1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Francheska, ДА...
  2. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Использую ЛИТ на 270 Вт. У нее отдельный блок управления. Сама труба внизу, горизонтально. IMAG0637.jpg IMAG0642.jpg
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
  4. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Бочка Крипсол 600 мм, она на 125 кг. Если бы была возможность что-то изменить, то взял бы как у @Segwey на 220 кг (750 мм). Причина в качественной работе скиммера - он прекрасно собирает мусор на 12-14 куб м/ч потоке, но этот поток великоват для моей бочки для медленной фильтрации. А вот для 750 мм - в самый раз, но это уже существенно дороже и по бочке и по насосам и по засыпке.
    У Вас тоже должна быть бочка 500 мм в комплекте, так ведь?
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я брал не полный комплект только бассейн (договорился что бы бассейн разукомплектовали) без фильтра. лестницы. скимера и песка. Фильтр там шел в комплекте 6 кубовый и бочка на 50 кг песка. У меня 10 кубовый фильтр был и лестница хорошая. Хотя сейчас думаю что надо было полный комплект брать, на авито дороже бы продал все сам..)
  6. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    В самом конце видео говорится про самую дорогую технологию очистки - ионы серебра и МЕДИ! Собственно примерно об этом и я много читал и немного написал!
    Медь, серебро и золото - металлы способные уничтожать простейшие организмы. Серебро и Золото - дорого, осталось медь, а её много и дёшево в медном купоросе.
    15 июля 2015 года, засыпал 100 грамм медного купороса+ 300 грамм поваренной соли на 27 кубов. Итог: Стенки бассейна скрипят, вода даже не думает зеленеть, реально даже нет намёка, молочный цвет воды убрать картриджным насосом не возможно (хотел найти сульфат алюминия, вместо дорогих коагулянтов - пока тихо). Температура воды всегда около 26-30 градусов, так как у нас сейчас пошла засуха и солнце, г. Ставрополь. В субботу было 42-45 градусов, это был финиш. Как начнёт зеленеть вода, сразу напишу. Но чисто от себя - хочу попробовать перекись.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а песочника у вас нет?
    ради эксперимента взять взаймы на недельку не получится?
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это плохо? и что тут может быть не понятного...
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    чуть не забыл спросить, 270 ватт, это чего? потребляемая эл. мощьность или мощность ультрафиолетового излучения?
  11. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    В округе нет ни одного бассейна вообще, а у кого есть из знакомых, у всех картриджи и мучения с водой и хлором.
    Вчера купил полипропиленовый фильтр 5 микрон, на обыкновенный бытовой фильтр, 25 сантиметров длина, 75 рублей штука! Отрезал 5 сантиметров, поставил вместо картриджа, прямо с усилием воткнул его в круглые пазы, чтобы эти пазы в дне и крышке отпечатались в теле пропилена. Утром то-ли от желания это увидеть, то-ли ещё от чего, но я чётко увидел дно бассейна :)] Вечером посмотрю состояние фильтра. Утром фильтрация шла хорошо, картридж я каждое утро чищу, забивается мошками, пылью, серой взвесью в воде, но не водорослями, их пока не наблюдается вообще.
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Друзья, вот все мы тут спорим о том сколько нужно и чего добавлять на куб воды. Но сказать по правде все это не правильно. Мы все учитываем только один фактор, добавить раз в неделю столько ко то перекиси или белизны или БИОПАГа на куб воды. При этом все советуют свою рецептуру.
    Я молчу что у всех совершенно разный состав воды. Но самое главное что никто не пишет и не учитывает это тепмпература воды.
    Скажем так это наиважнейший фактор. Так как при 15 град. вода вообще не требует особой обработки. При увеличении температуры с 25 до 30 град расход перекиси (в моем случае) увеличивается почти в двое.
    По началу грешил на перекись, но с годами все стало четко и понятно. При 30 град все растет моментально, а если у вас еще и фильтр или шланги стоят на солнце, или даже в домике то там рост микроорганизмов еще выше.
    Поэтому чем бы мы не пользовались, и давая советы сколько и чего добавлять, указывайте какая температура воды у вас в бассейне.
    И как предупредительная мера. Прозрачные шланги убирать с солнца обязательно. Фильтра если он стоит в домике, то нужно домик утеплить не от холода а от перегрева. И не забывайте что в фильтре тоже могут поселится бактерии и его тоже нужно иногда обеззараживать, простая промывка не спасает от этого.
    Простите но накипело после долгого чтения ветки)
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    А вот кстати забыл спросить, цена на БИОПАГ в Институте эколого-технологических проблем, нормальная или поискать дешевле. У них 1литр 750 руб стоит.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    И
    дешевле не найдешь только если с рук у кого то не нужный остался.
  15. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    а сколько по времени действует Биопаг?
    я вот решил попробовать http://basseiny-kazani.ru/products/17224857, взял литровую за 500 рублей, у меня бассейн 22 куба, полбутылки вылил 2,5 недели держится чистая вода, 11кубовый насос включается раз в несколько дней на 2-3 часа
