1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    На циркуляции скиммер аж засасывает воду) Потому и думаю, что с мотором все в порядке
  2. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Именно ее)
  3. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Тогда у вас может образовываться воздушная пробка от пузырьков кислорода, накапливаются и завоздушивают систему
    Если у вас интековский стекляный песок то он в объеме больше занимает места и в фильтр его нужно меньше 24 кг засыпать
    Еще может не соответствовать рекомендуемая фракция песка
  4. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Буквально вчера обнаружил то же проблемы с фильтром.
    А если на циркуляции так же нет напора? Смотреть в сторону насоса? Может там застрять какой мусор?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если есть предфильтр. то посмотрите его. у меня там тоже зеленью все было затянуто.
  6. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    У меня нет скиммера перед насосом. 4.5 м3 Интекс, его нет в комплектации, шланг сразу к насосу подключается.
    Проблема появилась после того как слегка запущенный бассейн пропылесосил. Стенки были скользкие. Щеткой потер, коричневая муть поднялась на зеркало воды, вот ее и собирал.
    Фильтрация была редкая в связи с погодными условиями и бассейн не накрыт. Вода то чистая, а вот на стенках и дне стали образовываться водоросли.
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня напор пропал раз когда пылесосил дно, все проверил везде было чисто фильтр промыл а напора нет, в итоге оказалось все банально просто на всасывающюю форсунку из бассейна накручивается муштук чтобы скимер подцеплять, открутил его а на сетке куча грязи убрал её и напор появился.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Скиммер - это что плавает в басике (ведро в ведре) и собирает мусор с поверхности.
    А предфильтр - как правило стоит перед насосом (может на самом насосе)..
  9. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Ну вообщем ничего нет, как писал ранее шланг прикручивается прямо к насосу.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  11. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Тоже не мой вариант. Видимо придется разобрать насос. Думается туда листья какие засосало.
  12. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
  13. Stepanych72
    Stepanych72
    Stepanych72
    Когда ставил в конце июня новый бассик, азуро 3,60 на 10 кубов и песчаный фильтр интекс, купил разной химии - окситест нова на основе переписи, мастер-пул непонятно на чем, вроде ПАВ, и обычный хлоритекс к таблетках по 20 грамм. Воду заливаю и доливаю водопроводную, в городе участок.
    Так вот интересно - когда на улице до 30 и соответственно вода прохладная, то любое средство действует эффективно. А вот когда на улице под 40 в тени, что обычно для Ростовской области, то кроме хлорки не помогает ничего! Стенки скользкие, вода мутнеет. Хотя все сыпал по инструкции. А хлоритекс одну таблетку кинул вечером в скиммер и порядок, вода прозрачная абсолютно
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  15. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Тоже все проверил. Как думаете, если песка много вымыло за 2 месяца. Может повлиять как-то? т. к загрузка полная 12 кг всего.
