тестер. Картриджный фильтр свободно "дышит" - по нему хорошо определять водоросли, если он забивается быстро и зелёными хлопьями, то жди беды, а если работает и не напрягается - всё отлично!
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Березы - главный враг басейна. Особенно бруньки. Укрытие тентом помогает немного.
    Поддерживающая доза не 100, а 300.
    Фильтрация не менее 2 объемов в сутки, иначе никакая химия не спасет.
    В отличии от купороса, в воду с перекисью комары ничего не откладывают.
