1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Когда температура воды выше 25 градусов- с каждым градусом химии требуется в геометрической прогрессии больше.
  2. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Не может. Просто грязь будет обратно в басик выбрасывать. А вот засосать что-то через Скиммер внутрь могло. Кроме "ведра" Скиммера больше сеток у вас на пути нет. Могло и под него засосать или когда вытряхивали мусор. Я-бы рискнул разъединить насос и фильтр и посмотреть на напор. Ест ь - значит смотрите что в фильтре, нет, значит проблема в насосе.
  3. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Попробую так.
  4. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Если просто разъединить, будет вода хлестать. Поэтому целесообразнее перекрыть путь воде из/в басик (плунжерными задвижками или черными колпачками). Открутить от фильтра выпускной в бас шланг и привернуть его прямо к выходу из насоса. Там одинаковые сечения. Потом открыть оба соединения с басиком обязательно и включить. Получите рециркуляцию фактически. Проверите напор почти без потерь воды.
  5. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Кстати, коллеги,
    АШАН начал распродавать бассейновое хозяйство. Все что осталось - химию, фильтры, щетки и даже басики. Бассейн 5,5х1,32 Best Way "сливает" за 17999 р. например. Я "ведерко" Экви+ за 79р. купил. Так-же Хроротэкс в таблетках за 499 помоему... Коугулянт (название не помню) я брал за 1000 с лишниМ, а теперь 649р. помоему. Ну и т. д. Может интересно кому...
  6. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Место нахождения?)
  7. Trigor
    Trigor
    Trigor
    М. Ленинский проспект. ТЦ Гагаринский. Хотя я думаю что это во всех...
  8. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    да вроде воздушной пробки в предфильтре нет, на видео это видно, количество воды в нем не уменьшается. Где еще может скапливаться кислород?
    Насчет песка: фракция 0,4-0,8, брался одновременно с фильтром, по спецификации - вообще 26 кг. Убрать треть для пробы?
    Выставляю небольшое видео работы скиммера и фильтра после двух часов их работы. Как видите, очень вялая работа. При включении очистки фильтра идет чистая вода, скиммер при этом резвый более чем...
  9. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Насос как трактор работает, думаю надо разбирать смотреть. По-моему электродвигатель или крыльчатка виновата.
  10. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Ну, крыльчатка понятно на что смотреть.) А двигатель - там что не так может быть?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MaksPi, чем меньше песка, тем больше давление.
    У вас сетка в самом бассейне на всасывающей форсунке стоит? Если да, убедитесь в ее чистоте. У вас в насосе префильтра нет, без сетки на форсунке не эксплуатируйте. Если нет сетки, мусор могло засосать вовнутрь и забить тракт.
    Снимите все шланги, посмотрите на входы. Разберите шестипозиционный клапан, раскрутив болты по кругу.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Игорь_Бутров, сетка в префильтре чистая? Через крышку префильтра воздух не подсасывает? Если ответы да-нет, смотрим тракт. В режиме промывки с выключенным насосом вода должна идти с приличным напором. Если и здесь все ОК, смотрим клапан, разобрав его. Особенно, если при переключении чуствуем скрип песка.
    Начать можно с проверки кранников, если они у вас установлены на форсунках бассейна. Бывает, соскакивают рез. кольца; бывает, при нечеткой фиксации они под давлением воды переходят в полузакрытое положение.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ух ты...
    Сейчас везде скидки неслабые, но чтобы вот так... поддых
    Хоть беги
    В кастораме альгитинн по 300 руб. Взял пяток
  14. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    А песок то какой? Я в этом году засыпал стекляный, сто раз пожелел. Раньше все работало идеально, сейчас тоже быстро перестает качать и до кристальной воды я так и не добрался
    Между песчинками например, вы пробывали просто включить, выключить, начинает после этого нормально работать установка?
  15. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Пенящийся?
