1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Зеленеет вода в бассейне - 8
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mahanik, 27.06.14.
  1. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Да 1,5л на 10 м3. Я акцентирую, что бассейн зацвёл именно после скользкого тазика для ног.
  2. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Вот это очень странно... Вы столько перекиси влили (суммарно за полтора месяца) и она вся ушла?... При этом никто не купался и погода (вода) была холодная. Может быть озон ее разлагает? Хотя вряд ли, это почти одно и тоже.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Miunchy, у меня вообще нет тазика для ног, и в три раза меньшая доза, и не цветет. Странно, возможно перекись левая.
  4. Mikhon
    Mikhon
    Mikhon
    Ставрополь
    Чисто для дезинфекции хлор прекрасная штука, но короткого действия при нашем солнце. При закрывании бассейна вода нагревается более 30 градусов, водоросли растут со скоростью дикой козы в час. Пробовал дезальгины, альгицыды - ничерта нормально не хочет работать за эти деньги и это понятно, ведь нужна прибыль продавцу, а не идеальный эффект.
    Я после хлорирования и на 3-4 день хлорку чувствую, а на пятый уже пора опять сыпать её - это просто невозможно выдержать. Все эти порошки-таблетки неимоверное дорогие и малоэффективные и вонючие.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Странно... в Турции хлор как-то справляется :))
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вода постоянно держится на уровне 24-26 градусов.
    В эти выходные буду добавлять перекись и мерить уровень кислорода.
  7. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Похоже, столкнулся с еще одной (помимо здоровья :)) "побочкой" использования перекиси в больших (по Таиру) концентрациях. На 3-й сезон использования бассейна (прямоугольный Бествей на 6 кубов) дно последнего стало очень хрупким и под воздействием давления чашу разорвало вдоль шва, соединяющего дно и боковину бассейна. На ощупь материал дна стал похож на шершавое покрывало для бассейна или мешок. Поскольку бассейн всегда хранился и использовался только при плюсовой температуре, иного предположения, кроме как "пагубное воздействие большой концентрации перекиси", у меня не возникло. Сталкивался ли кто с таким?
  8. Devako
    Devako
    Devako
    А какие проблемы со здоровьем от
  9. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    @PaulSM, @PaulSM,
    Я думаю перекись не виновата. Очень может быть, что виноват ултрафиолет, скорее всего от него и квадратики на дне с годами блекнут. Вывод: нужно использовать крышки/одеяла.
    А какая у вас "побочка" по здоровью, позвольте спросить?
  10. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Может, банально УФ? У меня фирменный шланг от донного пылесоса, лежавший все лето на солнце, потом просто рассыпался...
  11. Devako
    Devako
    Devako
    Я так испортил "бублик" на предыдущем бассейне: в течение лета бассейн стоял открытый и в результате бублик покрылся каким-то налетом. Когда я обратил внимание на это, его было не смыть. В итоге от этого налета ПВХ стало хрупким и зимой рассыпалось
  12. AndyAC
    AndyAC
    AndyAC
    Доброго дня, врать не буду все ветки не осилил - но поиском ответа не нашёл потому всёже рискну спросить совета. дело в том что у меня на улице недавно была установлена деревянная (листвинница) купель на 2 тонны воды, с печью. так вот, полочки и пол стали скользковаты да и вода помутнела, задумался о фильтрации и обеззараживании в связи с чем вопрос на сколько метод с перекисью (я так понимаю "активный кислород" это тоже самое) подходит для деревянной купели? не навредит ли дереву? и второй вопрос, если использовать этот метод - при сливе воды её можно использовать для полива растений или нет?
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Очередная мечта разбилась о реальность.
    Не работает ПГМГ Биор (или Биопаг). Вместе с хлором (Кемохлор Т-65) работал.
    С перекисью тоже работал в свое время.
    А вот закончился у меня пару недель как хлор, так и работать перестал.
    Лью вместе с альгитином, дозы нормальные такие.
    Не, зелень поперла на жаре. Походу, в этом сезоне уже безвыходно.
    Помимо зеленки муть, чуть не два раза в неделю кладу картридж эквиталла - фиг.
    Фильтр промывается раз в два-три дня, слив зеленый.
    Дно чистое.
    Короче, не получается у меня воевать с этой мутной изумрудиной.
    Лапки вверх, сдаемсу!
    Понятия не имею, чем буду вследующем году пользоваться.
    PS^ Предыстория.
    Интексовый хлорогенератор - фуфло, ктому же на второй сезон сдох.
    Перекись - к концу сезона перестает работать. Тяжелая, геморная.
    ПГМГ - в том сезоне прокатило, в этом нет.
    Альгитин (вкупе с основным средством) почему-то ни с какими водорослями не борется - воних, полна чаша...
    Так что я лично сдался
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Купите, хлор и не не мучайтесь, сижу на хлоре+ дезальгин вода чистая
  15. Nwk3nwk3
    Nwk3nwk3
    Nwk3nwk3
    Подтверждаю, ультрафиолет, с моим бубликом было то же самое после трех сезонов. Налет на бублике, причем именно с солнечной стороны (стоял каждое лето одной и той же стороной к солнцу), потом стал хрупким и развалился
