1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет! Я опробовал полдюймовый шланг. Закинул в бас, его подвел в форсунке "надул" его водой. Опустил вниз - сообщающиеся сосуды заработали. Но пылесосить дно такой "точкой " это надолго - я просто проверил насколько долго эта заморочка - впринципе все быстро (около минуты). Теперь я так подумал нужно закрутить поток, как делали это в предыдущих темах, НО у нас холодновато в воде дрызаться. Еще у меня есть щетка в автомагазе покупал, к ней шланг подсоединил но изза высоких ворсин тяга конечно теряется (если ее только в парикмахерскую и подстрич покороче.) Ну в общем буду пробовать, нужна погода. А что с пылесосом родным - фигово чистит и из форсунки идет муть... что то где то там пропускает надо смотреть.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @neka204, Я все также делаю как Вы но + биопаг и перекиси подбавляю каждую неделю. Уменьшаю только в пасмурную погоду ... но это все также эксперементально
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andreevev, попробуйте щетку от обычного пылесоса. Закручивать можно лопатой от снега.
    И в который раз к поклонникам хлорного и кислородного методов.
    Оба метода эффективны. У каждого есть плюсы и минусы.
    А дискуссии с аргументацией сектантов ;) слабо помогают.
    :hndshk:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Опыт и Таир... весомые аргументы...
  5. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    даже много, но не значительно, не переживайте.
  6. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    я в свою бытность, когда у меня не получалось вывести муть, как-то с горяча думал, что не хватает хлора и для того, чтобы он быстрее и равномерно растворился (типа того, как с лейки поливать бассик), кинул в сам бассейн в четыре угла. С тех пор на моей пленке 4 белы точки мне на память :)]:)]:)]
  7. Kleo 73
    Kleo 73
    Kleo 73
    Тамбов
    @neka204, подскажите, пожалуйста, может я что делала не так.
    Бассейн 19 кубов, после заполнения чистой водой из скважины, через несколько минут вода стала зеленоватой, с еле просвечивающим дном... Залила в бассейн половину канистры 34 кг пергидроля 37%, никаких изменений нет...(не мутнеет, не светлеет... А как же все пишут, что после пергидроля вода на глазах становится прозрачной голубой?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это еще надо закрепить на эту щетку шланг умудриться
    как веслом? В принципе надо попробовать если хватит сил это все провернуть)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это зависит от состава воды... не у всех так, у меня, например, через пол суток побелела... но до состояния слезы довести это надо еще постараться и по корпеть. Это не плавательный водоем типа пруда ... тут нужно досконально трудится - выводить все до кристальной воды, чем и отличается бассейн в первую очередь - у меня есть водоем, там попроще делается, на мой взгляд, т. к. дно темное и только присмотревшись можно найти грязинки да и те будут натуральность создавать. В басе же все сразу видно...
  10. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    При шоковом хлорировани хлор бросается 1таблетка на 1куб. Я бросаю 35 таблеток на 30-35 кубов приблизительно. Если вы его даже много кинете он втичении 3-х дней почти весть уйдет.
  11. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Ни знаю при нормальной концентрации хлора все хорошо. Я переходил с хлора на перекись и вернулся обратно.
    На хлоре не сушит кожу, меньший расход химии, меньше проблем, плюс очень приятный запах свежости воды. Запаха хлора вообще нет. У меня концентрация хлора в воде 0.5-1.0.
    Тут вопрос в том что кому больше нравится.
    Это как два владельца разных авто каждый убеждает друг друг что у него оно лучше чем у другого.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Марганцовка пройдет через песок
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Скорее всего да. Так же как и ил мелкий без коагулянта.
  14. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    ну что прошло меньше суток, а уже есть первые результаты, уже не зеленое болото, а белёсое. Соответственно фильтрация постоянная, хлор растворился, а каогулянт еще не смотрел, мешочек лежит, пожелтевший от хлора и нечистой воды, попозже или завтра попробую померять PH и хлор, а пока пусть работает...
  15. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Добрый день. У меня тоже вода сначала зеленовато-желтая. Свой способ я описАл на 11 стр. вот фото этапов вывода воды:
    https://www.forumhouse.ru/threads/223197/page-197#post-9867503
    первое сразу после наполнения, второе - осадок после "ударного" осветления жидким коагулянтом (согласно инструкции на его флаконе, кроме pH, хлора и щелочности),
    далее фото после уборки пылесосом.
    В течении сезона прозрачность поддерживаю твердым коагулянтом для медленного осветления (согласно инструкции на упаковке) и альгицидом.
    Удачи.
