1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    В префильтре сетка в идеальном состоянии. Да у меня и нет особого мусора в бассе. Так, мухи одни) Крышка его также сидит плотно, воздух через верхний клапан стравил раз - он долго держит на том же уровне. В режиме промывки - идет с классным напором, при этом скиммер аж захлебывается от счастья) Клапан не разбирал, вроде норм переключается, без скрипа. Кранов на форсунках басса нет, не шли в комплекте.
  2. Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Игорь_Бутров
    Песок кварцевый, вот этот http://intex-pool.com.ua/ru/Pesok_dlja_filtrov/70002 Может, фракцию покрупнее взять, такую - http://intex-pool.com.ua/ru/Pesok_dlja_filtrov/79998 ?
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    С фракцией у Вас все хорошо- именно такую интекс рекомендует, более крупная может не так эффективно фильтровать воду. Пока все что приходит в голову, это то что может фракцию песка Вам не ту подсунули? Более мелкую.
    В любом случае я бы попробовал вытащить весь песок (или половину) и попробовать, что бы исключить иные проблемы (подсос воздуха, клапан и т. д.) Как вариант -разобрать клапан (снять с него нижнюю сетку) и посмотреть на предмет его работы.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Как вариант попробовать погонять фильтр в режиме уплотнения песка RINSE, разумеется сливной шланг с чистой водой направить в бассейн и понаблюдать за напором.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я уже это говорил
    нет давления - выгребсти песок половину и посмотреть
    может сам насос еле качает
    @Игорь_Бутров,
    вы проверили? какой результат?
  6. Trigor
    Trigor
    Trigor
    На Новорязанском шоссе, где был Маркауф? Я там-же на прошлой неделе, по дороге на дачу брал. Правда один... Все равн одушит жаба набирать, пусть и по 300то :) Кстати, из всех мест только там он мне и попался...
    На банке написано Слабопенящийся
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Я конечно всё понимаю, но тема не про ремонт, а про зелёную воду в басе
    интересует такой вопрос, я его задавал уже и тем не менее, наверное он похерился
    кто пользовался УФ или нет?
  8. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Я вчера предлагал тут. Разъедините насоси фильтр и подключите выпускной шланг прямо к насосу. Посадочные диаметры одни. Если нет напора - насос, если шпарит - фильтр песчаный.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    К стати тема про азонатор заглохла, тоже интересно, какова его эффективность
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я это говорил еще неделю назад и тишина
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Думаю собрать УФ лампу и тем самым травить водоросли:)]
    покупные дорогие и не факт что работать будет так как хочется, а самодельный и мощность можно сделать побольше
  12. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    А, ну этот дешевый. Дорогой - с надписью Непенящийся.
    В Леруа он паллетами стоит, правда слегка дороже. 350р
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Kepka, только с лампой вы вряд-ли сможете поддерживать бассейн без водорослей. Лампа работает только с проточной водой и никак не действует на стенки бассейна, а именно там начинает расти эта гадость, если даже слегка запустить (для открытого бассейна и при солнце достаточно всего несколько дней для получения "болота" в бассейне). Для профилактики "зелени" все равно придется что-то еще добавлять с пролонгированным действием в бассейн, чтобы обработке подвергались все поверхности бассейна. лампа позволит только уменьшить концентрацию основной химии для обеззараживания бассейна.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Видео позже появилось, интересная информация про непроточные лампы...
  15. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Может быть, но у меня проблем и с этим нет. Как это сказывается и где? В скиммере, предфильтре? Вот только на прошлые выходные 250 мл добавлял, т. к. долил 5 часть басика из пруда. Нормуль
