1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вот нарыл для интересующихся совсем древнюю методичку.
    Взята с сайта "Законы России"
    УТВЕРЖДАЮ
    Начальник
    Главного санитарно-
    эпидемиологического управления
    Министерства
    здравоохранения СССР
    М. И. НАРКЕВИЧ
    от 18
    сентября 1991 г. N 15-6/22
    МЕТОДИЧЕСКИЕ
    УКАЗАНИЯ
    ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
    АКТИВИРОВАННЫХ
    РАСТВОРОВ НАТРИЯ
    ХЛОРИДА (АНОЛИТ, КАТОЛИТ),
    ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ В
    УСТРОЙСТВЕ ЭХА-30, ДЛЯ
    ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ,
    ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
    ОЧИСТКИ И
    СТЕРИЛИЗАЦИИ
    Полностью здесь:
    https://www.lawrussia.ru/texts/legal_469/doc469a379x582.htm
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Могу для неверующих или подозревающих меня в подтасовках или личной выгоде (или еще хрен знает в чем) отсканировать и выложить Результаты исследований, протокол от 16 июля, вода сдана 13 июля. Проверялась вода по СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества". В протоколе 5 строк по "Бактериологические исследования":
    1. S. aureus
    2. Колифаги
    3. Общие колиформные бактерии
    4. Патогенные, в т. ч. сальмонеллы
    5. Термотолерантные колиформные бактерии.
    В результатах исследований в графе стоит "не обнаружено".
    Я в своих сообщениях стараюсь ни на кого "не наезжать", надеюсь на такую же ответную реакцию. Деря глотку, мы все равно ничего друг другу не докажем, а настроение точно испортим и никакого практического результата в итоге не получим.
  3. NexGen
    NexGen
    NexGen
    Харьков
    Смотрю группа поддержки подтянулась :)] Эта контора пыталась в 2010 году протянуть под видем мед. установки, которая производит "живую" и "мертвую" воду, но ФАС быстро определило шарлатанов и передала дело в СК, но там откупились. Теперь это двигается как суперь дезинфектор воды :)] все парни, ухожу с темы, вас много набежало.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Патамушта мы мафия! :)]
    У нас длинные руки! От Бишкека до Одессы!
    Когда в следующий раз захотите попить воды из под крана, хорошенько подумайте! Ведь наши агенты внедрены в Минздрав ещё в лохматых 80-х годах, и продолжают творить свои тёмные хлорноватистые делишки по сей день!
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @NexGen, честное слово, детсад какой-то получается, а не диалог. Я даю ссылку на официальный советский документ (броня, а не бумага, как говорится) где всё по полочкам расписано, и хим. состав, и способ получения, а Вы снова каких-то "петриков" нового поколения пытаетесь под это дело подтянуть.
    Электроток. Мембрана. Ионы туда-сюда по пропускам. Это же практически азы химии-физики. Ничего сверхъестественного.
  6. olegkir1971
    olegkir1971
    olegkir1971
    Рязань
    Описание и принцип действия подобной установки были подробно описанны в Химии и жизни и Моделисте конструкторе за конец 80 х годов. Сам делал из банки, двух столовых ложек, диодного моста и сшитого из брезента стакана. Сшитый стакан опускается в банку, в него и в банку наливается вода, одна ложка в банку, другая в этот стакан. Провода от ложек к мосту - одна ложка катод, другая анод. Диодный мост через балласт - 100 ватная лампочка - в розетку. Лампочка сначала горит ярко, потом тусклее - готово. Лечил ангину помогало хорошо. Для бассейна можно скопировать, только ёмкость взять побольше.
  7. Anni2
    Anni2
    Anni2
    Пользуюсь кислородным методом уже несколько лет и очень довольна. Последние два года использую немецкий кислород, лью чуть больше, чем по инструкции, так как температуру воды держу 30-32 градуса. Итого раз в 5-7 дней добавляю перекись 500 мл на примерно пять кубов (первый раз 800 мл.), контролирую РН, лью альгицид. В этом году, чтобы убрать мелкую взвесь, в скиммер кладу таблетированный эквитал в картриджах.
    Кстати, тестер у меня для таблеток РН\ кислород, но для замера кислорода я им практически не пользуюсь.
  8. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    К сожалению таким тестером не измерить концентрацию кислорода у Вас в бассейне - она заведомо выше (с уверенностью на 99%) чем шкала этого тестера - до 10 мг/л. Если только разбавлять воду бассейна дистиллированной водой и высчитывать по пропорции. Было бы ОЧЕНЬ интересно узнать какая у Вас концентрация кислорода до и после добавления недельной дозы.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    30л гипохлорита стоят 1400р, ну или белизна, для особо экономных.
    P. S.
    Кто же в бассейн после шоковой дезинфекции сразу ныряет :faq:
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот выкладываю фото этикетки, и измерил концентрацию кислорода на второй день после добавления перекиси получилось около 25 мг/л, за это время в бассе никто не купался.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Что и требовалось доказать
  12. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Уже неделю держу концентрацию перекиси 6-8 мг/л, до этого было 20-25 мг/л. Решил попробовать, посмотрим что будет. Пока полет нормальный, температура воды не опускается ниже 30. Фильтрация 15 часов в сутки минимум, иногда оставляю пару суток без выключения. Никакой дополнительной химии, кроме Рн минус, пока не добавлял. Купание очень активное.
  13. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Так же пробывал держать низкий уровень кислорода (150 мл/м3 в неделю), через неделю зацвела при 26 градусах воды. Правда до этого почувствовал что первым стал скользким тазик для ног и вполне может быть, что бактерии перенеслись именно из корыта для ног. Сейчас добавляю перекись так же и в корыто.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Miunchy, т. е 1,5 л на 10 кубов? Но это же шоковая доза.
    Или вы имели в виду 0,15 мл?
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    В продолжение моего сообщения
    https://www.forumhouse.ru/threads/175861/page-10#post-13531810
    Через месяц померил рН и кислород указанным тестером. Рн был 7,8 а кислород показал 0.
