1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Практически любая, главное тестер иметь хороший, чтобы результат контролировать.
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    РН померила, ниже среднего, его не регулировали. Пойду гуглить чем его регулируют)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ниже среднего это сколько в граммах? Вам надо было не выше 7,0 сделать. В то, что он сам по себе без регулировки находится в этих пределах поверить сложно.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Его понижают препаратом pH минус. (если языком обывателя говорить)
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Тест полоска в районе 6.8 показывает.
    Муж бросал вчера 4 таблетки быстрого стабилизированного хлора HTH. Я бросила с утра еще одну. Воды 8 кубов в бассейне. Больше ничего не делали, вода водопроводная, очень жесткая.
    Вода как была равномерно зелено-мутной, так и осталась.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    6,8 без регулировки pH? Кто производитель полосок? Если Bestway то лично я по нему вообще не могу нормально что-то определить, только +- километр. Если Bayrol или что-то именитое, то можно считать что pH реально такой, хотя это оочень странно...
    Следующий вопрос: какой уровень хлора в воде был при вашей "шоковой дезинфекции"?
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Бэствей, да)
    Халявные)
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Не мерили вчера ничего, наивно думали что бросим хлорочку и всё наладится)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Проблема в том, что хлорочка при высоком pH не работет вообще, и в том, что вы просто побоялись бросить нужное количество хлорочки, а тут стесняться не надо!
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Стесняться не будем)
    Мало бросили? По инструкции вроде ж ...
    В уровне нашем рН вообще перестала понимать что-либо.
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Таблетки кончились. Что купить? Из хлорного?
    Вроде надо отдельно нестабилизированный хлор, и отдельно стабилизатор :flag:
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Таблетки? Таблетками шоковую дезинфекцию делать?
    Вам надо либо жидкий либо гранулы. в общем что-то что моментально растворится в ведре.
    Концентрация нужна не меньше 5 мг/л. Иначе никак.
    Если из народных средств, то можете белизны купить или гипохлорит натрия или кальция. Но рекомендую для начала научиться дезинфицировать воду препаратами для розничных покупателей. Например продукция Маркопул Кемиклс. Препарат Хлоритэкс.
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я имею в виду чем пользоваться в текущем режиме, в дальнейшем. В принципе к таблеткам не было вопрос до этого упущения, сами виноваты.
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Ну опять я... собственно весь осадок откачал, пустив воду мимо фильтра. в 300-400 литров не уложился, примерно тонна ушла. Налил снова воды (уже водопроводной), дал шоковую дозу хлора на всякий случай и спустя сутки коагулянта. Выпал небольшой, но равномерный осадок - его сегодня уберу и наверное, тоже мимо фильтра (или можно через фильтр?), но... в этом осадке достаточно много песка. Почему такое может быть? Фильтр перебирал, все что нужно заклеил, вроде как не должен песок из фильтра попадать в бассейн, а он попадает... но очень-очень мелкий. Я покупал фракцию 0,6-1,2 мм, а на дне наблюдаю что-то больно мелкое.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я себе на 20 кубов засыпаю раз в 2 недели 200 грамм Порошок-шок от HTH. Очень доволен. Это гипохлорит, нестабилизированный.
